Первый верт за 200уе
Val-ksd
arn:
Несколько раз смотрел на данный кит, так и не понял замысла создателей, при таком слабом моторе достаточно мощный и дорогой регуль…
А где там мощность мотора указана?
AndyBig
Александр_1-й:
Кстати, а обратите внимание на МКС
Угу, тоже думал о них, как вариант…
Еще посоветовали вот такие попробовать… Насколько я понимаю, это как раз аналог МКС?
KycokOl
AndyBig:
Ну а про точность и скорость Александр 1-й уже написал…
Ну да, берем крутую, цифровую серву за 5 баксов и смело, не сомневаясь в её скорости и точности ставим на ФБЛ. А то, что она с огромной дискретностью, люфтастая вся и сделана из сушеного д…ма, это ничего. Главное, чтобы волшебные буковки DS присутствовали в названии.😃
arn
Val-ksd:
3DPRO 1800KV HV High-Torque Brushless Motor (=4000KV normal bl motor)
как то мне не внушает доверия тому что в скобках указано, не очень понимаю физики процесса…
Moonlight_Dreamer
arn:
Это 100% к мотору сервы относится, а речь шла о связке регуль - двигатель.
AndyBig
KycokOl:
Это выясняется уже после покупки, на сайте почему-то в параметрах этого не указывают 😃
Так что изначально берем серву по заявленным параметрам и потом уже смотрим какова она в жизни (если, конечно, о ней нет достаточного количества отзывов)… Других путей я просто не знаю 😃
Val-ksd
arn:
И где здесь мощность? 1800 оборотов на вольт, о мощности ни слова.
Moonlight_Dreamer:
Не не, именно к основному мотору.
ша
arn:
Moonlight_Dreamer:
Нет. Это относится к основному мотору. Там аккумулятор 6s. Соотвественно, у двигателя оборотов на вольт (kv) должно быть, примерно, в два раза меньше, чем при 3s.
glyuk_ru
У меня с флайментором, теперь с микробом сгорают сервы ( инолаб, Mg- 90s) на шаге. Теперь в раздумье чё брать?
На хвост пока поставил HG 202MG , держит.
Moonlight_Dreamer
Класс. С уходом Ивана (надеюсь временным) тема плавно перетекла из первого за 200 в тему пятый будет за 400.
К своему зверьку, потерпевшему небольшую аварию, сколхозил т.н. бэйсплэйт, т.е. низушку рамы. На Х.К. не было в наличие и плюнув на них, зная что смогу не хуже, выпилил из 2-х стороннего стеклотекстолита деталь. Шасек путёвых тоже не наблюдалось, поэтому решил сделать из сталистой проволоки.
Фото платы и конструктива выложу завтра, санки ещё не делал, но тоже поделюсь.
arn
Moonlight_Dreamer:
1800kv мотору сервы? =) учим матчасть =)
Moonlight_Dreamer
arn:
Да не надо таким тоном, уже поправили, а я признал.
Александр_1-й
arn:
3DPRO 1800KV HV High-Torque Brushless Motor (=4000KV normal bl motor) как то мне не внушает доверия тому что в скобках указано, не очень понимаю физики процесса…
Напряжение на 6 банках в 2 раза выше, чем на 3-х - обороты будут на 1800 кв, как на 3600 для 3-х баночного аккума. Еще 400…, ну может на меньшие тепловые потери списали 😉
arn
Val-ksd:
Что то я там не заметил сильно не стандартных шестеренок и пиньонов…
Александр_1-й:
А он что под 6 банок что ли??!?!?! Тогда понятно, присмотрелся увидел большую щель в канопе.
Moonlight_Dreamer:
Сорри, просто пока писал тема пополнилась.
KycokOl
arn:
Китайцы изобрели очередной развод на бабки. Через годик ждем 450-ку под 12 банок.😁
AndyBig
KycokOl:
Это не развод, это действительно выгоднее в энергетическом отношении 😃 Чем меньше ток, тем меньше потерь, в том числе и уходящих в тепло. Проще жить и аккумам и регулю и мотору.
KycokOl
Плюсы есть, но есть и минусы. Первый минус, это ресурс и надежность аккумуляторов 6S. Больше банок, больше шанс, что одна из банок задуркует и аккум переедет на помойку. Да и закупать еще один комплект аккумуляторов ради какой-то энергетической выгоды, мягко говоря напрягает.
AndyBig
KycokOl:
Но в два раза меньшей емкости и токоотдачи 😃 Соответственно и гораздо дешевле, почти то на то и выходит.
KycokOl
AndyBig:
Ссылочкой не поделитесь на аккумулятор 6S, который гораздо дешевле.
Сам поделюсь.😉 Вот, дешевле только даром.
arn
KycokOl:
С таким подходом 500ка и более совсем права на жизнь не имеют =)
KycokOl
arn:
На 500-ке шесть банок необходимость, на 450-ке развод на деньги. С таким подходом давайте 500-ки переводить на 12S, 600-ки на 24S.
DemidSPb
KycokOl:
Имеется ввиду, что 6S аккум можно брать с меньшей токоотдачей, чем 3S. Вы дайте ссылку на дешевую 3S батарейку с токоотдачей 50-60C.
Речь не про стоковые вертолеты, а про заряженые. Там 35-40C 3S не справится.
