Первый верт за 200уе
bort662
Кстати… А знаете ли вы что на сервотестере можно изменить выхлоп автомобиля с ЕВРО-2 на ЕВРО-4?
Александр_1-й:
Очень полезная штука, только…
bort662
Alexei99:
какого размера маленький шестигранник слева на этой деталюхе:
Этот инструмент называется плоскогупцы(маленькие), хотя правильно раскручивать сей узел шестигранником .😎
Zloyuzver
Alexei99:
у кого есть АЛЗРЦ подскажите, какого размера маленький шестигранник слева на этой деталюхе:
нужно отвертку заказать. только вот где такие мелкие
спасибо
Насколько я помню - в серьгах используют винты под шестигранник на 1,5. Да и по информации от владельца верта 450-ки от ALZRC - там, вроде как, используются винты только под шестигранник 1,5. Но утверждать со 100% уверенностью не буду, т.к. у самого нет такого вертолёта.
А вообще, для вертолёта 450-ки полезно иметь набор шестигранников 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 (шестигранники на 3.0 в 450-ке не используется, но они идут во многих наборах отвёрток). При этом, шестигранных отвёртки на 1.5 надо 2 штуки, дабы раскручивать межлопастной вал.
Lesnoe
1.3 шестигранник не помешает на всякий случай, свошь микшеры им раскручиваются. Если 1.3 шестигранник найти не можете, подходит дюймовый 0.05
Alexei99
но мне кажется там 0,9 мм шестигранник
Lesnoe
На алзрц фиг знает какой там может быть. На алайне я вот это раскручиваю дюймовым 0,05 ,а так же 1.3 подходит, если посчитать эти шестигранники почти эдентичны, да и алайн вроде отвертку 1,3мм делает www.xmodels.ru/catalog/215/4851/ (не реклама) А вообще шестигранник 0.9 есть???
Andy08
Alexei99:
Там реально 0.9 я откручиаю шестигранником из такого комплекта.
Alexei99
какой сетап подойдет для начала обучения 3Д ? базовый сойдет? планирую только может батарейками вместо 20с - 30с закупиться
KycokOl
Alexei99:
Что вы подразумеваете под 3D?
Lisenok
Andy08:
Там реально 0.9
Именно. Я замаялся во Владике искать. Отдельно нету, купил китайский набор для сотиков (400 гульденов, мля) при первом же откручивании шестигранка в узел. Казлы.
Zloyuzver
Lisenok:
Так там на локтайт, вроде как, посажено. Попробуйте немного нагреть болт - откручиваться будет намного легче. Я для нагрева использую паяльник на 40 ватт. Только вчера таким образом выкручивал наиболее упёртые болты из рамы 450-ки. До нагрева боялся или отвёртку, или болт сломать. А нагрел - вывинтился почти без усилия как по маслу.
Думаю это это не для кого не секрет (я про нагрев болтов, посаженных на локтайт).
Lisenok
Zloyuzver:
Я когда собирал, именно из-за отсутствия шестигранника не стал локтайт лить. Затянул утконосиками. И наверно хорошо затянул. Там ещё болтик какой-то левый, у него головка со скосом, фаска кажется называется.
А паяльник тоже не всегда спасает, я откручивал болтик крепления плавника (он же обжимает хвостом балку) голову оторвал. Пытался раскрутить- нифига, вроде чуть качается, но не раскручивается. Нагрел, а он гад ваще колом встал, прикипел, что-ли. Короче, так я его и не смог одолеть, обломал весь. Сижу теперь, жду новый хвост…
Zloyuzver
Сочувствую, Елисей. У меня тоже как-то пару раз заламывались болты. Но их удавалось аккуратно высверлить и, после восстановления резьбы метчикам нужного размера, ставились новые болты. Да и в креплении плавника, вроде как, сквозное отверстие с резьбой, так что можно попытаться аккуратно высверлить болт тонким сверлом. Попроси помощи у отца - думаю всё у вас получится.
Alexei99
KycokOl:
Обучение: петли, инверт, главное - скорость ротора. она должна быть большой, как я понимаю, а для этого нужна мощь акка, регуля и двигателя
Moonlight_Dreamer
Alexei99:
Для этого вполне хватит. Большая мощь нужна для взрывных фигур типа тик-так с резкими разгонами и остановками.
ram9
Lisenok:
Имел тоже такое “счастье” с тех пор длинные тонкие болты обеих хвостовых стабилизаторов не сажаю на локтайт. Правда перед полетами проверяю их. Если даже и открутятся немного, то думаю нестрашно, поскольку в узле вертикального стабилизатора есть шпонка от его проворачивания, ну а в узле горизонтального стабилизатора если ослабнут, то думаю тоже не очень критично если подкосы немного будет ослаблены. Хотя из практики эти болты у меня еще ни разу не ослабевали, видимо потому, что резьба у них довольно длинная.
bort662
ram9:
У меня локтайта нет на:хвостовом оперении, подкосах, кейсе, фиксаторе тарелки перекоса (брекет антиротации), шасси, площадке батареи (металл).😃
Alexei99
Вчера еще раз опробовал тик-таки в симе. хочу попробовать в реале в ближайшее время. как должен быть заряжен верт, что б не развалился и не сгорел ? 😃
Grandmaster
Alexei99:
4.2 в на банку
Alexei99
По цене головы АЛЗРЦ тут целый кит! Идентичны ли запчасти с Алзрц (особенно голова интересует)? Смущает некое v3
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_17…
Хочу взять как краш кит , как у него с качеством? У меня второй верт - НК , может коптер более достоен вторым ?
KycokOl
Alexei99:
Бери, на запчасти пойдет.
Alexei99
То есть он годен только на запчасти? ) с таротом и алзрц не сравнится по какчеству?
KycokOl
Alexei99:
Так его вроде еще никто не щупал. Голова и хвост похожи на таротовские, по идее должна быть нормальная тушка, а там кто его знает. Вот, кстати, те же яйца.
