Первый верт за 200уе
я так понял вот это надо брать:
раз
два
на большее меня не хватило…
Там ещё смешней ЕСТЬ Вот только голова под 3мм. А остальное все так.
И в 30 баксов можно уложиться…Ладно народ смешить…
rcopen.com/forum/f27/topic86731/1179
новичек.
дык как вертолетчик - новичек!
как называется межлопастный вал и ось флайбара на англ? если можно, дайте ссылки на те варианты, которые нужно купить…) а то я же новичок.)
дайте пожалуйста названия на английском) или сразу позиции, достойные внимания…) а то мне пока сложно…
межлоп вал - feathering shaft
Для краш-кита можно посмотреть у меня в дневнике чего я набрал… Но я реально набрал почти все что может сломаться 😃 40 баксов и это без лопастей, коих еще кучку набрал разных
Это как раз все не то…
Проявите сообразительность…
Опубликуйте здесь список, а мы … рассмотрим…
т.к. не вижу особого профита в карбоновой раме. Металлическая показалась мне вполне достойной. Притом ещё и ремонтопригодна, думаю.
А зря. Металлическую раму сложно выправлять. Почти не возможно. И она мягче.
Карбон - прочнее. Зато сломался так сломался. Даже пытаться восстанавливать не стоит.
итак, на чем я остановился:
краш кит - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr… (исправил)
лопасти и хвост
вот это еще
далее, пару флайбаров
далее, потом тяги
эти пасатижи
такой двиг
вот примерно такой список. (Спасибо огромное Дмитрию за помощь)
Page no longer available
всё, исправил) мне тут говорят, что двигатель слабоват… так ли это?
Ну, судя по его размеру и весу, можно предположить, что он слабоват. Хотя сложно сказать, не попробовав. У меня такой. По ощущениям, силы в нем немало.
А “крэш кит” имхо верно выбран.
Такой и ЭТОТ по лучше будут. Но их нет…
Первый есть. Его лучше и взять.
У меня такой.
- Документ не найден
Запрашиваемый документ //www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp не найден на сайте www.http.ru
мелкие сервы такие, на хвост временно такую, потом такие поставлю вместо 900
Лучше не надо…
Цитата:
Сообщение от drey.k
У меня такой.
Исправил. Это Typhoon 2415 3550, что у Вас по второй ссылке.
Лучше не надо…
У Александра с этими сервами нелюбовь 😃 может быть и за дело.
А я думаю, что на видео звук знакомый. Хотел спросить, что за мотор да забыл…, а оно вот что.
У Александа с этими сервами нелюбовь
У которого ?
Цитата:
У Александа с этими сервами нелюбовьУ которого ?
У Вас. Прошу прощения, за пропущенную букву “Р”. Супостаты кофе на клавиатуру пролили. Теперь я буквы пропускаю…
Звук приятный у моторчика. Я его вхололостую запускал - гудит зачётно. Кстати, как он вам? С какой шестерней летаете?
Метал. раму - ни в коем случае. При легком падении ведет все. Потом - непонятки и запутки, от чего вибрации. Саныч четко сказал- карброн - сломалось, так сломалось) Разберите все и попробуйте отстучать AL, потом соберите и доложите)))
У Вас.
Да ладно я просто не понял. extra Александр Васильев - тоже Александр.
Если есть желание я могу много написать на тему этих серво. Но это в основном будет матерно, а у меня уже есть штраф. Так что не очень охота.
А если коротенько - минут на 40. Так сказать полит корректно.
То можно сказать, что эти серво слабоваты для вертолетов 450 размера. Проверено на мне лично - мной самим… Ссылку я вроде уже давал. Да и много ещё писал на эту тему.
Повторяться просто не охота.
Да и искать у себя тоже.
- Эти серво только для висения.
- Да же то что Вы пытаетесь делать на них на своей модели для них уже много.
- Краше устойчивость нулевая.
- Плохо держат центр. Верт болтает как г-о в прорубе.
А все это для новичка (в особенности) очень опасно.
я уже заказал… значит готовлюсь к дополнительным затратам…😦
На одном 11Т на втором 12Т.
На 12Т ну очень шустро…
Шаги -11 - +12
TP 450-Size 2415-07T Brushless Heli Motor 3850kv стоит пиньон 13Т
Все три нормально.
Я это называю - гонять тараканов. Их гонишь, гонишь я они не уходят…
Рвешь себе мозг, долбишь людей на форуме. А всего делов то делать то что советуют на форуме и по меньше изобретать.
Посоветуйте тогда сервы в замен 900кам чтоб не сильно дорогие плз. Собираю такой же комплект что и Экстра.
Миш, думаю вот такие, впрочем, что скажут эксперты?
В отзывах написано что не точные они.
дык сомнительно что у 900 точность лучше…)
у этих хоть металл… так что думаю нам с тобой для начала хватит…
Мне думается, что MG90 - те же 900 с металл редуктором.
из сего следует, что лучше выбрать сервы … ?
