optic 6
rinaldo
Подскажите пожалуйста как выставить кривые шага в градусах + и - если в аппе OPTIC 6 ставится в процентах.
rattis
обычно 0% это максимальный отрицательный шаг, 50% - 0 градусов, 100% - максимальный положительный.
max815
Люди помогите чайнику, ни как не получаеться настроить optic 6 к 450 рексу. кому не лень и не сложно сделайте инструкцию по настройке optic 6 к вертолету пошаговую. Буду примного благодарен.
levon_2005
Если действовать по мануалу с planetahobby, то все настраивается без проблем даже руками новичка!)
ЗЫ. Шибко много тут писать…
max815
Да мануал есть у меня на русском и один фиг не могу ни как настроить тарелку, вроде вот все как по книжке делаю, а один фиг ну не хочет она откланяться так как надо. пипец просто.
max815
сервы воткнул так правая-1 левая-2 задняя-6. верно воткнул ?
levon_2005
ммм… точно не скажу, под рукой нет НИЧЕГО чтобы глянуть(мануал к верту?)(( Но ГАУИ я настраивал опытным путем))
Но примерно так, да.
Кстати подойдет мануал от вертолета ТТ E325. Там описано куда какие сервы втыкать.
toleg
max815:
нет не правильно : левая-1 , задняя-2 , правая -6 … 6 в реверсе
у меня так получилось на клипсе
max815
Товариши вроде настроил ход но что то меня терзают сомнения тарелка ходит от крайнего нижнего положения до крайнего верхнего всего 10мил. это нормально ?
Vovets
Правильность определяется не величиной хода, а тем, какие углы получаются при этом на лопастях. Также важно, чтобы тарелка в крайних положениях не подклинивалась о вал ОР. Вот тут хорошая инструкция на русском.
max815
подскажите а это нормально:стик на пульте в крайнем нижнем положении поднимаем его до середины тарелка стоит на месте не куда не перемещаеться, от середины стик поднимаем до максимума тарелка поднимаеться в вверх. Это так и должно быть ?
Vovets
Во-первых Вы про какой стик? Если про газ, то нет, так быть не должно. Должно быть:
стик в середине - тарелка в середине,
стик в крайнем верхнем положении - тарелка в крайнем верхнем.
Если стик в крайнем нижнем, то в режиме NORMAL тарелка ниже центра, но не в крайнем нижнем, в режиме IDLE - тарелка в крайнем нижнем.
Если непонятно, почему так - продолжайте изучать теорию и мануалы. 😃 Ключевые слова: PITCH CURVE, NORMAL, IDLE.
AlGraur333
levon_2005:
www.planetahobby.ru/catalog/manuals/…/Optic6.pdf
Проверьте в ТЕ ли каналы сервы воткнуты, правильно ли выбрана терелка АП(90,120,140,180), в вашем случае-120град., выставлены ли реверсы? Собственна все!)
Пользуясь моментом,можно у вас спросить?как ,выбрать’’ тарелку АП на аппе?у меня есть ,простая тарелка’’ и ,ссрм’’ и все. И немного схожая проблема:сервы на АП плохо реагируют на движения стиков.мне это может пригодится.
toleg
AlGraur333:
Если в оптике выбрали режим HELLI то предлагается на выбор только NOR или 120
max815
Вот наткнулся еще на одну проблемку настраиваю вот по этой инструкции rcopen.com/blogs/18493/6284 (из архива) и вообщем проблема такая из пункта 6 “Кривые шаг и газ, режим холд” ни как не могу сообразить там сказано заходим в в меню PIT CURV (в Optic6 PTCV)и устанавливаем следующие значения углов для всех полетных режимов: и таблица идет с режимами NOR, ST1, ST2, HOLD. и семь параметров. т.е. пример. NOR: 35% INH INH 50% INH INH 100% В оптике у меня 5 параметров вместо 7ми, я правильно сделал NOR 35% INH 50% INH 100% ? и по такомуже принцмпу все остальные режимы сделал. И далее такая же ситуация из инструкции: в меню THRO CURV (в Optic6 THCV) устанавливаем следующие значения газа для всех полетных режимов: NOR 0% 45% 65% 75% 80% 85% 90% т.е. получаеться так же 7 параметров в optic их 5 я сделал так: NOR 0% 55% 75% 85% 90% Я верно сделал или нет ?
nain
Кривые газа, в процентах для нормали должны подойти (хотя имхо - я б повыше поднял обороты во второй до 65% и третьей до 80% точке), для айдлов ставить надо примерно так:idle1 - 90% inh 85% inh 90%, idle2 100% inh 95% inh 100% . Но тут во всех случаях надо понимать что за мотор-сет у вас, и какие обороты будут на роторе при этом.
А вот с кривыми шагов, проценты ничего никому не скажут, что у вас с углами? по вашим пяти точкам допустим в нормале? Поставьте не кривую а прямую от 0% до 100% через центр и померьте углы в максимуме, минимуме и в центре, дальше по мануалу - ставьте проценты исходя из углов на лопастях
max815
ок углы щас перепроверю.
а вот тут я чтото уже совсем ничего не понимаю. т.е. настройка Экспоненты совсем запутался. Из инструкции: В меню D/R & EXP для элеронов и элеватора устанавливаем значения +30%, для руддера - +35%.
У меня есть меню EXP там 1, 2 и 4 цыфры в % какие числа туда забивать ? так же отдельное меню D\R тоже там 1,2 и 4 везде стоит 100% Есть еще немного менюшек которые остались нетронутыми типа: T.CUT, RVMX,MXSS,R-T,PMX2,PMX1 - что с ними делать и для чего они ?
nain
max815:
EXP - Экспонента, для начала 30% пойдет, но ИМХО - многовато, лучше сразу без нее приучаться летать.
D\R - двойные расходы. Пока для блинчика и 100% нормально, в последствии настроишь на большие значения.
T.CUT - точка глушения ДВС двигателя, для электрички не актуально. Достаточно настроить HOLD на -5%
RVMX,MXSS,R-T,PMX2,PMX1 - различные миксы (описание должно быть в инструкции к вашей аппе), при использовании гироскопа с удержанием, необходимо отключить ВСЕ миксы
❗ ну старшие товарищи меня, надеюсь, поправят! ❗
max815
ну вроде все настроил расходы получились такие газ мин -11 газ середина +2 газ max +7 +8. Запускал без лопастей в руке крутил гироскоп хвост удерживает. Такчто если ни чего не забыл то сегодня ставлю тернировачные шасси, заряжаю аппу и липол и завтра утром тест полет, пожелайте Удачи. вроде все проверил и ни чего не забыл. Рекомендации будут ?
max815
Да к стате СПАСИБО всем кто помагал
nain
max815:
в нормале углы в минимуме - -3град, в центре +2град, в максимуме +7град, “я так думаю!” (со. МИМИНО)
и как говорится - мягкой посадки! 😒
944
совет-не настроите никогда правильно если неумеете. все учились. дело не в настройке а в принцыпе общего понимания всего механизма вертолета и пульта что есть одно и тоже .ищите мастер класс . и настройка это непросто действие для того чтоб полетел . -НАСТРОЙКА-это крайне индивидуальная процедура где спомощью электроники и компьютора механики вкладываете свои желания и пожелания а потом в воздухе ими управляите .а верт (робот )всеволишь выполняет четко ваши настройки . так что если вы ВДРУГ настроите -то это удача но не более того . есть мнение прикиньте что вы умеете летать ( значит умеете настраивать . а если вы умеите настраивать значит вы летаете . ) одно без другово не живет в этом хобби . асобенно с двс -там вобще все делаеться при обильных знаниях и умение непросто летать а не думать как летать -просто взяли и подняли верт как надо В ВОЗДух а там уже смотри те че как ПОДНАСТРОИТЬ . кстати в букваре на футабу 9 так и написано ну допустим в главе настройки компенсации хвоста с нисущим " поднимите верт в воздух ( обратите внимание поднимите ) резко и если вот так … - то сделайте то … Если вот так -то сделайте то ) итд. тоесть умение литать без умения настройки НИКАК непридет . изучайте все в купе -там столько интересного . да кстати объем инфы агромен и это все невраз .
max815
Ну вот было 2 вылета второй не очень удачный, сломал 2 лопасти, погнул чуток балку и поломал (не знаю как правильно выразиться) 2 палки которые идут к хвосту и его держат. Так вот хотел узнать можно ли летать с немного погнутой балкой (вроде как ремень там ходит как и до подения) и без этих палок которые хвост держат ? Еще хотел узнать чего его так носит то в лево то в право еле на месте его удерживаю, это нормаольно или донастраивать нужно ? или как его сделать более стабильней ?
Vovets
max815:
А в симуляторе получается на месте висеть? Это вообще не просто, постоянно корректировать нужно, сам он не висит на месте. После некоторой практики можно (и нужно) висение довести до автоматизма, т.е. чтобы не задумываться, как стиком работать, чтобы висел на месте.
