Ветеранов принимаете ;)
Выкладываю видео моих очередных подлетов. Выше я писал про странные звуки при вращении вертолета вокруг своей оси, вот на видео я несколько раз покрутился, послушайте звуки, особенно когда делаю резкий разворот.
При медленных вращениях такого не наблюдается, а при быстрых и особенно против часовой стрелки слышен как бы металлический звон даже. Или так и должно быть?
Посмотрел, вроде все нормально. Летайте, не заморачивайтесь. Взлетаете вы как-то не правильно. Ротор еще не вышел на рабочие обороты, а вы уже полетели. Да и взлетать надо порезче.
Тоже ничего страшного не услышал.
А вот бабочку увидел 😃
Хаб ОР не люфтит на валу? Да и подшипники на цапфах проверить не мешало бы.
Пробовал давать “тапку в пол” - верт взмывает вверх и при этом хвост уводит против часовой если смотреть на верт сверху. Это в режиме удержания при том, что при висении хвост только немного уводит в сторону, причем в другую.
Что это, не настроена предкомпенсация или плохой гироскоп HK-401?
это плохой гироскоп. или не надо экономить на гироскопе или тапками в пол кидаться. тут дело выбора.
+1. Была такая же канитель. Сменил гироскоп, стало гораздо лучше. Еще можно попробовать уменьшить максимальные углы атаки, сделать -9…+9, меньше закручивать будет.
Только что подлетнул, добился регулировкой сабтриммера рудера, что в нормале хвост практически не уводит при висении, а вот в удержании хвост плывет потихоньку.
Ну а гироскоп присоветуйте лучший, вместе с сервой для моего 450 PRO.
Читал, что вроде GP780 неплохой, но имеет какие-то проблемы.
Ну и где прикупить все это оптимальнее.
Гироскоп Spartan quark или футаба 520. Серва наверное InoLab 261. В принципе гироскоп можно Assan 250, но говорят лотерея, может не повезти. Мне повезло, работает гораздо лучше, чем HK 401.
Тема избитая. Берите Спартан кварк на НК и Инолаб 261, только на него походу акция закончилась.
может не повезти.
При его цене можно заказать пару, с двумя сразу врядли не повезет 😃
Спартан на НК брать бесполезно, вечный ВК. Кстати, на что акция закончилась?
Я взял, правда он тогда стоил 105 буказоидов. Акция на Инолаб 261, раньше для платинум мембер или если подождать, цена падала до 19 с чем-то баксов, а сейчас попробовал ничего не происходит. Кстати шестерни на них ломаются, аднака. Развалился пополам пыпстик на который качалка одевается, как раз в том месте где качалка заканчивается и начинается корпус сервы. При этом серва не пережила ни одного краша. При ближайшем рассмотрении выяснил, что хвостовик качалки чуть длиннее шестерни и упирается в корпус сервы, чем и создает излишнее напряжение. Укоротил хвастовик качалки примерно на 0,7 мм и все встало на свои места. Качалка оделась до упора и зазор между качалкой и корпусом сервы малость появился. Так, что рекомендую владельцам проверить. У Инолаба в офф диллерах на сайте числится несколько контор, но они или в Японии или в Корее и инфа на сайте отображается с кракозабрами, как на них включить английский не нашел. Единственный сайт, где смог разобраться - nemhobby (не реклама). Новый комплект шестерен брал там.
Про гироскоп Spartan Quark убедили, а вот серва INO-lab 261 по креплению для моей Прошки не подходит, можно конечно извратиться и насверлить дырок, но лучше наверно серву подобрать. Предложите замену.
Предложите замену.
MKS 8910 - в прошку встает как родная. посмотрите ее характеристики и все поймете.
Тут посмотрите.
Вы наверно путаете с 202 ми, на 261 если мне память не изменяет такой акции не было.
Да, малость попутал, но акция была, правда скидка всего на 6 баксов, но была. Есть вот такая серва, тоже чей-то клон (кажись футабий) и цена вкусная. Именно для 450. Правда отзывов по ней мало.
Вот спасибо именно ее я и заказал, заодно и гироскоп на хобби Spartan Quark, который пока в бэкордере, но неспешно дождусь его.
С гиро точно не промахнетесь. Летает из коробки, толко выставить тип сервы, лимиты и реверс. Программирование с передатчика, а методу в переводе здесь почитайте. По серве потом отпишитесь, просто интересно, что за зверь.
Что-то я за ним наблюдаю 5 месяцев и не заметил что-бы он из БЭКОРДЕР вылазил. - Это по поводу “Неспешно дождусь его”
У меня уже два месяца назад оплачен. Люди, ищите другие варианты, спартан на хобях не купить.
Вообще как альтернативу Spartan Quark можно расмотреть Futaba 520.
На хобях тоже ВК, я бы взял. Видел её недавно на towerhobbies и цена была нормальная.
Да именно там я тоже присматривался;)
