Помощь начинающему
DVK
Завершаю переборку своего CopterX 450 SE V2. Позаменял подуставшие подшипники, сервы и т.п. Дошел до углов лопастей и вот тут затупил. В нейтрали угол +4. Внизу -5, вверху больше +12. Линки A и B поставил цельные, нерегулируемые. Длину линков от тарелки к сервам сверил с мануалом - полное совпадение. Откуда такой перекос в сторону положительных шагов? И как его убирать лучше?
Mikik
DVK:
Тарелка стоИт не так. Убрать синхронным изменением длины всех трех тяг от серв к тарелке. При этом рычаги Wash-out Control Arm должны быть параллельны при 0 угле лопастей.
DVK
Что-то не выходит. Укоротил на 5 оборотов тяги от тарелки к сервам, угол стал 0. Но вот рычаги “разошлись”. До этого были горизонтальны и параллельны. Длину линков D проверил - с мануалом совпадает.
Mikik
Фотку бы. Тогда яснее было бы, что и как.
DVK
Сейчас попробую научиться фотать планшетом, фотика нет под рукой. Пока зародилось подозрение, что, может, у меня основной вал вверх ногами стоит? Хотя, по идее, от перемены мест слагаемых сумма измениться не должна.
Mikik
Еще как изменится! Вал у SE несимметричный! Более длинная часть - вниз. Проточка должна быть на уровне верхнего подшипника ОР.
DVK
Снял вал, посмотрел, всё по мануалу, та сторона, на которой до стопорного отверстия 4 мм - внизу, там где 5 - вверху. Надпись ALIGN читается сверху вниз.
Вот сфотал то, что у меня сейчас с лопастями в нуле.
Вот задумался, а правильно ли я вал основной фиксирую? Он ведь не должен вверх-вниз люфтить? Бонки на втулке, которая между тарелкой и верхним подшипником, я зажимаю подвесив вертолет за вал и сдвинув эту втулку максимально вниз. Правильно?
Mikik
Почему качалки серв не выставлены? Фиксатор надо так установить, чтобы не было люфта, но и не перезажать подшипники ОР.
DVK
Ближайшее к горизонтали положение. Задняя совсем горизонтальна, боковые чуть вниз смотрят. Ну да, именно так и фиксировал. Люфта нет, но и не зажимал сильно.
Mikik
Надо сабтриммерами вывести качалки в горизонт!
DVK
Хм. Я сабтримами выводил тарелку в горизонталь. Можно попробовать сабтримами качалки вывести. Но проблема несовпадения нулевого угла лопастей с горизонтальным положением рычагов ведь не под тарелкой, а где-то над ней.
Oris
Обещанное видео. 13 пинион. Полка 90 процетов. Хвост подворачивает. ( во второй половине видео при питч пампинге и в самом начале при старте)
Углы 10.
Пробовал двигать p и i регуляторы в yep , ситуация не меняется.
Жду уже тогда новые батареи.
Andy08
Если память не изменяет, то ФБЛ ЗИКС? Посмотрите параметр тэйл компенсейшн.
Grandmaster
Oris:
На видео плохо видно подворачивание хвоста. На мой взгляд пока что можно потренероваться и так.
Небольшой совет: на флипах перед движением по элеватору немного подбрасывай верт, а после этого шаги в ноль и ручку на себя. Шагами работай нежнее. Тогда и хвост на месте останется.
Oris
Поставил эти лопасти на хвост и уже на вхлете хвост развернуло на 120 градусов. Снял. Поставил коцаные пластиковые черные - в 2 раза меньше сворачивает.
Andy08:
Ikon. Галка тайл и циклик комп. Стоит. Пробовал и без галки - ничего не меняется
Grandmaster
Oris:
А у тебя лимит слайдера в сторону кейса еще есть куда увеличивать?
И если еще не пробовал, можно перевернуть цапфы на хвосте или использовать короткие поводки цапфы
rc711.com/…/new-tail-pitch-control-link-for-trex-4… сам еще не пробовал, они в пути, но люди пишут - помогает.
Oris
Лимит по максимуму. А поводки можно переставить попробовать
Andy08
Oris:
А, кроме галки никаких параметров нет?
Oris
Есть в расширенных настройках гейн этой самой галки. Я так понял насколько сильно компенсирует увод хвоста.
Поставил 12 пинион теперь. Заново откалибровал гов сторе. Завтра продолжу опыты. Пинионы уже меняю за 5 минут 😃
3Daemon
DVK:
Качалки сначала одеть сначала максимально в горизонт, потом сабтримами. А лучше посмотрите вот тут - IMHO лучшее руководство по настройке флаибарника.
Val-ksd
DVK:
Что за линки, и каким мануалом пользовались? Цельные линки пошли для модели Спорт(если конечно не стали делать под V2) а на спорте другие размеры линков.
Sergo
Имею ту же проблему, что и у Александра (Oris) с подворачиванием хвоста при резком подбросе. Верт 500ка, конфиг расписан у меня в дневнике. Грешу либо на хреново настроенный гувер, либо на батареи, но неужели синих турниг 2650ман 40с мало?!
Andy08
Oris:
Это скорее всего не гейн, а процентовка, с которой он компенсирует. К сожалению по настройке айкона не подскажу, но попробовать стоит. У меня был подобный подворот с КоптеромХ, решилось подбором компенсации и сменой ее “полярности”.
DVK
Val-ksd:
Линки такие: rc711.com/…/450-sport-ball-link-ab-for-alztrex-450…
RC711 наврали, что подходят для SE V2.
Похоже, что именно тут и проблема! Написано, что линки А 18.55мм, а по мануалу должны быть 20. И линки B должны быть не 23.5, а 23 мм. Буду сейчас перебирать.
Мануал юзаю в основном Align’овский, при затупах сверяю с CopterX’овским. Есть некоторые нюансики отличающиеся. Например, наличие и количество дистанционных шайб между подшипниками в цапфах.
Oris
Grandmaster:
Помоему решил проблему с хвостом !!!
Решение пришло в голову после этого поста и разглядывания хвоста. Сдвинул хвостовой хаб сильнее в сторону конца вала. Буквально на пару миллиметров. В итоге вал не заподлицо с хабом а чуть утоплен. Угол в крайнем положении слайдера с одной стороны уменьшился, а в другую сторону ( в нужную) увеличился. Посадил два акка хвост так и не свернулся в том числе на малых оборотах и больших углах на лопастях.
Очень надеюсь что проблема “была” как раз в недостаточном угле хвостовых лопастей.
