покупка первого 450 и вопрос по аппе
Александр, как специалист как считаете
любитель-популяризатор:)
Удивительно, специально почитал мануал на EBAR, вроде там даже предупреждают: KDS EBSR only supports Digital Servo, и что если будете использовать аналоговые, то они могут выйти из строя.
Бля…
KDS EBAR requires DIGITAL rudder servo. You cannot use analog servo on the tail RUBB channel. However you can use both analog and digital servos for the cyclic CCPM
Бля…
Кто знает подскажите какие микросекунды у моих серв хвостовая HGD digital 261HB, перкос 3DPRO S410MG. В ФБЛ нужно перед подключением выставить, а я ищу ищу и никак не найду эту инфу по сервам. всё что нашёл так это: “1520/333. Если для руддерной сервы НЕ УКАЗАНО иного - то это стандарт.
Фактически сейчас есть два стандарта 1520/333, 760/250. Т.е. если для сервы вообще ничего не указано, а только то, что она “ДИГИТАЛ” - однозначно 1520/333. Если указано 760 - опять же однозначно 760/250. Все остальное - экзотика описываемая отдельно. Если серва аналоговая, ставим на гироскопе “Аналог моде” (если он есть) или 1520/80(72) - тоже стандарт. Все остальные варианты типо 1520/250, 960/250 и.т.д. дикая экзотика поддерживаемая далеко не всеми гироскопами.” Алексанр 1й
хочется наверняка знать. метод тыка - не мой метод
3DPRO S410MG
Аналоговая, написано по вашей ссылке, т.е. 1520мкс, 50-80Гц. Аналоговые сервы горят при повышенной частоте, поэтому тут внимательнее.
HGD digital 261HB
Цифровая, т.е. 1520мкс, 333Гц. Написано в комментах на ХК. Цифровые сервы не горят при повышенной частоте, просто не работают, так что тут можно не бояться ошибиться.
Стандарт для цифровых серв 1520/333, для аналоговых 1520/50. Все остальные частоты экзотические и требуют уточнения по каждой серве. Здесь есть инфа по сервам.
что это вроде как стандарт я прочитал, Александр 1й кому то писал, просто была вероятность что я в упор не вижу экзотических описаний для выбранных серв. поэтому и спрашиваю знающих людей.
а по частотам в описании на ФБЛ ничего не говорится, только дли импульса, выходит опасаться нечего
опасаться нечего
Опасаться есть чего. Если этот CopterX совсем не поддерживает аналоговые сервы, то Вы спалите свои 3DPRO S410MG. Но он их поддерживает, насколько мне известно. Поэтому _до подключения серв_ нужно выставить правильный режим.
Хм, а какой ФБЛ не поддерживает аналоговые сервы НА ПЕРЕКОСЕ?
А тут бОльше:www.servodatabase.com/servos/all
Правильно известно, поддерживает. Но выставляется через жопу - т.е. ВРОДЕ КАК через параметры ХВОСТОВОЙ сервы. 1520/50 - все сервы аналоговые, 1520/200 - башка цифровая, хвост аналог, 1520/250 - башка аналог хвост цифра, 1520/333 - все цифра (внимание, с точными значениями могу и ошибаться! посмотрите инструкцию, мне лениво 😉 ), я только общий прицип описал.
Хотя частота во всех случаях будет или 50 или 333 Гц (не взирая на цифирь)
1520us 71Hz” ������All the tail and swashplate servos are 1520us analog.
1520us 250Hz”������Tail servo is 1520us digital,
1520us 333Hz”������Tail servo is 1520us digital,
swashplate servos are 1520us digital.
760us 250Hz”������Tail servo is 760us digital,
760us 400Hz”������Tail servo is 760us digital,
960us 333Hz”������Tail servo is 960us digital,
Во во, спалил нафиг сервы аналоговые бошки, на поле залез в настройки меню tail servo смотрю 1520- 250 думаю какого фига на хвостовой серве 250 когда надо 333 ну и пересатавил😁
О чём вы говорите? я думал что со всем разобрался, а тут опять ребусы. в инструкции ведь нен ни слова о частотах серв вроде, только время импульса и цифра/аналог выбирается
речь о фбл коптер х
Други поможите если сможете) Сбилась шпонка в хвостовом хабе, высверлить не получилось в минусе 4 сверла) Ждать месяц теперь, ибо в отечественных инет магазинах нет такого. Может у кого завалялся или есть запасной, я бы приобрел.
Жесть, у меня лежит такая с куском вала ХР(пришлось вал сломать/отпилить), жаба душит выбрасывать, питаю иллюзию что сохраню хаб:(
Да уж, тяжело вам, так и до нервного срыва недалеко.😃 Главное не опускать руки.
Настоятельно рекомендую эту штуку, а лучше ротор хвоста целиком, взять алайновский. Вот именно таких хабов перебрал штуки четыре китайских, видимо из-за неперпендикулярности отверстий они дают приличную вибрацию. Из всех сейчас пользую один, родной таротовский. С ним урвоень вибраций меньше всего. Я не знаю на сколько она критична для гироскопов (фбл), так как разобравшись с аппой с бистом проблем больше не имею, но все равно мне эта вибрация очень не нравится.
ЗЫ. Девайс есть, но о том, что мне в нем не нравится, написал выше. Если тебя это устраивает, могу отправить бесплатно, я их все равно использовать не планирую.
ЗЗЫ. Могу порекомендовать сверла с желтым напылением. Свистят, что они с титановым что ли каким то покрытием. Не знаю, на сколько это правда (про покрытие), но опять таки титан я ими сверлил. Кстати это был этот самый злополучный самодельный хаб хвоста. (Хаб в итоге не удался, сломал метчик М2 в нем))). Сверлить надо с хорошим упором, и нажимом.
ну у меня alzrc шный вроде бы без вибраций. А по поводу отправки сейчас в личку отпишусь. Интересно за недельку дойдет?))
например HOV THR кидаешь на 5-й канал, а в меню ГИРО вместо АСТ ставишь ИНН, тогда 5-й канал передатчика у тебя будет управляться крутилкой HOV THR и ей ты сможешь управлять газом.
Я как раз хочу чувствительность на эту ручку назначить. Как бы мне это сделать?
Говорят, что такая манипуляция частенько приводит к крашам, особенно у новичков. Думаю стоит поискать другой способ выставить чуйку…
Не знаю как в турниге (говорят, что в альтернативных прошивках есть всё), но в футабе можно сделать так, что ручка добавляет или убавляет, скажем 5 процентов. Можно посадить (или прямо не сажая 😃), поправить и проверить, не лазая в меню. А потом уже прописать то, что получилось.
А кто подскажет флип вроде ровно получаеться. А вот роллы затянутые и кривые и размашистые по большой дуге и хвост не там. Вообще усиление пружин на какие каналы лучше подкрутить???
Смотря как летаешь, если щипком, усилие на стиках может быть довольно большим, а вот ежели большими пальцами - тут одна рекомендация - руки ровнять 😉
ПАЛЬЦАМИ при чем шаг газ щипок, а эленрон елеватор большой палец. Вот такая печальная история((((
стараемся
Кстати натяжение стиков по каналам играет роль??? Вот как по мне начинающему лучше чтоб скажем туговато ходили стики, канал лучше чувствовать???
Не знаю как в турниге (говорят, что в альтернативных прошивках есть всё), но в футабе можно сделать…
В турниге можно тоже на крутилку повесить чуйку. Но, сдается мне, такой фигней как правило занимаются новички. Кто настраивает не первый раз, думаю это сделать не сложно и без этих плясок. Дело двух подлетов, или можно раскрутить хвост без лопастей ОР на кафеле, к примеру, в позволяющей по габаритам комнате (естественно без резинок на лыжах). Тут сразу виден и отскок, и дрейф, и все что хочешь от хвоста. А новичкам крутить ручку на лету, да еще если хвост задергается, а ты судорожно ищешь крутилку что бы убавить чуйку…Думаю краш тут обеспечен.
Когда летаешь щипком, увеличение натяжения помогает “не закашивать” на соседний канал.
