Разрешите представиться!
Vadim_L
Доброго времени суток всем обитателям данного форума! 😃
Ну, во-первых, я думаю, нужно немного рассказать о себе и о том, как я попал на этот форум.
Зовут меня Вадим, Живу в Питере, мне пока еще 25 лет, работаю в конструктором в строительной отрасли. С детства меня «клинило» на авиационную тематику, причина проста - отец на тот момент служил в армии, в Торжке, где, как известно, расположен вертолетный полк и центр подготовки летного состава, потом у него была ВВА Жуковского, но не о нем сейчас 😁 Так что я был, что называется, всегда в теме. Тянуло меня к самолетам и вертолетам постоянно. Далее были симуляторы самолетов, вертолетов, в особенности был неплохой налет в ЧА, все бы этим ограничилось, не продай я свой ПК и купи iMac. “Летать” стало негде, точнее не на чем, а ломка осталась. До НГ мне подкинули поиграться соосник Walkera 5G4. 😮 Все бы ничего, но он так, цуко, и не полетел :(Что уж я с ним не делал, и пайку обновлял и напрямую к контроллеру припаял моторы, максимум, что получилось - подскоки сантимов на 20… Теперь, начитавшись форума, я понимаю, что проблема в питании борта, но мне эта игрушка смертельно надоела, поэтому было принято решение строить нормальный, в моем понимании, вертолет. Я отдаю себе отчет и в стоимости этого решения и сложности его освоения, хотя я отчетливо понимаю процессы происходящие с ЛА в воздухе, есть небольшой налет в EasyFly, часика полтора-два, наверное.:)Вот как-то так выглядит мое отношение ко всему этому.
Хочу сказать огромное спасибо Александру Гаврилову за его дневник :)Для меня, как человека, никогда не имевшему дело ни чем подобным, в нем все хорошо разжевано, осталось только проглотить. Вот, что на основании его записей я себе “собрал”:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) -111
HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2 29
HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4MM FS) -99
HK450V2 Metal Tail Rotor Assembly -54
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv -15
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec 4177
Turnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog) 331
GWS Naro Super 19g / 3.6kg / .07sec Digital Servo -8
Part # F050 594
Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc) 189
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack -19
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) 75
XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) 7374
R/C Helicopter Pitch Gauge -32
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller -235
Сразу оговорюсь, список примерный, но железно в нем остается аппа, тушка, мотор, гиро. Вообще изначально я думал взять вперед аппу, а затем дозаказывать остальное, а время ожидания болтаться в симе. Что собственно я и хочу сделать, но вот сейчас думаю, а есть ли смысл в этом? Потихоньку изучаю дневник Александра Морозова. По поводу наличия некоторых позиций в списке, точнее их отсутствия, я проблемы я в этом не вижу, никуда не тороплюсь, лучше лишнее время проведу в симе ИМХО. Хотя, если позиция не удачна, то почему бы её не изменить?
Ну и просьба к местным обитателям прокомментировать список. Просто мне не понятно, например, есть ли у контроллера гувернер? Есть ли у аппы фэйлсэйф? Подозреваю, что по этим двум вопросам ответ очевиден - инструкция 😊 Так же думаю, чего бы мне взять в нагрузку? Балки хвостовые, лыжи, само собой лопасти, хочу взять деревянные, т. к. меня привлекает их хрупкость на случай падений. По поводу инструмента, на ХК возьму, пожалуй, только плаерсы, остального добра в виде локлайтов и прочих отверток навалом в магазинах.
Ну вот, наверное и все, что я хотел Вам рассказать и спросить. Спасибо что прочли и заранее спасибо за ответы/советы/отсоветы! 😉
Александр_1-й
Ну что же очень неплохая и взвешенная конфигурация ИМХО. Краш-пак был расписан неоднократно, мной в том числе, поэтому позвольте не повторятся. У дешевых регулей гувернеров нет. Минимум что имеет гувернер, это ХоббиВинг серии Платинум (не пентиум и не гвард), у Алайновских регулей гувернера тоже можно сказать - нет 😉
Ах да, самое смешное, что он вам и нафик не нужен 😉 но это уже детали.
Фейлсейва у аппаратуры нет, но он есть на самом регуле.
Для той тушки что вы выбрали, возьмите еще сразу вот такую вот штуку: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… можно даже парочку, стоит копейки, а пластик весьма достойный, на голову лучше штатного.
AndyBig
Вместо ОР и ХР лучше взять еще одну тушку - там и канопа, и ОР, и ХР, и корпус, и метизы, и т.д…
Vadim_L:
Думаю, что выиграете и по деньгам и по качеству, если замените на вот этот гироскоп.
Vadim_L:
Правильная позиция 😃
Vadim_L:
Нет. Нет. 😃
Vadim_L:
Валы - хвостовой, основной и межлопастной - штук по 6, парочку осей флайбара, хвостовые лопасти - три-четыре комплекта, ремень - не знаю, надо ли, главная шестерня - штуки три… Может еще кто что добавит.
Vadim_L:
Они еще и тяжелые, что положительно сказывается на стабильности. Но боюсь, что балансировка у них никакая и геометрия будет сильно хромать, в том числе и от погоды. Сам заказал, жду…
Vadim_L:
Что Вы не купите в магазинах, но желательно иметь: угломер для лопастей - обязательно, левелер, качественные шестигранники 1.5 (две штуки) и 2 мм с отверточной ручкой, очень качественная отвертка с жалом Philips #00.
Вот, Александр1 поправит меня если я в чем ошибся, а я это тоже с удовольствем почитаю 😉
Александр_1-й
Ну раз уж вы взялись крашпак описывать 😉 добавьте пару балок с подкосами (балок штуки три, а подкосы - одни). Ну и если валов основных и межлопастных по 6, то и главных шестерен - тоже не меньше 4-5, редко бывают краши когда гнет валы, а шестерня целой остается. Лучше всего взять 2 полных комплекта (главная плюс авторотации с муфтой в сборе), и еще 2-3 отдельно главные шестерни. А так вроде все правильно
AndyBig
Александр_1-й:
Ну просто про балки, лыжи и лопасти человек сразу написал 😃
Александр_1-й:
Да, не подумал. Все логично 😃
Andy08
Мне кажется, всеж тушкан лучше прошный брать. Он как-то постабильней будет. ИМХО.
Vadim_L
Александр_1-й:
Я как отправил сообщение, вспомнил про ту запись, виноват 😃
Александр_1-й:
Отчего же нет? 😕
AndyBig:
Думал про вторую тушку, но тут же читал, что пластик там не айс, поэтому решил голову с хвостом взять в металле.
Кстати
Александр_1-й:
возьмите еще сразу вот такую вот штуку: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8555
В том списке есть хвост в металле или же для начала пластик лучшее будет?
AndyBig:
Ок, не вопрос
AndyBig:
Подкосы забыл 😃)
Andy08:
А не жирно/излишне ли для начала будет?
Так, ну по поводу краш-пака все ясно, сейчас поброжу по форуму, определюсь
AndyBig
Vadim_L:
Сорри, упустил, что тушка в пластике.
Andy08:
Соглашусь. Правда, в основном потому, что сам взял его 😉))
Vadim_L:
Ну не в два раза же жирнее 😃 На 30$ дороже сама тушка (на 60, если брать две), ну и краш-пак выйдет чуть дороже. Процентов, может быть, на 10-15. Зато изначально металл/карбон, плюс все сходятся во мнении, что прошка гораздо стабильнее и устойчивее.
Александр_1-й
Но и повышенный расход шестеренок задних/передних тоже, там где с ремнем этого можно было бы избежать 😉 Впрочем не так он и страшен тот расход.
Единственное на что стоит обратить внимание - на хоббях достаточно редко бывают детали именно под Про, намного больше у них под В2, поэтому придется покупать детали от Тарота/АЛЗРЦ на таких сайтах как
hk-parts.com
ac-rc.com
А они подороже на те же 30%-50%, чем хк-шные, впрочем и качеством куда получше.
Andy08
Vadim_L:
Вы очень быстро поменяете пластик на металл, а разница тушки В2 в металле и Про с ремнем всего 8 буказоидов. Не вижу смысла экономить такие ужасные деньги.😉
Vovets
Голосую за Про. Говорю как владелец и HK-450MT и HK-450GT. Конструкция Про намного продуманнее и жёстче. Джейсону Краузе респект.
Только к про обязательно набрать шайбочек для регулировки зазора конических шетерней. Очень неочевидная деталь.
Да, хочу ещё добавить что у про больше диапазон в котором можно выставить шаг ОР. -12…+12 коллективного при ±8 циклического получается легко и непринуждённо, в отличие от V2, где ±9 при ±7 кажется пределом.
Vadim_L
Огромное спасибо за внимание к теме! И тем более за советы! Но… Что-то меня начали брать сомнения по поводу затеи с ХБ. Объясню.
Подумалсь, а почему бы не задушить жабу и не взять тот же алайн? Понятно, что выйдет, на вскидку, в пару-тройку раз дороже, но у мну будет нечто с гарантированным качеством сборки и так далее. Знаю-знаю, аппа будет еще одной статьей расхода. С другой стороны, цена падения будет много выше, что очевидно. Только не нужно замечаний, типа хозяин барин, поэтому делай, что хочешь, давайте аргументированно? Но, наверное, я и сам ключевые аргументы привел? 😃
PS
И ведь никто не задал вопрос, а что, собственно от вертолета я хочу? 😉
Vovets
Нечто с гарантированным качеством сборки не будет. Всё равно, настоятельно рекомендуется разобрать и собрать самому. Об этом даже их инструкция говорит. Будет намного меньшая вероятность брака. Цена падения не изменится, т.е. вы вольны на замену ставить и Align, и что хотите премлемого качества.
PS
А что Вы, собственно, от вертолёта хотите? (Я серьёзно спрашиваю, действительно интересно).
PPS
Внизу сообщения есть такая кнопочка “Спасибо”…
Александр_1-й
Vadim_L:
Я бы особо сильно на это не рассчитывал, да и электроника 450-го Алайна - отнюдь не фонтан, одни 410М сервы чего стоят, шоб они были здоровы…, да и 780-й - гадость еще та, хотя конечно получше НК-401 😉
Впрочем те кто таки вляпался в Алайн, о его багах особо говорить не любят. Ну как же, это же АЛАЙН (говорится скупо с придыханием), т.е. все повсплывавшее там г… воспринимается исключительно в стиле “а вот на клоне был бы полный пи…”. Хочу оговорится, все это в первую очередь относится к мелколетам от Алайна. 550-ки, 600-ки и 700-ки они делают без заметных косяков (да и то, как говорит народ - вот берем тушку 600-ки, меняем ВСЕ подшипники на СКФ (это пол-тушки по стоимости) и тогда это будет надежно). Да имел я в виду такие приключения и за такие деньги 😉 Для меня сейчас идеальный вариант в 450-м размере - тушка АЛЗРЦ и набивать хорошей (читай не алайновской) электроникой.
Vadim_L
Vovets:
Количество “Спасибо” предоставляет какие-то льготы? 😛
Vovets:
Голосую за Про.
Andy08:
AndyBig:
Прошка плюс бербон кит? 😉
Vovets
Прошка + лопасти, валы, большие шестерни (они, кстати, на ХК очень кривые, не советую), передние конические шестерни, оси флайбара, линки, шасси, рама… Ищите, короче, что народ по крэш-китам рекомендует. Сломается/погнётся всё равно то, чего ни у Вас, ни в ближайшем магазине нет. 😃
Александр_1-й
? нет
Прошка - это прошка (если говорить о НК - то это либо ГТ Про (прошка с ремнем) либо ТТ - полноценная прошка. Баребонов про не бывает. Они НЕ СОВМЕСТИМЫ по большинству деталей. Взять баребон в качестве з/ч к Про - глупая трата денег, кроме шасси и хвостовой балки с подкосами, и шестеренки центральной больше ничего не подойдет.
Vadim_L
Vovets:
Это я понял
Vovets:
Очевидно 😉
Александр_1-й:
Прошка - это прошка
Вот поэтому я целился на В2, на первые подскоки этого хватит за уши, плюс туда металлические ОР и ХР.
Начинаю понемногу въезжать. Думается, что оптимальнее будет 450МТ плюс бербон 450МТ и туды парочку таких штук www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… о которых говорилось выше
Блин, с корректировкой списка, почти весь список стал состоять из бэкордеров 😃
Александр_1-й
Не обязательно. Можно вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… сразу, к нему хвостики, а МТ баребонный или сразу ГТ - на запчасти или на полную переборку. Т.е. берете что есть, уже начинаете летать, а потом потихоньку делаете из него хеви-металл.
Vadim_L
Александр_1-й:
Я бы рад, но регулятор, сервы, мотор, которые Вы советуете в дневнике, в бэкордере. И гира с аппой там же 😃 Так что мне абсолютно не критично, что тушку сейчас не взять 😉 ИМХО
PS
Подбором аналогов электроники заниматься не охота, потому что те варианты, которые выбраны, зарекомендованы, если я не напутал чего
KycokOl
Александр_1-й:
Александр, почему вы считаете, что гувернер не нужен. С гувернером гораздо проще. У меня стоит такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Реально мягкий старт, гувернер, не греется. Вобщем доволен я им на 100% и очень рекомендую всем.
Александр_1-й
С гувернером может и проще, но… не знаю, на 600-ке - шикарен, а на меньших вертолетах у меня и кривыми неплохо все настроено. Этот к-серия 40А - клон Хоббивинга то ли Пентиум, то ли Платинум. Раньше их клонировали без гувернера, т.е. электроника была та же, а вот прошивка - другая. Впрочем, если вам не тяжело, опишите пожалуйста как вы настраивали свой гувернер (в частности что у вас стоит по газу в аппе, и что пишут по этому поводу в инструкции), неужто и правда в хоббийных регулях реально работающие гувернеры появились…
AndyBig
Vadim_L:
Аппа в стоке. Правда, Мода1, но там, насколько я помню, только трещетку и пружину переставить и потом в меню выбрать Моду2. Гира - да, в бэкордере, но появляется в стоке в последнее время довольно регулярно.
Наберите несколько заказов, до 2 кг каждый. И по пересылке много не потеряете и больше вероятность, что в одном заказе побыстрее все наберется из бэкордера 😃
KycokOl
Александр_1-й:
Инструкции сейчас под рукой нету, а настройки такие:
Normal. 0-64-64-64-64. ( примерно 2500 об/мин)
Idie 1. 65-65-65-65-65. ( примерно 2700 об/мин)
Настраивал по тахометру. Давал шагов на закрепленном верте, обороты держались четко. Если заинтересует, завтра могу сфоткать пункт в инструкции по гувернеру. Еще понравился офигительно мягкий старт. После попробовал плющь, это небо и земля.
Александр_1-й
Да не, если с 60% начинается - это железно хоббивинг Платинум. По ходу или сняли прошивку, или договорились 😉
