Первый верт: вопросы выбора и заказа
Сегодня получил РТФ кит от КоптерХ. Вскрыл коробочки, подержал в руках так сказать 😃 В целом ощущение двойственное, рама сделано вполне прилично, без заусенцев, аккуратно. Канопи это полный Пи. какой то, неприятно в руки брать. Видимо, это совсем жесткий Китай. Голову покрутил - все нормально, почти все винты на локтайте. Теперь жду посылку с хоббей с электроникой и сервами и буду начинать собирать. Принимайте меня в ваши стройные ряды 😃)
Кит ПРОшки? Вообще интересно узнать как сейчас они по качеству, полтора года назад брал коптера вполне было нормально с качеством, сравнивал с китом НК лучше на порядок было.Потом через пол года дружок там же заказывал кит коптера на запчасти, и скажу я вам как подменили. Что можете сказать как сейчас?
Да кит Прошки с ремнем. Это мой первый верт, так что сравнивать не с чем. Вечером еще внимательно переберу все пакетики и напишу наблюдения. Чуть позже закажу, скорей всего, НК тушку как донора, тогда и сравнить смогу.
Что сразу бросилось в глаза - пластиковые сервы перекоса. Выглядят очень ненадежно, тонкий пластик. Точно поменяю.
На мой взгляд не очень правильное решение, по мере надобности лучше уж менять на что то серьёзнее, что касаемо таких узлов как основной и хвостовой ротор.А сервы да до первого падения.
Да, я думаю что брать целую тушку - перебор. Приму окончательное решение, когда собирать начну. Скорей всего возьму второй комплект ОР, ХР. Единственное, когда начинаешь считать, то выходит тушку в сборе взять дешевле.
Посмотрите определитесь, а так да лучше тушку брать.
Продолжаю рассказ. Покрутил внимательно голову, все крестовые винты на локтайте, шестигранный - ни один. Рама: все винты, которые держат опоры серво машинок, на локтайте, в пластике без локтайта. Вырезана нормально, гладенько, шкурить нигде не надо. Насторожило только что весь узел, который держит хвост сделан из пластика, не знаю на сколько это плохо. Далее хвостовой ротор - все так же как и с ОР, только ремень выглядит очень фигово, не эластичный какой то. Стоит менять? Какой взять?
Точно могу сказать, что набор инструментов www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=242_25… - гадость редкостная. Биты сворачиваются нараз. Порекомендуйте, пожалуйста, хорошие.
Он там не нужен.
что значит не эластичный? он не должен растягиватся
Когда берешь его в руки, он сухой что ли. Нет ощущения резиновсти.
Главное что бы зубья на месте были, и не было разлохмачивания и трещин.
Это нормально, были бы ощущения резиновости 😃 он бы тянулся хорошо а это не есть гуд.
Это нормально, были бы ощущения резиновости он бы тянулся хорошо а это не есть гуд.
Понял, спасибо!
Еще вопрос по регулю: какой то он очень большой и тяжелый 😃 На 50амп. Зачем так много? Может сразу какой мистери поставить turnigy plush на 40амп?
Да ничего для начала пойдёт, единственное что посоветовал бы сделать это разобрать его, снять теплоотвод намазать дополнительно теплопроводной пастой и посадить всё обратно. Не очень хороший мантаж силовых ключей у них из за этого плохо прилегают корпуса к теплоотводу.А так вообще взяли бы в запас можно и плющ, так как у нас у троих только у меня до сих пор такой рег работает, два сгорело 😃.
На плюще очень хреновый “мягкий старт”, я бы не рекомендовал его покупать.
Да мягкий старт дело хорошее, но для начала можно и без него, хорошо тренирует работу пальцев в управлении 😃. Вообще пока лучше мягкого старта чем на Алайновском регуле я не встречал, дружок даже не парился, по ошибке один раз айдл щёлкнул и запросто успел понять и отключить, вертолёт на столе стоял.
Отсутствие мягкого старта абсолютно никак не тренирует работу пальцев, что-то вы тут загнули 😉
а у такого регулятора старт мягкий?
hk-parts.com/…/alzrc-brushless-esc-lipo-2s-6s-40a-…
Вот нормальный регулятор с мягким стартом и гувернером.
Скорее всего, это тот же самый плющ, он же Hobbywing pentium, только в другой обертке.
А вы попробуйте раскрутить движок с регулем без мягкого старта, где малейшее отклонение стика приводит к значительному изменению оборотоов, особенно на границе старта.Только не надо мне сейчас говорить про настройку кривой газа.
а у такого регулятора старт мягкий? www.hk-parts.com/electronics/...0a-bec-3a.html
нет. мягкий старт можно на нем запрограммировать, но он, к сожалению, не работает.
Давайте все таки тренировку пальцев оставим для симулятора. Мягкий старт на вертолете относится, помимо прочего, еще и к безопасности эксплуатации. Поэтому я считаю, что мягкий старт обязателен на вертолете и регуляторы без мягкого старта просто опасны.
К безопасности эксплуатации первым образом относится голова, с мягким стартом или без него.Чуствовать модель реальную а не симулятор две разные вещи.
Человек не совершенен и ему свойственно ошибаться. Регулятор, раскручивающий ротор до рабочих оборотов за 1 сек. права на ошибку не дает.
Сгорели регули от КоптерХ или плющи?
Какие то не позитивные отзывы на хобях о нем. Кому верить?
вот в этом регуляторе есть все. и мягкий старт и гувер.
от КоптерХ.
