Первый верт: вопросы выбора и заказа
KycokOl
rattis:
вот в этом регуляторе есть все. и мягкий старт и гувер.
Регулятор, на который я давал ссылку, является клоном этого регулятора.
Alagert
Val-ksd:
от КоптерХ.
О! спасибо за ценную инфу. А чем мне потом корпус обернуть? А про мотор от КоптерХ что скажите? Тоже сразу в помойку? 😃
А про этот регуль что скажите?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и зачем нужен гувернер?
Val-ksd
Alagert:
Потом можно термоусадочной трубкой, сейчас везде можно преобрести в магазинах связанных с электрикой. Про моторчик плохого сказать ничего не могу, пашет до сих пор. Пока думаю не стоит заморачиватся по замене, когда поймёте что мощности нехватает пройдёт много времени, тогда и решите на что заменить.
rattis
KycokOl:
не совсем так. тот регулятор на который Вы давали ссылку (и который, кстати, использую я) является клоном Пентиума. я же дал ссылку на Платинум ПРО (у которого, кстати, есть работающий гувернер).
Val-ksd
KycokOl:
Человек не совершенен и ему свойственно ошибаться. Регулятор, раскручивающий ротор до рабочих оборотов за 1 сек. права на ошибку не дает.
А в вертолёте ничего не даёт права на ошибку.Только последствия этих ошибок могут быть разными.И ваша позиция мне как то непонятна, это знаете как говорят “сапёр ошибается 2 раза в жизни…” почитайте rcopen.com/forum/f58/topic143362 и уесните одну истину, что для избежании ошибок свойственных не совершенному человеку, нужно беззаговорочно принимать меры безопасности.
KycokOl
rattis:
Клоном пентиума является плющ, а я давал ссылку на клон платинума.
Val-ksd:
Я понял вашу позицию. Если регулятор, то никаких мягких стартов (пальчики нужно тренировать, чтобы движочек плавненько запускался), если машина, то никаких подушек безопасности (нефиг врезаться). Вы очень суровый дяденька.😁
rattis
KycokOl:
Вы пробовали включить в нем гувернер? попробуйте и расскажите.
KycokOl
rattis:
Попробовал, рассказываю, гувернер работает.
wgovor
Alagert:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9482
У меня такой на 450ке стоит. Самый мягкий старт на нем - 1.5с от 0 до полного газа, причем в некоторых экземплярах (в моем в частности) в начале любого холодного старта присутствует короткая резкая прокрутка.
В общем, не фонтан там мягкий старт… зато греется мало.
rattis
KycokOl:
значит у Вас какой-то другой регулятор. в моем (который был с тушкой ALZRC) режим включения гувернера отсутствует.
Alagert
А все таки зачем нужен гувернер? про мягкий старт понятно.
KycokOl
rattis:
Пост 423.
Alagert:
Гувернер автоматически поддерживает обороты двигателя, не зависимо от нагрузки на ротор. То есть, вместо кривых, мы ставим в канале газа ровную полку, например 0-80-80-80-80 для нормала, а регулятор уже сам поддерживает обороты двигателя.
Val-ksd
KycokOl:
Да ничего вы не поняли, мягкий старт по большому счёту реализуется для удобства експлуатации а не как мера безопасности.Про подушки безопасности вообще не по теме, если вы можете пренебречь ПДД в расчёте что вас спасут подушки, я умываю руки.Если вы сами не можете оценить степень последствий при совершении ошибки свойственной человеку, следуйте строго настрого правилам безопасности исключающих эти ошибки.
KycokOl
Val-ksd:
Я то оценить могу и поэтому повторю свое мнение, что использование регулятора без нормального “мягкого старта” опасно и может привести к непредсказуемым последствиям, буквально на ровном месте. Если вы не хотите или, что гораздо печальнее, не в состоянии этого понять, это уже ваши проблемы.
Alagert
Возвращаясь, к инструменту. Какие отвертки порекомендуете? Так чтобы биты были крепкие. Желательно на ХК.
wertwolf
Alagert:
На ХК как-то не нашёл с крепкими, потому просто г-образными ключами кручу, подтачивая по мере сноса
Alagert
wertwolf:
Вариант. спасибо!
А еще мнения? особенно нужны крестовые отвертки, т.к. оказалось что у меня нет ни одной крепкой 😦
wertwolf
Alagert:
Вариант. спасибо!
Про крестовые не скажу, их у меня и до того было много, вроде крепкие. В принципе единственный инструмент, которого здесь в хозяйственном не купить - это съемник для линков.
Rula
Val-ksd:
А вы попробуйте раскрутить движок с регулем без мягкого старта, где малейшее отклонение стика приводит к значительному изменению оборотоов, особенно на границе старта
Когда он уже стартовал - пофиг как вы там пальцами будете работать, основной момент - момент старта. И не надо мне говорить “попробуйте”, я это делал, а не пробовал 😃
Val-ksd:
И как мера безопасности, и как мера предотвращения преждевременного износа, и как удобство. Причём удобство - в последнюю очередь
Val-ksd:
Как раз таки в теме, так что правильно умываете. Моего регионального директора спасли именно подушки, и соблюдение пдд ему бы никак не помогло - перед ним чел выскочил на встречку. Подумайте хорошенько - и обнаружете кучу аналогичных ситуаций с вертолётом
Val-ksd
Rula:
Замечательно, как раз таки в конце своей цитаты я и акцентировал внимание про границу старта.😉
Rula:
Во первых это адресовалось не вам, я как раз таки и хотел человеку обьяснить что мягкий старт не догма чтоб пренебрегать элементарными правилами безопасности.Человек решил что если у него стоит мягкий старт то можно совершать ошибки, ничего не будет.
KycokOl:
Val-ksd:
А в вертолёте ничего не даёт права на ошибку.Только последствия этих ошибок могут быть разными.И ваша позиция мне как то непонятна, это знаете как говорят “сапёр ошибается 2 раза в жизни…” почитайте Несоблюдение техники безопасности или как я стал инвалидом. Читать всем ! и уесните одну истину, что для избежании ошибок свойственных не совершенному человеку, нужно беззаговорочно принимать меры безопасности.
KycokOl
Val-ksd:
Это какой такой человек вам писал про пренебрежение техникой безопасности? Техника безопасности должна всегда стоять на первом месте, но…
KycokOl:
Val-ksd
Да ладно наверно не поняли друг друга:) Лучше подскажите кто пользуется сервами Инолаб 202, где найти качалки на них?
Rula
Val-ksd:
Тогда, видимо, вы не поняли моей фразы. Совершенно всё равно, насколько круто вы оперируете своими пальцами, оутраннеры в вертолётах без сенсоров, поэтому они плавно не стартуют, водите вы пальцами хоть с микронной точностью - они просто стартуют при определённом сигнале, и стартуют быстро
Val-ksd:
Вы что-то неправильно читаете, я например не видел у него таких слов (или намёка на это)
Val-ksd
Одна голова для моделей Спорт, другая для Про:). Они немного отличаются конструктивностью, кроме цвета конечно.А вот чем вызвана разница в цене сказать затрудняюсь.
