Первый верт: вопросы выбора и заказа
rattis
pfa:
Потому что на последних 4 страницах в обсуждении гувернера я видел только гипотетические предположения о том, что оно, наверное, работает
а что, существует всего один регулятор у которого есть функция гувернера?
pfa:
наверное, полезно
поверьте - да!
pfa
rattis:
Я о том, что не видел ни одного комментария типа “гувернер использую, работает нормально” - хрен с ним, с типом регулятора, мне интересно как оно вообще на бесколлекторниках этого типа.
rattis:
поверьте - да!
Понял, буду пробовать 😃
moonchild
pfa:
"гувернер использую, работает нормально
Использую, работает нормально. В нормальном и пилотажном режимах.
Lisenok
Перебрал голову. Один из болтиков, крепящих цапфу незалоктайчен. В открытых подшипниках цапф не было смазки. А ещё от тарелки идут два линка к какой- то байде, закрепленной на валу ОР. Один из линков без плаерсов, руками, легко снимается с шарика. И как быть? Менять или пусть живёт?
moonchild
Lisenok:
Надо бы заканчивать со сленгом и учиться нормальной терминологии. В схеме все эти “байды” подписаны - лучше указать оригинальное название… Чтоб народ не угадывал, а сразу понял суть проблемы.
Lisenok:
Один из линков … руками, легко снимается с шарика
Выяснить, шарик мал или линк велик. Негодное лучше заменить.
Сорри за офф… не удержался… 😁
AndyBig
moonchild:
мне тоже интересно как правильно называть этот фиксатор… Не писать же все время “washout base” 😃
Lisenok
moonchild:
Павел, извиняюсь,только при детальном рассмотрении обнаружил подпись: Metal washout base. Буду внимательнее перед тем, как спросить…
pfa
moonchild:
Понял, спасибо!
NARAJANA
pfa:
Как раз собрался звонить знакомиться 😃
Не откажусь!
А сколько аккумов у тебя имеется?
pfa
NARAJANA:
Пока три 😃
Господа, в очередной раз нид ёр хелп. Пытаюсь выставить углы лопастей - и наблюдаю странное: -11 градусов на 0%, 0 градусов на 50% и 4.5 градуса на 100%. Подозреваю, что крутить надо Pit в меню SWASHAFR, а доказать не могу. Подскажите, пожалуйста, как такое решается (ну или пните в сторону внятного мануала)?
KycokOl
pfa:
Пока три 😃
Очень странная ситуация. Это читали?
Lisenok
Я тоже
pfa:
нид ёр хелп.
По всем мануалам сервочка элеватора вставляется в раму изнутрей. Я попробовал- гемор редкостный. Надо раму половинить. А если её (сервочку) менять? Рама- то пролоктайчена. К тому же при таком закреплении сервы, тяга от нее к автомату перекоса встаёт криво. А вот если присобачить серву снаружи, тяга встаёт идеально вертикально. Только вот беда: снаружи под нижним ухом сервы- карбоновая рама, а под верхним в ней пропил. Серва встаёт косо. Если я закреплю её всё- таки снаружи, а под верхнее ухо подложу шайбочки на толщину карбона, я не пошатну никакие устои вертолётостроения?
Спасибо.
rattis
Lisenok:
если тяга от качалки к тарелке при этом будет параллельна валу в двух измерениях, тогда каноны вертолетостроения не пострадают.
Lisenok
rattis:
Вадим. Посмотрел- будет, но только когда сервочка в средней точке. При других положениях не будет, но это, вроде и невозможно. Качалка же крутится, соответственно шарик будет то ближе то дальше от вала. Ну, это лирика, я понял, что можно.
Пасибо.
rattis
проверь: если смотреть на вертолет сзади, тяга должна быть параллельна валу. это важно.
AndyBig
Lisenok:
Если выкрутить площадку гироскопа и блок крепления балки, то вполне нормально вставляется 😃
Lisenok:
Мануал категорически показывает, что шарик вкручивается со стороны сервы, то есть как бы “снизу” если поставить серву качалкой вверх 😉
Ну и вообще раму лучше оставлять открытой до последнего. Когда уже все будет вставлено, уложено, подключено, проверено, тогда идевать и локтайтить вторую половину рамы. Мне кажется, что больше половины мнений “какой это геморрой - сборка прошки” возникает именно из-за неправильной последовательности сборки 😃
Lisenok
rattis:
С этим фсё в поряде.
AndyBig:
А вот на это я как-то не обратил вынимания. Спасибо. Кстати, если серва снаружи и шарик снаружи геометрия сохраняется. Но… не садится канопка.
AndyBig:
Чёт, Андрей, у меня пока не выходит. Вернее, не входит. Ща ещё попробую…
AndyBig
Lisenok:
Только что выкрутил площадку и блок балки и открутил и вынул-вставил серву. Как по маслу 😃
Правда, и сервы бывают разные… У меня так нормально вставляются Инолабы 202 и Короны 929.
Lisenok:
И так же идеальна она будет если серва внутри и шарик изнутри 😃
Lisenok
Ну хоть обос…ись, не влазит.
AndyBig:
Видимо, так и придётся. Я не представляю себе процесс замены этой сервы. Серва s410 MG.
pfa
KycokOl:
Читал, по нему в т.ч. и регулировал - не помогло 😦
Lisenok
о3.14зденеть можно.
Делюсь ноу-хау. Серву S410MG можно относительно безгеморройно запихнуть в СОБРАННУЮ раму только разобрав серву. А потом собрав. После 11 класса пойду учиться на проктолога. Опыт уже нарабатываеься.
KycokOl
Lisenok:
Скачал и посмотрел, ради интереса, видео по сборке прошки Алексея Жукова. Там вроде всё разжевано.
Саныч67
Lisenok:
А раму подпилить не проще?
RW9UAO
Саныч67:
к тому же дед предупреждал, что зажатая рамой серва может плохо себя вести.
