Вертолет без флайбера
Я брал в amainhobbies, так как на этом он был на тот момент на backorder только.
Но много людей покупало именно с rc711.
Любопытно, почему в каждой теме новичков появляется посты “Align 3G несоветую”…
Чем она плоха?
Сам просто летаю на 500 3G уже довольно долго… Настраивается очень легко… никаких сложностей в полете, особенно для новичка…
просто Элан сам электронику не делает а заказывает у других поставщиков. и тут уже как повезет.
как с гирой 780, у кого то ни каких проблем а у кого то просто косяк на косяке (как повезет, даже примерное кол-во невезущих это 1к10)
тоже самое как и сервами 410 (а у старших братьев 510 и 610 проблем не было)
тоже самое с 3г. я реально видел как оно супер летает и видел как с ней копаются.
опять же есть мнение больших пилотов
кто то им верит кто то нет тут уже выбор каждого.
причем скажу что у меня косяк сейчас с одним из в-баров но тут пока на руки пеняю чем на электронику
Правда дороговато
Тут каждый сам решает, или в рулетку с дешевыми комплектующими, или уже то что гарантированно собирается и летает.
Холиваров про клонов и оргиналы на этом форуме предостаточно 😃
rippers, просто это уже третий блок 3G который я настраиваю - ни с одним проблем небыло. Правда все версии 2.1, а сейчас уже текущий и 3.0
А 2.0 это было косяковое. Но они исправились 😃
У 3G есть нюанс. К нему надо брать сразу контроллер для ПК. Так как настраивать его крутилками… фиг попадешь.
Хотя все три блока версии 2.1 у меня полетели без доп настроек.
А вот 3.0 пришлось немного поиграться с чувствительностью.
Да, но вот порадокс - 3G отдельно, я бы уже наверно покупать не стал. Посмотрел бы в сторону V-Bar 😃
Это если остановите выбор на голой 450-й тушке.
Но это скорее всего по экономическим причинам. Так как в ките 3G обходится значительно дешевле V-Bar.
А если брать отдельно - то уже хочется лучшее что, можно купить.
Так как FBL как и гироскоп должна быть максимально возможной, из тех, что можете себе позволить.
Спасибо. Повод для размышления есть. Но верт очень хочется. Сам склоняюсь к оригиналу.
В любом случае, вертолет совсем не прост в управлении, даже FBL. Поэтому лучше начинать с хорошего симулятора.
Не один десяток ремонтов сэкономите.
А тушку 500 без 3G купить можно? И потом поставить V-bar? И где ее купить? Я сам, пока, не могу определить по названию и виду, что из себя представляет представленный на сайте набор. Поэтому и прошу помощи.
То что начинать надо с симулятора, это понятно. У меня G4,5. Может какой другой сим, получше, посоветуете?
Align продается 500 или с флайбарной головой или сразу с 3G так как им нет резона давать возможность поставится малой кровью на верт конкурентам 😃
вот самый дешевый кит 500-ки
rc711.com/…/align-trex-500e-super-combo-w500mx-mot…
но там пластиковая флайбарная голова, в хвосте ремень.
электроника вся присуствует.
Сервы 510 с пластиковым редуктором, удар о землю редутор не переживет. Но ремкомплекты продаются и стоят дешево.
Сами по себе сервы быстрые и сильные.
Гироскоп 780… я с таким летал. Полетов 30-40. Потом перешел на FBL 😃, но гира работает нормально.
То есть теоритически можно поднять и этот верт в воздух, а потом уже менять голову на FBL
То есть любая FBL система (3G, V-Bar) помимо самого блока управления, еще и требует замену головы с флайбарной на безфлайбарную. А это тоже не малая цена.
Вот это верт rc711.com/…/alzrc-450-pro-3g-flybarless-helicopter… мне нравится. А какую электронику для него можно купить?
Нравится он по экономическим соображениям.
Поэтому и купить думаю сразу безфлайберную голову, вернее верт с безфлайберной головой сразу.
Но он правда не Элайновский, я сразу не заметил. Брать буду скорее оригинальный.
У меня тоже RealFlight G5.5 правда (но не думаю что разница ощутима, помоему графику обновили только). По мне так лучший симулятор 😃
Вот это верт
Он пустой. Туда надо:
3 сервы на перекос
серву на хвост
FBL систему
вертолетный (важно чтобы был плавный старт) регулятор скорости на 40А, как я понимаю
двигатель
Что именно брать, не подскажу, так как 450-й класс я проскочил, с King3 сразу на 500-ки.
А все что видел и щупал - то были уже собранные киты.
Однозначно не стоит брать дешевые сервы на перекос и Align 410 - Align по прежнему косячит эту серию серв. Уж не знаю почему, но по ним очень много отказов у людей по всему миру.
для FBL сервы должны быть быстрые, сильные и цифровые.
На хвост некоторые даже ставят сервы от 500-ки (например таже DS520)…
То есть сильно дешевле 500-ки не выйдет 😃
Спасибо за советы.
В таком случае лучше 500-ка в полном комплекте. С безфлайберной головой. Тот верт, что вы советовали.
Про ALZRC, кстати ничего плохого не пишут. Это похоже как реальная альтернатива Align. Как и Tarot.
Цитата с сайта: This is NOT a CHEAP CLONE but a REAL IMPROVED VERSION! with Stable Parts Supply!
Это НЕ ДЕШЕВЫЙ КЛОН а РЕАЛЬНО УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ! С стабльной поставкой запчастей!
Вы уж определитесь, вам шашечки или ехать? Т.е. или “не элайновский” или “по экономическим соображениям” 😉
Именно так
Конечно определюсь. В голове все должно уложиться. А на это надо время.
Спасибо.
Главное решить старую и вечную делему:
Уронить дешевый вертолет или уронить потому что дешевый 😃
Еще можно добавить: Или уронить потому что ЛЮБОЙ в любом случае уронишь! 😁
😃 ну первые разы да. К сожелению.
А потом всетаки разница есть 😃
Кстати, я видел на практике, как человек научился немного летать блинчиком ни разу не упав!
При этом взлетел он когда заменил дешевый гироскоп на нормальный, который не выносил мозг проблемами хвоста.
А у меня было наоборот… Долго учился висеть хвостом к себе с постоянно гуляющем хвостом… когда научился не отвлекаться на это поменял гирик и… понял что я практически КОРОЛЬ НЕБА (пока любуюсь на попу вертолета…) 😃
Спасибо за советы. Можно еще позадаю вопросы когда уже решу что покупать? Буду очень благодарен.
Так тут только этим все и занимаются… 😃
Спасибо большое.
В принципе это реально. Часов 100 сима вначале, и, когда в симе любые полеты блинчиком будут без падений, аккуратно и без лихачества переходить в реал.
Я сам так начинал и первый раз упал, кажется, на 100-м полете.
Но как только начнете пилотаж, ту же воронку, обязательно однажды зарулитесь. А дальше - больше! )))
Но это нормально. Надо просто выбрать верт по бюджету и не бояться падать.
Большое спасибо за поддержку!!!
Все получится! Я верю! А с вертом да, надо подумать.
Вы пока думать будете - сезон пройдет.
Шо тут думать - трусить нужно (с) анекдот про студента.
Пока не выйдите “из плоскости”, то есть из полета блинчиком, даже ничего в этом ките менять не надо. Когда подойдете к 3D пилотажу (все говорят, не интересует, не буду, но все начинают потом летать 3D 😃 ), то на хвост можно поставить серву DS650.
Вот подскажите люди добрые: часто вижу советы поменять 520ю серву на 650ю на хвосте у 500ки. Имею опыт с 520й - при касании земли слизало шестерни. Так для 520й везде продают недорогие ремкомплекты шестерёнок, а вот на 650ю вообще не видел их! Неужто там шестерни не “слизывает”? или они там “вечные”? 😃
Вообще по всем параметрам 650 лучше.Но вот насчёт слизывания при касании земли на хвосте😵.У меня на 450м год трудится 520я и крашей было немерено, живая до сих пор.А вообще наверно на 500 лучше поменять,тяга там не гнётся в отличии от 450го.У знакомого слизало шестерни на аналоге 520й на 500ке из за закусывания хвостового слайдера.
