пришла инолаб 261 собрал, та же самая вибрация и дрожь в хвосте(((( хочу попробовать другой гироскоп, а именно пришел ga250, его надо как то настраивать???
Спасибо за ответы
У меня была проблема с хвостом на 450, хвост колбасило периодически, вчера проблему решил, все таки была виновата штатная подушка под гирой Align 780, (хвостовая серва Ino Lab HD 261) гира ловила вибрации от двигателя и хвост колбасило. Снял оригинальную подушку и наклеил гиру на сандвич из двух подушек для Spartan Quark с общей толщиной 6мм. Все, …проблема ушла.
скажите током 2,2 А я правильно аккум заряжаю 11,1 В 3 банки 40С?
Да
Да
Александр так решительно;) не взирая что за аки и какой ёмкости.
Я об этом подумал.
Тема - о 450-ке
Аккум трехбаночный
Исходя из 1 и 2 - это 99% 2200 мАч 40С 😉
Вобщем то конечно логично но всяко бывает, дружок у меня на 2800мАч летал:)
Пиньён - это шестерёнка, которая крепится на вал электродвигателя.
Здравствуйте. Собираю потихоньку HK-прошку ременную. Возник вопрос по задней серве. Используется стандартный крепеж из комплекта. Серва www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Поставил сверху крепежа, как в инструкции к т-рексу. Шарик на качалке упирается в корпус держателя балки. Ставить снизу серву или прикручивать шарик с обратной стороны качалки? и как правильно тяга должна идти. По-прямой на шарик, без изгибов или строго параллельно балке, а в конце Г-образный изгиб? И в какую сторону качалку ставить принципиально или нет? (справа или слева). Прошу сильно не пинать. Вертолет первый…
Вообще идеально было бы, если бы тяга была в нулевом положении сервы и слайдера абсолютно прямой. Исходя из этого и пробуйте разные варианты. Я, например, в своё время стачивал лишнее с корпуса держателя балки лишнее дремелем. Тоже шарик упирался.
То есть как я правильно понимаю тяга от заднего до переднего шарика должна идти абсолютно прямой и ровной без каких либо изгибов? Но тогда у нее получается небольшое отклонение от оси балки…
С шариком разобрался. Перестал упираться. Посадил качалку на серву поглубже. Зазорчик 0.5 мм примерно получлся, но вроде задевать перестал.
Да, ровно должна идти. Подумайте, в чём был бы (если бы был) физический смысл параллельности тяги и балки?
При поворотах качалки тяга неизбежно будет изгибаться, это нормально.
Понял, спасибо.
спасибо
Для этого есть кнопочка справа-внизу от сообщения. Только с помидором не путать! 😃
Я про 3,15 куда это используеться ???
Это в голову используется, думать. 😃 Диаметр вала двигателя.
Ребят, подскажите, запчасти где на данный вертолет купить можно? Желательно, чем ближе к Перми - тем лучше))
Интересуют основной вал (тот который еще со ступенькой по центру), шестерня привода заднего ротора.
Вобщем “расходники” интересуют =)
P/S/ верт HK-450GT PRO
В Китае.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4b2a544a3df9550077766cbf":{"_id":"4b2a544a3df9550077766cbf","hid":58139,"name":"Viktor89","nick":"Viktor89","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4e117ea43df9550077750c8a":{"_id":"4e117ea43df9550077750c8a","hid":92501,"name":"L1SS","nick":"L1SS","avatar_id":null,"css":""},"4e9d7e0f3df955007774d0f7":{"_id":"4e9d7e0f3df955007774d0f7","hid":102705,"name":"Blanicman","nick":"Blanicman","avatar_id":null,"css":""},"4f1e1c153df9550077749367":{"_id":"4f1e1c153df9550077749367","hid":111529,"name":"Stas-r86","nick":"Stas-r86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4e12daf73df95500774efe60","hid":240035,"title":"Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет","views_count":63148,"last_post_counter":1204,"cache":{"post_count":1203,"first_post":"4e12daf73df95500774f0683","first_ts":"2011-07-05T09:35:51.000Z","first_user":"4e117ea43df9550077750c8a","last_post":"539c20873df95500774f0fe9","last_post_hid":1204,"last_ts":"2014-06-14T10:14:31.000Z","last_user":"4a8e9cf33df955007776ae2a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":1203,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
