раздолбал свой "Властелин небес HERO". Что дальше посоветуете?
В общем понимаю что выгляжу глупо и скорее всего не оригинален (и сорри за дилетантские объяснения).
Подарили 4 числа “Властелин небес HERO” трехканальный соосник. вечером полетал по дому, падал, но все было нормально. Днем попробовал по офису - падения оказались фатальными. Сначала пару раз сломались лопасти, потом отвалился винт на хвосте. Склеить его проблематично уже. Из того что обнаружил в нем и мне это не понравилось:
- никак не хотел висеть прямо, все время вращался, как не подстраивал соответствующую крутилку, но посадка, новый взлет - и новое вращение
- в зависимости от заряда аккумулятора для того чтобы зависнуть в горизонтальной плоскости приходилось на разный диапазон ставить “ручку подъема” что вызывало трудности.
- с непривычки вертолет постоянно врезался и падал, хотя под конец удавалось его подержать в районе земли, но ни прямо лететь, ни повернуть без коллизий не получалось…
в общем закончил он свою жизнь в очередной раз упав…
после чего пошел читать форум, хотя вполне себе понимаю что надо было наоборот, но что есть то есть.
теперь вопросы: что посоветуете чтобы летать по комнатам, плюс максимально устойчивое к таким дилетантским выходкам. пока хочется тренироваться именно в помещении, чтобы понять вообще зацепит или нет это хобби и уже в дальнейшем решать нужна ли “большая” модель. Будет ли 450 класс большим для комнаты и надо меньше? В общем немного сумбурно, но как-то так…
p.s. я так понимаю старая “тушка” годится на то, чтобы достать из нее аккумулятор да батарейки из пульта управления?
Класика в отличии от соосника просто висеть не будет.
если отпустил вертолет, то он висит как ему “газ” говорит. а не крутится, не летит вперед, не заваливается вбок.
Это только соосник.
Соосник: двигаете стик…верт двигается! отпускаете…он останавливается…
Классика: двигаете стик… верт двигается… отпускаете стик… он дальше двигается пока не компенсируете его движение противоположным усилием…ничего не двигаете…не трогаете… а его все время куда нибудь сносит…
Грубо говоря соосник это самостабилизируящаяся система…
Может примитивно написал… извените! И это только вершина айсберга…
Это только соосник.
тот что был - тоже соосник, но висеть он не хотел, крутился, от этого и все беды с ним. он летит, я его пытаюсь остановить, он летит в другую сторону или черти куда. А в черти куда - стена, стол, стул, потолок… самое опасное для него оказалось встреча с потолком - падение в 99% было.
Сергей, извините, город МАсква это где?😆
Для того чтобы соосник не крутился сейчас практически везде ставят гироскоп.По всей вероятности на вашем его не было.
это там где все бабло и мировое зло, а еще по совокупности столица государства и т.д. и т.п. 😃
а мне и надо примитивно, а то я две третьих вашего сленга не понимаю 😦 далек я от всего этого.
А еще вопрос - модели 450 класса бывают соосниками или это только для малышей?
и возможно ли использование симулятора с теми соосниками что порекламировал Артур? и кстати почему он забанен?!
Честно говоря не знаю существует ли у них аналогичная классификация по размерам… но примерно такие же видел… возможно бывают даже больше…
бывают, а вам зачем??? 😃
Михаил, пока я просто спрашиваю что бывает и что мне лучше, чтобы понять вообще втянет меня или не втянет. ну вот, удалили пост человека, теперь повторю свой вопрос уже более осмысленно: какой соосник взять, чтобы летать по комнате. с понятным управлением не зависящим от зарядки аккумулятора, чтобы просто привыкнуть и оторвался на 10 сантиметров от земли и летать на такой высоте. иначе просто не приноровится к этому 😦
а еще боюсь, что если начать учиться летать только в симуляторе - это надоест очень быстро 😦
мое мнение что НИКАКОЙ,
а вообще берите микро размер с фиксированным шагом из этого раздела rcopen.com/forum/f59 первые 5 тем ЛЮБОЙ
Я бы взял этот: www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL…
я уже понял, что летать на микре только по комнатам. так что 450 соосник брать не буду для комнат точно. а пока мне на улицу не выйти, если я падаю постоянно и банально не умею его еще в воздухе держать… может конечно “кака полная” была, а не вертолет и только отбивать охоту такими. но пока мне много не надо…
в точку!!!
Посмотрите по ссылке: мелкий мух по комнатам вышивать даже в хрущебе можно, в силу своего малого веса практически не убиваем. В комплектации РТФ на первое время хватит, если зацепит - возьмете аппу спектрум или джи эр забиндитесь и будет вам счастье. Запчастей на него в сети навалом да и в МСК есть.
на таком летали в Мытищах на поле, вполне себе летает, но ветра боится сильно, хотя и бороться можно.
летает так: rcopen.com/forum/f59/topic118262/13
в умелых руках
Михаил, еще раз СПАСИБО!
а вопрос, если его оттуда заказывать, то сколько он будет идти и что к нему в комплекте заказать сразу, чтобы не сидеть “с разбитым корытом” или где потом в мск запчасти искать?
все слишком для меня ново, потому чайник полный-полный-полный 😃
поиск рулит, и новичковость тут ни при чем
yandex.ru/yandsearch?text=E-flite+Blade+mCX&clid=4…
из запчастей стандартно:
лопасти (комплекта 2-3) + комплект валов + батареек чтуки 4
:)Ох ни хрена себе…450 для комнаты,вот это да…Возьмите тогда уж пятисотку,она стабильние…😁
Blood Angel, соосники не летают на улице. Им не дает свободно болтающийся верхний ротор, который подвержен любому движению воздуха. Даже 2-3 м/с непреодолимый ураган.
Игорь, для меня, к сожалению, фраза длина лопасти 300 говорит мало о чем. кроме того, что в сумме это будет 0,6 метра. только и всего, пока это абсолютно абстрактные цифры…
если лопасти - это понятно где-что-как, то комплект валов - это начинается таинство. я правильно понимаю это приводные валы, которые вращают лопасти? батарейки - это аккумулятор для него, чтобы поменять быстро и поставить заряжать, а летать пока на другом?
и еще глупый-глупый вопрос: а симулятор к нему бывает? прочитал тут про один (Reflex XTR), к нему цепляются пульты от реального управления, соответственно тот, что идет с этим вертолетом будет работать? или что-то другое (другой сим, другой пульт, совсем сим с ним не нужен)
Дмитрий, что такое “свободно болтающийся верхний ротор”? 😇
прочитал, что у почившего подопытного диаметр винта 350 был
У соосников верхний ротор идет с флайбором - механическим стабилизатором. И никак не связан с органами управления вертолета. Он сам по себе.
поглядел на свой трупик - там стоит отдельный мотор, который вращает верхнюю пару лопастей, через свою шестеренку, насколько понял конструкцию, внутри этой трубки (вала?) стоит еще одна, которая связана с другим мотором и вращает нижнюю пару лопастей.
Зайдите в ближайший магазин игрушек и возьмите ЛЮБОЙ понравившийся вам соосник.
Олег, спасибо за совет, но практика показала, что “любой” не подойдет по причине полного дилетантства моего.
вот именно про эти трубки-валы с шестеренками я и говорил.
А что там может не подойти? Смотрите чтобы был с гироскопом, берите и летайте. Если интересуют конкретные модели то обратите внимание на SYMA S-107G (3 канала) и Nine Eagle Solo (4 канала).
Столько много обсуждений! Дело в том что можно прикупить вертолет Валкеру - и пробовать, хороший, качественный соосник.
Например 5g6 Валкера. На нем полетаете хорошо. Если понравится, купите другой соосник чуть больше.
Ну а потом мелкую классику, когда надоесть на сооснике, или бросите это занятие.
После мелкой классики, купите Ти рекса 450, который для комнаты совсем не подходит.
А еще можно попробовать симулятор купить. И летать наздоровье!
С этим согласен +1
Надоест да возможно.
Хотя, если так посмотреть, когда я гонял в квартире маленькие вертолеты, мне было не скучно это делать.
А сейчас с большой моделью летаю на улице и мне скучно до безобразия сам не знаю почему.
Я всё маленькие вертушки продал свои, остался только маленький соосник и один с классика с подбитой лопаткой, починить осталось и летать дальше!
