Первый флип/ролл/бочка
Lesnoe
Да вот что еще что забыл написать. Вот из ролла зависаешь почемуто без кренов. Чуйки пробывал и на 9 и на 12 часов не помогло. А на прошивке 2.0 выше ставил 12-ти часов вырт трясти начинало.
Александр_1-й:
так оно точно так же делает при подрыве вверх В НОРМАЛЕ.
А у меня в нормале нормально а в инверте так;)
JET007
Lesnoe:
А у меня тоже проблема. Короче переворачиваю вертолет в инверт, даю отрицательные шаги, чтобы он вверх полетел. Так вот перед тем как полететь вверх, он по элеронам влево сначало крен даст, а потом вверх летит. Такое имеет место быть? Летаю на 450-м с 3gx
Да, имеет.
Потому что в инверте центр тяжести вертолета находится над ротором.
Val-ksd
JET007:
И что из этого?
bdDima
JET007:
Да, имеет.
Моё мнение, если етот фактор както влияет то он не должен быть потоянно направлен в одну сторону к примеру как выше сказано " хвост, крен в лево" это должно быть произвольно (каждый раз по разному) тоисть перед тем как даёш отрицательный шаг у верта уже должен бить какойто “мини” крен к примеру в право, и етот крен должен увиличится. Потому в инверте труднее держать верт на месте, изза этого перемещённого центра тяжэсти над ротор. Както так.
moonchild
bdDima:
Подскажите, когда вы верт держите в инверте, у вас он заваливается на хвост?
Как вариант - триммирование есть по тангажу? На нос?
bdDima
moonchild:
если тримировать он будет заваливатся при висении в горезонте. Розьясню чуть, чем больше угол, загрузка шагами, тем он больше валится, больше усилий надо приложить чтобы побороть етот крен, если при висении в горезонте резко дать газу етот крен на хвост тоже проявляется, я так понял что в инверте нагрузка чуть больше, и именно в инверте ето “заваливание” больше проявляется. Висит и летает в горезонте с минимальными нагрузками нормально (без всяких заваливаний)
Val-ksd
bdDima:
Павел спросил тримировали ли вы тарелку? Развесовка вертолёта нормальная? Тарелка выставленна в горизонт, поднимается опускается без перекосов?
bdDima
Val-ksd:
Я тожэ о тарелке
Val-ksd:
Да нормальная, тарелка в горезонте.
А, бес с ним! Полетаю пока так, оно не очень мешает, как говорится “поганому танцору яй… мешают” а там как подсказывает практика он всёравно упадёт и при ремонте, настройке, всё наладится.
Я сейчас в симе усиленно изучаю “пирофлип” чтото мне подсказывает если его научится делать нормально, проблемы с ориентацыей должны пропасть. Для меня Очень сложная фигура, в инверт пирофлипом уже перехожу, а выйти не могу, руки кривые мешают!
FRUKT
bdDima:
Немного наоборот обычно бывает: сначала пропадают проблемы с ориентацией, а только потом начинает получаться что-то похожее на пирофлип;)
bdDima
Если у меня получается через пирофлип перевернутся в инверт а из него вывернуться (невсигда), ето тогда как понять есть понятие ориентацыи или нет? Здесь вопрос стоит на сколько бысто соображаеш куда выруливать. Если тот-же пирофлип делать как в замедленной сьёмке я думаю там и человек который никогда не видел верталёта поймёт куда “давить”.(времини подумать много)
Сдесь ключевые слова
bdDima:
Путём ошибок и их устранения
KycokOl
bdDima:
Почитай, тут кое что проясняется в данном вопросе. А пирофлип учить надо, если конечно хочешь двигаться дальше, а не залипнуть на петлях и бочках. Это маневр, который является базовым для многих фигур.
bdDima
Вот 3-й вечер мучения под названием “пирофлип”. Покачто в симе, через недельку может в реале попробую, только думаю как оно будет с гироскопом (НК401в) чтото страшновато
www.youtube.com/watch?v=IEDknLiLbIs&feature=plcp
KycokOl
bdDima:
До пирофлипа здесь как до Луны.😃 Ты не с того бока начинаешь. Сначала научись крутить пируэты на месте, в инверте и в нормале. Пока пируэты не будут получаться в заданой точке, дальше двигаться смысла нет.
bdDima:
Будут дрова.
trex500
фиг знает… я вот третий сезон летаю… а до пирофлипа еще как… а тут через недель в реал переносить собираются…
пируэты делаю где угодно… и как угодно… а вот скомбинировать их с флипом - пока никак
ram9
bdDima:
Все равно молодец, не слушай никого и тренируйся в симе, а там глядишь и верт у тебя обновится и сделаешь в реале вот так, как в этом уроке
JET007
bdDima:
Звучит анонсом тяжёлого краша.
FRUKT
bdDima:
Покачто в симе,
Очень неплохо, только у тебя на видео 2 части, которые суммарно дадут полупирофлип. Причём классический пирофлип начинается с флипа носом вниз, а у тебя с бэкфлипа, т.е. с точностью наоборот;)
Александр_1-й
FRUKT:
Это не полный пирофлип. Это халф-пирофлип, вот такой как в этом уроке, на который выше ссылается ram9
Один из возможных вариантов обучения пирофлипу - через халф-пирофлип (его сделать намного легче).
FRUKT
Александр_1-й:
Это халф-пирофлип
Да, это первая стадия фигуры, но в видеоуроке она начинается именно с флипа(нос вниз), а не с бэкфлипа(нос вверх), как в видео bdDima;).
bdDima
Спасибо всем за советы буду учится! Да если в дальнейшем с названиями буду путаться неругайте сильно. Я тут смотрю чем дальше в лес тем больше дров "
FRUKT:
бэкфлипа
Александр_1-й:
халф-пирофлип
Я ещё зимой смотрел как Аланн Сзабо выпендривается, человеку который с вертами никогда не пересекался кажиться что ето он просто пальцами дёргает куда попало, думал та фигня я за год покруче покажу а тут целая наука!
Nevai
bdDima:
Да не, обычно люди думают, что Алан просто никак не может посадить вертолет 😃
Дмитрий, вы когда сообщения пишете, обращайте внимание на красный цвет, глядишь и ошибок будет меньше 😃
bdDima
Да загнался.
Nevai:
У меня эта функцыя не работает, и незнаю как её настроить. Я это ужэ гдето писал! Ну извиняюсь, я жэ иду на поправку! У меня и ваш текст красным подчеркнут!
Сегодня вечером с нова учил “пирофлип” опираясь на подсказки (выше) завтра скину видео подскажите так или нет.
Робби
bdDima:
А что за сим? Как называется ? Не аэрофлай случаем?
bdDima
Робби:
Да именно он.
