Сначала купил, а потом подумал, ну как полагается короче. Помогите выяснить, что за вид?
М-да, серьезный подход к делу.
Далее друг держал верт в руках, а я крутил и дергал за все рычажки дабы понять, что куда работает
Ах…ть! Чо, прям реально крутил и дергал?😁
Далее друг держал верт в руках, а я крутил и дергал за все рычажки дабы понять, что куда работает.
Слов нет. Вообще с одной стороны хорошо, что китайские умельцы, ценами на подобные модели, добавили доступности.Но вот есть и другая сторона медали негативная, когда купят такую “игрушку”, и не имея даже представления как это всё работает и какие могут быть последствия от таких запусков, могут своими действиями причинить вред себе и окружающим. Люди обсуждают что нельзя летать, если вблизи находятся люди, а тут ДАЛ ДРУГУ ПоДЕРЖАТЬ а сам рычажки дёргал😵
Эту зарядку выкинуть на помойку и купить нормальную.
аккуратнее с LiPo акками, они взрываются или горят с очень высокой температурой, забрызгивая горящими каплями всё вокруг при:
- перезаряде ( даже небольшом )
- коротком замыкании
- перегреве
Перед первыми пусками ОБЯЗАТЕЛЬНО почитайте про настройки передатчика:
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup
Ну и конечно, самое главное:
rcopen.com/forum/f58/topic143362
Слов нет.
В названии темы все сказано - сначала сделать, потом думать. Хорошо, что автор не заинтересовался ракетным моделизмом 😃
На самом деле, я человек который достаточно серьезно относится к техники безопасности, и все действия имели варианты на случай если, что то пойдет не так, друг сам выступил с инициативой подержать, благо сила в руках есть - жим 180кг, присед 300кг+, тяга 300кг+.
Думаю мало, кто из вас будучи новичком прежде чем взять пульт в руки 1000 часов налетал в симуляторе, изучил теорию, а только потом в чистом поле произвел первый запуск, но естественно мой возможный риск не был оправдан, повторять не рекомендую.
- 5 Однозначно
Теперь, что касается чудес с аккумулятором, припаяли оторванную катушку зарядчика на место, поставил заряжать аккумулятор на 10мин, и о чудо вертолёт заработал и кажется был способен взлетать.
Поставил заряжаться дальше, через 2часа все три индикатора загорелись зелеными, на каждой банке по 4,17, на силовом разъёме без нагрузки 12,55.
Что сломанный зарядник сделал с аккумулятором, для меня остается загадкой.
99% сидящих здесь первую КЛАССИКУ именно так и подымали. Насидев ХОТЯ БЫ 5 часов в симуляторе, и понимая “что и за что надо дергать”. У вас получается точно как во “вредных советах”.
Буду наверстывать, дабы дергать за что надо 😃
Если не сложно киньте ссылку где скачать симулятор
Здесь: www.marksfiles.net/HeliSim/
Работать будет, но под симулятор надо создать ОТДЕЛЬНЫЙ профиль - самолетный, чтобы не работало встроенное в передатчик ССРМ микширование. А с вашей любовью к теории…
Зайдите в раздел симуляторы и найдите свой передатчик как настроить, ну или там спросите.
Спасибо
Константин, а ваш друг знает, что при отстреле лопастей все его достижения он будет долго обсуждать в палате травматологической больницы? А вы с женой (если есть)- покупку новой или ремонт старой мебели…
Конечно знает, на траектории отстрела лопастей были только стены, жена не в курсе.
Подскажи лучше как называется мой передатчик и как подружить его с HeliSimRC ?
Симулятор скачал, установил но в раздели джойстик пусто.
Передатчик - аналог HK-T6А v2. Нужен шнур для симулятора (еще раз, я не знаю, можно ли использовать шнур который идет для НАСТРОЙКИ симулятора) об этом нужно спросить в соответствующей теме. Возможно (и даже скорее всего) придется покупать специальный кабель для симулятора: hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A… .
Вы вообще к компьютеру свой передатчик пробовали подключать, как передатчик? Так, по приколу?
Шнурок 1в1 такой
Передатчик должен быть виден и в операционке как игровое устройство ( как обычный джойстик )
Критиканты, смакуйте…
Т.к времени уходить с головой в это интересное хобби, у меня на данный момент, пульт как джойстик подсоединить не получилось, что и как настроить тоже не понял, в соответствующем разделе откликов 0.
Короче надоел мне пылящийся монумент на полке, решил запущу, а там будь, что будет, лиш бы никого не покалечить.
Сартанул быстро специально, надеялся на высоте +/- 5 метров блинчиком немного повисеть, хоть секунд 20, но более 5 не вышло.
Никакие рычажки кроме газа не трогал, все по центрам, набрал нужную высоту, остановил, далее верт сам начал заваливаться на левый бок, далее правый рычаг наклонил на право и добавил газу, надеясь пульнуть на прощанье в небо, но вышло, что вышло, холд включил когда уже на земле пиньен срезал зубья пластиковой шестерни.
Желание выкинуть в помойку пока еще нет, в идеале мне бы спеца, которому отдать верт на обслуживание и настройку и уроки взять, но в нашем городе к сожалению никого не смог найти.
Я так понимаю мне сейчас надо заказать следующее:
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=com990268
Лопасти деревяшки штук 10
Отвёртки набор
Фиксатор резьбы
Новые шестеренки
Угломер
Что еще посоветуете?
Может есть кто из Барнаула или Новосибирска, кто заказывает с этих сайтов, я вам денег скину вы к своему заказу мой добавите, доставку поделим?
Вернувшись домой за пару часов сварганил клипец о первом пуске, пока эмоции свежи.
Красиво пошел !!! 4:10 – 4:20
Мда, ну совершенно все по классике…
- Пока «король пчел» едет по почте – скачиваем бесплатный симулятор и начинаем пробовать летать на вертике с клавиатуры или джойстиком для игр.
- Через 15 минут полета в FMS – вы уже делаете 3Д, инверты. Посадки пока не получаются, но это пофигу. Вы уже умеете летать
- Как только приехал кинг, вставляем батарейки в пульт, в верт и сразу же дома же его заводите
- Слегка надщербленные лопасти об стол заматываете скотчем, а поврежденный хвостовой хаб подклеиваете суперклеем.
14. Второй полет делаете уже в поле как взрослый вертолетчик. Вертолет в воздухе начинает делать пирофлип и вы его роняете в землю. ЭТО НОРМАЛЬНО. Так у всех.
А что вам можно посоветовать? Симулятор покурить для начала. Смысла что-либо ВОССТАНАВЛИВАТЬ я не вижу никакого. На кой это надо? Еще 5 секунд “полетать”??? Можно было и без сима попробовать, но тоже же не так по идиотски. Какие то шасси тренировочные, какие то подскоки на 10 см над землей, а не сразу в космос… не хочу я вам ничего советовать, это глупо и не нужно, вам оно в прок не идет, извините…
Александр 1 вам большое спасибо за дельные слова и 0 флуда!!!
Рано вы на мне крест поставили, смысл восстанавливать есть, во первых сломанный монумент мне не нужен, пусть уж лучше целый стоит.
Во вторых пока все это дело придет, будет время теорию почитать, в симуляторе полетать.
Замена частей позволит стать ближе к механике вертолёта, я кстати уже сам ремень (ГРМ) хвостового винта натянул, прогресс, как никак.
Надеюсь в сугробы он будет без таких последствий падать.
Под советами я имел ввиду, прямые ссылки на детали, коими вы меня баловали ранее, остальное и так понятно, кроме калибровки пульта и как установить декоративный фюзеляж, на нем нет отверстий, боюсь не там просверлить и испортить.
Обратите внимание, что я его остановил на нужной мне высоте, возможно будь пульт и вертолет правильно настроен , он бы не дал такой крен и удалось бы немного повисеть.
При плавном взлете на игрушечном вертолете его начинает скидывать с подушки которую он под собой создает на малой высоте, в метре и более от земли стабильность лучше, поэтому я хотел поднять его по выше, да и видео кучу насмотрелся где первый пуск, верт в куски при плавном взлете с высоты 30см, вероятность краша при первом полете 99%, помирать дэк с музыкой, то бишь не 30см, а повыше…
Ну так посмотрите в мой дневник, там же четко расписан краш-пак с прямыми ссылками. Все можно купить на НК, уверен, что все есть в наличии.
Шасси тренировочные купите или сделайте.
Ну и симулятор - прежде всего. Если проблема со шнуром (да и вообще к вашему пульту шнур покупать не стоит, у вас там забита одна модель, соответственно, чтобы загнать ее в сим надо перелить другой профиль, можно потом пойти на поле с “симуляторной” моделью), может быть вам есть смысл в одном из московских магазинов заказать пульт симулятора? Сразу решается проблема с расходом батареек - их там просто нет.
Ну вот навскидку, нашел за 5 минут в гугле: www.airhobby.ru/shop/v_model/detail.php?ELEMENT_ID… может и поближе к вам что-то найдется.
Потому что не надо взлетать сразу же, нужно начинать именно с “подскоков” - только вертолет отрывается от земли - сажайте его, не давайте подняться выше 10-15 см и не пытайтесь удерживать его в воздухе больше 2-3 секунд. Подскакивать пока не почувствуете, что уже управляете им, чувствуете как он себя ведет и как с ним управиться. После этого уже можно пробовать поднимать его на полметра-метр и пытаться удержать в течении секунд 5-10, после чего сажать. Если начинает уходить в сторону - сажать сразу. И вот когда уже и это станет довольно легко, тогда можно уже попробовать поднять его на метр-полтора и пробовать удержать его на месте сколько получится.
Ну и симулятор - наше все, разумеется 😃
Спасибо, полезная информация
Угу, это если не пользовать сим и не дать себе и вертолету привыкнуть друг к другу при подскоках 😃 Если все делать правильно - краш можно практически исключить, если не выделываться 😃
Потом конечно краши будут, но по другим причинам - отказы, поломки, попытки сделать что-то новое, желание почувствовать себя Тареком и т.д. 😃
+1 😃 Меня они множество раз спасали поначалу от кривой посадки 😃
