Walkera MH 4#6
Недавно прикупил сие чудо (не шутка, 4 недели владения, реально в восторге).
Потом забрел на Ваш форум и немного огорчился (не жалуют у Вас Walkeru).
Сначала было много вопросом, а что и как, почитал форум, в основном ответы нашел.
Остался один - насчет флайбаров.
У меня на оси висят обычные шарики, но есть возможность приобрести типа весел
, есть ли смысл? Заранее благодарю.
Теперь немного опыта эксплуатации ).
Это моя первая одновинтовая муха.
Весь опыт общения с RC до сего момента сводился к полетам на 3,5 Syma-107.
Тем не менее, висение удалось выполнить с третьего подъема.
Правда пришлось немного изменить развесовку, сдвинув акб немного назад (на 1 см) в противном случае не хватает регулировки триммером.
И триммером отработать правый наклон вертолета относительно вертикальной оси.
В общем висеть начал уверенно.
Что порадовало, АКБ хватает примерно на 12-15 минут полетов по комнате (естественно без пилотажа, на режиме 50 процентов)
На 4 день был первый серьезный краш, в результате слетела шестерня с ведущего вала заднего винта.
Сначала очень сильно расстроился, но глаза боятся, руки делают.
В общем, ремонт своими силами занял 10 минут, благо в комплекте 3 шестеренки есть .
В результате изучения конструкции пришел к тому, что бы заказать запасной вал (он пластмассовый).
2 комплекта шестерен (если цепляем хвостовым винтом, зубья страдают),
дополнительно 2 АКБ 650мА (1,5 часа заряжать, 12-15 минут летать - не кошерно как-то).
Вывод не жалею.
И еще один вопрос.
В перспективе думаю приобретать либо собирать 450.
Уже сейчас решил задуматься над обучением, что посоветуете из симуляторов прикупить и самое главный вопрос где ?
Вероятно нужно брать вместе с пультом, стоит брать для начале дешевый от HK ? Или это не очень хороший аппарат.
Потом есть вариант Титан 6, но я не видел с ним симулятора.
Стоит рассматривать, как первый аппарат TiTan 450 Pro RC Helicopter Metal RTF 6CH Align TRex 3D?
Учитывая наличие в комплекте пульта и симулятора.
Или надо сразу ориентироваться на сборку из КИТа с установкой головы FBL ?
На второй день у меня тоже эта шестерня слетела 😃
Но полетать и повисеть на нем не получилось (первый он был у меня) убил я его 😃
Удачи в полетах!
Удачи в полетах!
Эту шестерню, да и все остальное, я уже меняю с закрытыми глазами.
Уже практически получается не цеплять углы )).
Но цветы на подоконнике покосил все.
Сегодня мой малыш первый раз совершил полет на улице.
Погода на улице просто супер, температура воздуха около 16 градусов.
Ветер если по ощущениям - отсутствует.
Но как выяснилось, для FP 4#6 он был ну очень ощутимым.
Особенно опасен ветерок дующий порывами. Тем более если рядом есть стены.
На развороте на высоте примерно метров 4-х. Порывом ветра его поставило практически вертикально.
Каким-то чудом мне удалось его выровнять и даже приземлить практически без повреждений, не считая сломанной стойки на шассси )).
На этом сегодняшний вылет я решил закончить и поискать менее ветреное место )).
Меня лично это заставило освоить классику. Нигде нет столько места, сколько на улице, но на улице всегда есть ветер…
Так 4#6 и есть классика, только с FP.
А потому я теперь с еще большим нетерпением буду ждать прихода заказанного 2 недели назад V120D02S.
По маневренности FP с настоящей классикой и рядом не лежали. Нормально летать при любом ветре (пока на ногах стоишь 😃) можно только при наличии коллективного шага. FP - гибрид. Основное преимущество перед соосником - может быстро лететь вперёд. На этом всё заканчивается. Попробуйте завесить его под углом ротора 45 градусов к горизонту хотя бы на мгновение. В общем, попробуете классику - к FP не вернётесь.
V120W02S
А что это? Поиск ничего не даёт.
Вкралась опечатка правильно будет V120D02S. Это FBL Walkera с CP. Размера как мой 4#6. Ну или чуть больше.
Нормально летать при любом ветре (пока на ногах стоишь )
Думаю при сильном ветре ни один малек летать не будет, не зависимо от того есть CP или нет.
Его просто сдует.
А вот и нет, и многих удивляет, что MCPX летает при 5 м/с. Лично видел и пробовал. При посадке порывы опасны, это да. Я не говорю, что сильный ветер можно не замечать вообще, нужно просто его учитывать и быть подготовленным, но ничего супер сложного.
через пару недель проверю на собственном опыте, V120D020S все таки чутка тяжелее MCPX, а потому должен лучше справляться с ветром, опять же двигатель у него мощнее, да и 3D гироскоп говорят очень у него хорошо справляется со стабилизацией.
Я не знаю, есть ли у Вас практика на CP, если нет, лучше в симуляторе сначала. Разница всё-таки очень большая между FP и CP.
То что симулятор это “настольная книга” любого RC вертолетчика, это я понял в первый день чтения форума.
Я их (RealFlight G4.5 и PhoenixRC прикупил оба по случаю, на обоих и летаю )) мучаю минимум час в день, в перерывах между полетами на FP по квартире.
Кстати, любопытное наблюдение, физика моделей в этих симуляторах очень сильно различается.
Не зная какая из них ближе к реалу, летаю в обоих, по очереди ).
Тогда всё будет хорошо. 😃
У меня сначал появился PhoenixRC. Потом, через 1.5 года, приобрёл RealFlight 6. В нём мне физика кажется более адекватной. По крайней мере, те ошибки, которые я делаю на поле, точно так же я делаю в RF. В Фениксе этого нет. Не знаю насчёт 4.5.
Спасибо, идея понятна, будем делать упор на RF. Мне к сожалению пока сравнивать не с чем, с FP сравнивать просто грех ))
