Tarot 450Pro V2
Maxxim
kostolomus:
т.е. в пределах тушки Tarot FBL pro v2?
да, говорят с какого-то момента пошли другие валы, вечером могу сказать какой у меня, менял в понедельник и те, которые у меня были подошли 😃
AlexandrCNH
Да, и из одного магазина и заказаных с разницей в пару дней. Надо разбирать и мерять.
Maxxim:
Нет, они то одни, то другие, то опять одни…
Maxxim
kostolomus:
Понятно, а тот вал который в балке?
а он только 1 есть без вариантов, главное длинный не хватануть для 480 балки, но там написано всегда
Fantomikr
Блин, подскажите кто сталкивался. Купил шестерни на хвост, а они немного другие.
Вот фото: Посередине - оригинальная. Попробовал поставить, немного заедает, поэтому обратил внимание на небольшие отличия. Сверху пластмассу что ли чуть сточить?
AlexandrCNH
3Daemon:
стоит копейки да и я задумал делать самодельные из углетрубки 12мм)
Сделаете - отпишитесь. У друга ооочень вибрировала балка - летать невозможно. Поставил на свой верт, таже фигня. Ужооос!!!
Fantomikr:
Меняют обычно обе конички сразу и из одного кулечка. Надеюсь поможет.
3Daemon
Я писал в посте #216
3Daemon:
Аккумы (пока пара) вот эти и заказал уже пару вот таких
Может кому интересно.
Gens ACE получил сегодня, вот фотки (слева направо) Gens ACE 1200mAh 6S1P 40C, Turnigy 1300mAh 6S1P 35C, SLS 2200mAh 3S1P 35C. Как видно, Дженсы вполне норм по размерам, понятно что толще чем 3S. Квадратные кстати очень 😃 в сравнении с Turnigy, которые изначально немного бочкой. Вес (с “родными” проводами и дурацкими раз’ёмами, которые я обязательно отрежу) -230 грамм. Послезавтра наверное облетаю.
AlexandrCNH:
Ок! После следующего крэша 😉 Теоретически если - а с чего-бы сильная вибрация? Но спорить пока не буду.
AlexandrCNH
3Daemon:
А что, 9 Мая у вас в Германии полеты запрещены???😂
3Daemon
AlexandrCNH:
Да не, всё просто 😉 Tarot 450 6S, под который эти аккумы, у меня сейчас в ремонте. Был бы единственным, я бы поспешил, а так есть на чём летать. А как раз сегодня, 9 мая я очень хорошо полетал, поскольку в Баварии это тоже выходной 😁 (какой-то религиозный праздник, я в них не разбираюсь, но уже который год приходится на этот день) на Tarot 450 3S и даже “выгулял” на паре аккумов флайбарный Blade 450 3D. Кстати и один 3S дженс, вот такой я облетал дважды (покупал его на “добивку” к паре 6S, один только, потому-что тех, что хотел не было в наличии. Блин! а сейчас появились!).
Могу сказать что этот дженс, даже 30С мне понравился, вообще я потихоньку прихожу к мысли что я не настолько богат, чтоб покупать дешёвые турниджи, с “дутыми” С. Во всяком случае SLS и GenseACE похоже реально отдают те С, что на них нарисованы, в отличии от…
Ну а про полёты и авиамоделизм в Германии (и не только 9 мая 😃) - тут всё очень хорошо. На поле, где я сегодня (и обычно) летал, реально это аэродромчик малой авиации, летали и парапланеристы с моторчиком и самолётчики и джайрокоптеров пара и гвоздь дня - сине-красный ЯК-52, принадлежащий пожилой парочке. Я им помогал с переводом документации на ЯК некоторое время назад, познакомились 😉 В радиусе 10км от меня - ДВА авиамодельных клуба с лётными полями, им принадлежащими. С асфальтированной “взлёткой”, ограждением, домиком с туалетом, холодильником, электричеством, etc. A ты - “полёты запрещены” 😁 Ну и… вот ещё не-вертолётная, но авиамодельная ссылочка “как я провёл предидущие выходные” 😌
AlexandrCNH
3Daemon:
полёты и авиамоделизм в Германии (и не только 9 мая ) - тут всё очень хорошо
Смотря на наши полеты, можно только позавидовать 😢
Родной Як-52… Соскучился…
3Daemon
AlexandrCNH:
Соберусь, надо его поснимать. Они не пилотажат, пожилая парочка “за 60”. Но полёт! Но звук!😃 А про “наши” и “ваши”. Посмотри там по моей "невертолётной"ссылке. Там пацаны с Украины таак зажигают! 😃
alexfmn
"Пожилая парочка за 60”.
Эх… Вот это старость…
maksim_2000
Наконец дособирал/донастроил своего, вот что получилось:
Всю проводку уместил внутри рамы.
При настройке возникла небольшая проблема непонятка с углами, тут описывал, получается что это лечится только или короткими поводками слайдера, или заменой слайдера новой конструкции от алайна, так?
Облетать пока не получилось, сильный порывистый ветер…
3Daemon
maksim_2000:
Ну не всю, от регуля к движку на улице 😉
А что за “усы” на подкосах хвостовой балки? Про слайдер и углы лопастей ХР - не заморачивайтесь так. Или Вы скоростные воронки и петли хвостом вперёд летать собираетесь?
Вес полётный, кстати сколько получился?
maksim_2000
3Daemon:
Антенны от приемника, у него они длинные, написано, что концы надо под 90* располагать, где-то встречал фотку такого расположения, так и сделал, по другому не придумал. Ушные трубочки, примотанные нитками и пролитые CA, а в них свободно вставляются антенны (на случай, чтобы их не оторвало, если подкос вырвет).
3Daemon:
Вес получился 925 гр. (это не много?), отдельно аккум (Turnigy 30C) весит ровно 200 гр.
AlexandrCNH
alexfmn:
Жуткий оффтоп. Мне в 60 лет перегрузок порядка 7-8G не выдержать. В старости Цессна нуна, а не этот зверек из которого хочется все соки выжать 😉
maksim_2000:
У меня 480ка 950г, так что почти как у всех.
3Daemon
maksim_2000:
3S у меня 890, 6S - 927. В аккумах весь вес, а у Вас ещё приёмник лишний с проводами.
AlexandrCNH:
Жуткий оффтоп… В старости Цессна нуна
Держите ссылочку (для поддержания оффтопа 😉)
Да кстати, поскольку оригинальные валы у меня кончились и пришлось купить пару валов от тайваньского производителя (на букву А) запчастей для Tarot 😉 - вал под 450 DFS, 116mm межцентровое. Нормально собрал-настроил, чуть линки покороче скрутил и всё ок.
pepper5030
Погнул межлопастной вал. Разобрал, а там вал от DFC на 4мм с винтом. В наличии только 3мм под гайку. Подшипники, втулки все есть под этот вал. Собрал. А как закрутить внутри эти гайки не пойму, ничем не подлезть к ним.
3Daemon
pepper5030:
“Соответствующим инструментом”, что тут ещё сказать? Торцовой головкой (двумя) - посмотрите в автомагазинах. Или что-то типа таких
pepper5030:
Кстати он “в одиночку” обычно не гнётся. Смотрите вал ОР обязательно тоже.
maksim_2000
Вообщем облетал я своего тарота. Ветер так и не стих, думаю, а попробую-ка я 120-ке полетать, если нормально полетит, то и на 450-ке попробую. Полетал пару аккумов на 120-ке - сопротивляется, но летит, ну, думаю, значит и 450-ка полетит, куда она денется. Первый аккум был настроечный (подправил расходы/экспоненты “под себя”) и показал, что 2400 об/мин на роторе мне явно мало (при более-менее быстрой даче шага вверх подкручивало хвост градусов эдак на 15-20), т.к. на деревяшках больше нельзя (по крайней мере на них так написано), снял их, накрутил 2800 об./мин., поставил родные лопасти, и мне понравилось 😃) Вообщем ощущения от полета: как оказалось, “тот сильный и порывистый ветер” для 450-ки и не ветер вовсе, она его вообще не замечает, первая мысль: “как этот супер стабильный танк можно уронить?”, вторая - а вот если упадет, то тут явно не получится, как с миником и 120-ой - пыль смахнуть и дальше в полет… стало немножко страшновато… Полянка за домом явно маловата, хотел в инверт перевернуть, но не решился, очень для нее там мало места, надо на поле теперь выбираться. Отлетал сегодня три акуума (он у меня пока один, еще 2 пока в пути, походу надо еще заказывать…). Собственно вот видео моего второго аккума на 450-ке (до этого миник и 120-ка, а совсем до этого Solo Pro):
Да, сегодня забрал на почте тахометр с ХК, вот такой, сравнил показания с прогой для андроида, показания практически совпадают, так что прога, тоже - отличный выход, если нет тахометра. Мерял без лопастей, телефон подносил на расстояние 2-3 см. от цапф.
pepper5030
3Daemon:
Поменял.
maksim_2000:
А что за прога можно название, может на яблоко тоже есть
maksim_2000:
Какие расходв ставили? Летали идл1?
maksim_2000
pepper5030:
head speed tachometer
pepper5030:
расходы 80%, экспоненты +25%, двойные 100% и +30% соответсвенно. Взлетал в idle1 (2400 rpm), потом на видео видно переключение в idle2 (2800 rpm).
Maxxim
maksim_2000:
Максим, а какой двигатель у Вас, какой пиньон и какая кривая газа?
