Tarot 450Pro V2
А что Вы хотите услышать???
Да в принципе ничего уже.Всё началось с
Сообщение от Alex_63
Если в полетном режиме взлетает под 50% стика, значит, углы неправильно настроены.
Я хотел узнать почему неправильно.Получается не неправильно,а неудобно для" ралли".Что накинулись?😃
“Накинулись” из-за недостатка информации с вашей стороны.
Сразу бы сказали, что у Вас копия, ващщще никто б не обсуждал.
Просто этот верт чаще берут для пилотажа, а неправильный навык будет не просто тормозом, а настоящим затыком в освоении 3D пилотажа. Ради которого подавляющее большинство и поднимает верт в небо 😉
Выскажу свое мнение. В инверте вы летаете? Если да, то мне не понятно как могут быть шаги +4 в 50% газа. Т.е. в нормале вы висите процентов на 50% стика, а в инверте на 20%? Как по мне, неправильно все это. Несимметрично и неудобно.
+1000
Если вы в инверте не летаете и не собираетесь, тогда может быть это оправдается.
Если так - то да, чем больше углов в нормале, тем лучше:)
А для пилотажа так не пойдет. С “нормальными” углами верт должен взлетать где-то под 60% стика.
+1000
Неправильно для большинства из нас (для “пилотажников”😃)
Сегодня опять состоялся неудачный полет, срезало маленькую шестеренку и опять в полете.
При резком подъеме верт закрутило волчком, дернул холд и “типа на авторотации” более менее нормально посадил “плюхнул” верт на землю.
Отделался испугом и испачканными лыжами
Поэтому посоветую тем кто хочет перейти на ремень, проверять зацеп шестеренок. С моим хвостовым кейсом этот зацеп слишком маленький и шестерня не выдержала нагрузки.
Заказал алюминиевый кейс для ремня, посмотрим как он себя покажет.
Налицо халатная сборка. Если даже что то криво собирается, напилинг никто не отменял.
Шестерня авторотации фиксируется только в одном положении на валу, так же, как и хвостовой кейс имеет только одно положения и четко фиксируется в раме! Какой напилинг!!?
Да и штангенциркулем я пользоваться умею! и прежде чем написать в теме я сравнил два кейса родной таротовский под вал и китайский ноу нейм под ремень!
Так что на вашем мечте я бы так категорически не утверждал!
На своём мечте я знаю когда утверждать. Надфилем делаются овальными отверстия крепления кейса, что неоднократно было сказано на форуме, далее легко и непринуждённо регулируется зазор между шестерней авторотации и промежуточной.
К сожалению это так…
Ну немного сожаления есть но я тоже пилю раму.
Вы уж извините если обидел. Тему я перечитал всю но такой информации не встречал. Но спасибо за подсказку, заказ на алюминиевый отменил, вы мне сэкономили 10 баксов, спасибо.
А разница между розположениями шестеренок в родном кейсе и ременном 0,64мм, тоже так не мало да?)))
п.с. все же по моему это не халатная сборка, а прощет в конструкции изделия.
Там, кстати, по-первой можно и не заметить. Все спрятано и работает 😃
Углы отесываются в процессе эксплуатации. Но самые гадостные падения - это по отказу техники, а не по “зарулу” 😃
я например по вашему совету так и сделал…правда переборщил чуток и механика тугая стала но выставил идеальный зазор…там надо буквально десяточу две сдвинуть вперед…за 5 падений ни разу эта шестерня не срезалась…вот конички да…слизывались, пока не приехали шайбочки для зазора…теперь вроде везде все нормально…и кстати я отписывался пару раз здесь в теме по этому поводу…
А можно не рекламную ссылочку? И если не трудно то и на регулирочные шайбочки других диаметров - 2;3мм… А то, я их сам выпиливаю.
Да, когда нагружать верт не по детски начинаешь - без этих шайб ващщще никуда!
И кстати, при хорошо выставленом зазоре хвостового кейса, эта шестерня не срезается ващщще (сужу по себе). За почти два года поменял только один раз шестерню авторотации, потому что треснула у основания, но не срезалась!!!
так же и у меня…поменял только после падения на ротор и ее тупо разбило…а заказал я их в начале аж 6 шт!..
закажите побольше т.к. при снятии для перестановки на новую коничку они с трудом выходят и повреждаются…
Александр, не для тебя лично прост к слову. Пару лет назад сталкивался с такой фигней, что есть разные по диаметру шестерни. Попалось пару валов с шестерней меньшего диаметра, но производства не Тарот (не помню чьи). Таротовские были нормальные. Кстати, подобный ремкомплект имеет меньший диаметр - не брать.
Эт, мы знамо 😃
Летал сегодня вечером (почти темно уже было) в переохлажденном плотном тумане при -3С и ветре 5 м/с.
Под конец первого акка лопасти стали странновато фырчать, на втором верт стал летать как на лопатах с ХК и повиливать хвостом, на третьем я его взял в руки в поисках причины (темно уже было, сразу не разглядел) - вертолет обледенел!!!
Во льду полностью цапфы (и хвостовые), лопасти только основного ротора от середины и к цапфам по передней кромке, хвостовая балка с плавником, передняя часть канопы, где-то на раме возле балки было. Это все, что разглядел. Долетал аккуратненько еще три акка и домой, лед отбивать 😁
Еле в сумку уложил, ухватиться не за что, скользкий блин!!!
поражаюсь стремлению полетать!сам то не обледенел?..неее…я б в такой холод не вылез…пока мелколет по комнате гоняю:)
Сам, нет. 😃
А что делать тем у кого нет мелколета? 😉
купить его:)…а если нет большой комнаты то купить дом побольше 😃…вообще то если бы не моя большая тренировочная комната, я бы точно подсел на симулятор…а сейчас уже месяц долблю базу…ориентации всеми сторонами…тупо до тошноты…зато кручу круги хвостом вперед аж в комнате…скоро воронки рискну…вчера потеплело…+ 5…отлетал пару акков возле дома на тароте…отвыкаю смотрю…
Да, капец!!!
Две недели не полетал - два дня в форму приходить нужно плотным огнем из всех аккумуляторов!!!
С всепогодночтью не шутят, пора РЛЭ и чеклисты новые писать по расширению ЛТХ 😃
А пока к аэродромщикам антиобледеняйку просить.
И в испытания по расширению метеоминимума, ну и за точкой росы по пристальней следить 😃
Эхххх завидую вам если для вас -5 холод !
Я не пропускаю такое потепление в зимний сезон, и - 10 рад (без особого ветра )
