Tarot 450Pro V2
Заметил что без гувера сразу видно дохлый акк.Первый генс походу дохнет.
Какая температура на улице??? Я аккумы грею перед полетами в холодное время обязательно.
Сам аккум во время полета нагревается очень мало и если он со старта холодный, то “химия” внутри страдает не по детски.
я либо привык к гуверу либо гувер рулит!
И таки гувер рулит!!! Более того, когда я перешел на гувер iKONа я понял, что есть гуверы еще лучше, чем в регуле, и прочувствовал, что на качестве полета это заметно сказывается.
Че то я туплю с утра.Какой тайминг мне выставить для моего сетапа под моторку 1800кв?
Для начала оставь гейны по дефолту.
Полетаешь потом поднимешь если сочтешь нужным.
Да не холодно.+10 сейчас.Да и летаю(если назвать это полетом 😃) я перед домом.Акки в верт и выношу готовый к полету.
Помнится в морозы на поле вышел и там не грел акки а сразу в верт и в полет.Возможно после этого и пострадали.
Заказал датчик оборотов Хоббивинг.Буду женить с вибаром.
Нифигасе утро !
Тоже хочу, но в связи с тем что нет пока карты програм-я на HW V3, не отключить мне его гувер. С пульта не полезу, т.к. бесят меня системы которые настраиваются с пульта.
Трудно было юсб выход сделать…
Считать нуна.
Да эту статью я знаю вдоль и поперек.Лучи считать то как?Ладно.Разберусь методом исключения.Тоесть сначала отключить фривил и выставить тайминг вручную и посмотреть а потом трогать гейны?
А что, через дырочки в моторе никак не разглядеть обмотку???
Да
Отлетав 5 акков по кривым вернул гувер на место.Отключил фривил и тайминг на 12.Регуль холодный,мотор горячий градусов 45-50.Оставлю так как есть.Ах да…хвост не дрыгается.Я за гувернер.
Стоило день не почитать форум, настрочили )) Такс, меня задело)))
Я не понял, че к Готеку прицепились 9257? У меня стоит на 450V2 проблем вообще с ней ни каких, как и у друзей. Полетов и крашей пережила, хрен знает скоко, выше крыши. Пока жестко не вогнал хвостом в планету. И то, с ремкомплекта одну шестерню поменял и опять прекрасно летает. Отличная серва. Да еще и за такие деньги. Еще и скоростная. Для хвоста просто идеальна!
Была у меня готековская серва 9257, летала хорошо, но до первого краша.
Да ну. Можно подумать другая серва после хорошего краша выживет. Не надо ляля.
не многие с неё походу начинали
Не понял сарказма. Я чет пропустил?
она живёт только до первого краша … На ней оооочень слабые шестерни. ЭТО ФАКТ!
Бред какой-то. Ну да, слабые, если влупить шо пипец. ))) Кстати, для тех кому с пластиковым редуктором “слабые” возьмите с металлом. В чем проблема то?
вот ремкомплект.Стоит Пыль!
+100500. И нет проблем.
Давно бы так. А то как в анеке, вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! )))
Вот как согнулся вал сегодня.Как догадались после тиктака.Ужос нах.Когда Алайн приедет?Не терпится.
А у меня такая же картина на Доминаторе со стоковыми головой и валом. И без тик-таков гнет 112мм оригинальные Алайновские DFC валы с 360мм лопастями. Уверены, что приехавшие алайновские валы спасут?
Нет.Но надежда умирает последней 😃
А я правильно понимаю, что во время штатного полета с 360ми лопастями ( на каких оборотах??? ) гнутся ОРИГИНАЛЬНЫЕ алайновские валы???
Это жесть просто. А можно фотку гнутого вала в студию?
для доминатора 360 лопасти - это сток, как я понимаю.
Игорь, а что можно увидеть на фотке? Это нужно эти валы монтировать обратно на верт и снимать видео, на котором будет видно, как дергается тарелка, даже сильнее, чем на видео Георгия. Я купил вязанку оригинальных валов в разных местах. Каждый из них ставил на верт и проверял маркером при снятой голове. Говенное качество. Писал об этом в ветке про Доминатора и фото выкладывал. Вот думаю поставить обычную таротовскую голову с валом HS1217T (писал выше). Если не поможет - распрощаюсь с Алайном, буду любить Гайку и Гоблина.
Еще думаю, может лопасти 350мм поставить на Доминатор. Все меньше нагрузка на вал.
Поясните, или я чего - то не понимаю:
если вал - гнутый, то будет бабочка. Другие признаки гнутых валов мне неизвестны. Или я не догоняю?
Будет и бабочка и дикая вибрация.
При не сильно кривом валу (таком, что на фото кривизну не углядишь) бабочка едва видна, если вообще видна, а вот вибрации такие, что при раскрутке на чем-то твердом (на паркете, асфальте) верт может лихой чекенданс исполнить. Я понимаю, что тут еще упругость шасси вносит свой вклад в этот расколбас. Но, если маркер рисует ровную полоску, то с таким валом никаких вибраций, хоть на паркете, хоть в воздухе, а лопасти на нулевых шагах просто шипят. Жаль продолжается это недолго. Вот фото валов. Один из них кривой. После этого фото была прикуплена еще вязанка.
Мне ни разу не попадались те, что на фото сверху.
Со светлой маркировкой (верхний) шел в ките.
Тот что в ките я убил через 5 мин после сборки верта !
У меня долго походил, пока не самоубился.
Я обычно всегда при раскрутке на малых оборотах на хаб смотрю.
Вот и я смотрел сверху на кончик раскрученного на малых оборотах вала (со снятой головой) видел точку и недоумевал, ну откуда вибрация… А потом прикоснулся маркером сбоку и не только увидел, но и почувствовал.
У меня ДИКО вибрирует хвост, при касаний ничего не чувствую, попробую маркером. Хотя летаю пока- не мешают.
Я тоже думал, что это хвост виноват, хотя бы просто потому, что при снятых хвостовых лопастях вибрации пропадали. А виноват оказался подшипник ОР. Лопасти просто добавляли чуток до резонанса. Описывал я эти приключения в айконовской ветке. Два раза iKon сходил с ума и опрокидывал стоящий на земле верт.
Маркером в той ситуации без мазы было что-то ловить. Я тогда начал по частям все разбирать, методом исключения искал: хв. лопасти, цапфы, хаб, вал…
Вибрация в первую очередь.Демпферы в голове на минимально кривом валу погасят вибрации до цапф и бабочки видно не будет.
Вот вот.Я когда перебирал валы методом установки на верт,подлете в комнате и замерах вибраций в вибаре замечал что если при раскрутке остановке верт бъет лыжами об пол,причем лопасти затянуты по феншую,99% гнутый вал.
а я смотрю на штырь антиротации на тарелке при снятых лопастях и очень минимальных оборотах.Видео мое видели.С таким валом как на видео вибрации есть и с ними даже можно летать.Вибар регистрирует постоянно повышенные вибрации и иногда экстремальные.Можно их скомпенсировать кусочками изоленты на лопасть но думаю это неправильно.
так я свой первый кривой вал выявил. Поставил ровный, виляние уменьшилось, после смены головы все встало на место, пока ровный вал не скурвился. И так по кругу.
Это уже симптоматичекое лечение получается, когда вместо поиска причины глушат симптомы аспирином, имодиумом, изолентой. 😃
Ну это как вариант,выход из ситуации.Летать то хочется 😃.Кстати,листаю тему,на которую вы дали ссылку выше.На одной из цапф моего Тарота тоже есть люфт и скорее всего разболтались посадочные места.Замена подшей на новые не принесла никакого результата.Люфт небольшой.Вот думаю чем это грозит? и,может тоже на фиксатор подши посадить,но у меня только синий 😦
