Tarot 450Pro V2
Не найду уже тему про гувернер и все такое.Короче,заставил себя отключить гувернер.Хвост как влитой.Проблема была в гувернере.Пока полетал один акк.Ощущения совсем другие.Игорь меня поймет 😃.Чувствуется каждая нагрузка.Пока подбираю полку в аппе но наверное остановлюсь на том,что настроил.Вопросик.Какое оптимальное значение между средней точкой и крайними и какая кривая лучьше?В аппе 10 точек настройки.Сейчас при резких шагах есть просадочки и кривая настроена галочкой 85.84.83.81.80.81.83.84.85 на первом айдле и обороты 2800.Может стоит поднять концы и сделать середину более ровной а на краях загнутой?В первый раз летаю по кривым.
Я напишу свои мысли, а старшие меня поправят, если что.
Важен подбор пиньона. К примеру, на моей 450ке ( JR FORZA ) если поставить 14й пиньон, то даже на полке просадок нету.
Если 15й ( стоковый ), то кривая с 75% по центру, 90% по краям. Один из аспектов подбора пиньона - чтобы мотор не работал бы на не слишком низких оборотах. Если мотор работает слишком медленно, становится тяжело регулю и - что еще хуже - уменьшается поток воздуха. Многое зависит от мощности мотора. Если он мощный, и передаточный коэффициент - небольшой, то кривая будет более ровной, если слабый - яма по центру будет глубже. Если все нормально подобрано, то на макс. мощности регуль должен выдавать 100% сигнал.
Суть настройки кривой я понимаю так: просто на слух даю газу и смотрю, как все проседает. Проседает - добавляю по краям. А по центру - минимальные обороты.
Короче, чтобы грамотно все сделать и ходовая не жрала бы много, надо очень и очень грамотно все подобрать.
Еще я делаю микс - 5% циклика добавляется к каналу газа.
Важен нормальный акк. Потому как если акк не тянет, то ни гувернер, ни кривые не возьмут мощность из воздуха 😃
пысы: по моему опыту, для моей фблки, для адекватной работы хвоста 2800 - слишком мало, впрочем, я не уверен, что это справедливо для стретча ( у меня 325е лопасти )
А почему вы отключили гувернер?
Мне показалось что гувер губит мои акки.Повторюсь,только мои догадки.И еще хотел проверить как себя поведет хвост.Он дрожал с гувером.Пока это все только эксперименты.Может и верну гувер.Буду играться с кривыми.Акки на зарядке.
Гувернер обычно тоже можно подстраивать. Там есть значения чувствительности гувернера, от нее хвост может махать и сворачивать.
А что за гувер и почему так показалось?
пысы: я собираю статистику по аккам ( правда 3 баночным, 25С и один турнига 60С ). На данный момент мои отслужили где - то по 110 полетов. Претензий нет. Надеюсь, отслужат 200+. Но помимо отсутствия гувера есть еще один момент: я свои акки заряжаю нормальной зарядкой током 1- 1.5С параллельно.
Ресурс акков 100 полетов - это ненормально.
вот к такой голове я так понимаю ни один из выше перечисленных не подойдёт ?
Этого не знаю, у меня еще пока Алайновская голова. Подтянутся знатоки - напишут
нормальной зарядкой
Нормальная- это какая ? собираюсь менять свой АйЧарджер 106
Гувер Йеп 40.Настроек чувствительности в нем нет.Все, что можно в нем я настраивал и механику проверял.Сегодня отключил его и как рукой сняло.Впринципе меня это не особо напрягало.Заметно только при висении,но мы ведь уже не маленькие чтобы висеть 😃
Я тоже веду статистику.Акка всего два,генсы 1200 40С.Одному 110 другому под 100.До недавнего времени заряжал аймаксом(но он как оказалось недозаряжал банки) и иногда токами 2С.Первый акк просаживается практически на первой минуте но держится еще,второй вроде ничего но заметно что он не новый.Сейчас другой зарядник.Еще заказал пару акков.
это как?
А что не так с iCharger ом, это вроде как хорошая зарядка, разве что немного слабоватая?
Я заряжаю зарядкой PowerLab6, 4 акка параллельно. Основная фишка PL - в том, что он почти не задействует цепи балансировки, в процессе заряда регулируя в динамике ток на каждую банку индивидуально.
Насколько я помню, у имаксов существовала калибровка, причем - и я это считаю недостатком - ее должен делать юзер, соответственно, нужен хороший тестер, скажем, Fluke. Естессно, у меня его нету, у меня Metex, и к нему доверия особого нету.
это как?
Скажем, если бы у меня был ресурс акков 100 полетов, меня бы это напрягало. По моим ( неуверенным ) наблюдениям, акки очень боятся ударных токов ( которые очень любит создавать гувернер при резком пилотаже ) и нагрева. А греться они начинают ближе к концу.
А мне кажется в регуле йеп есть 2 параметра i-gain и p-gain, хотя может они на гувер не влияют, не помню.
Ага, стало слабовато, еще бы плату паралельной на 10 акков, а не на 6
6 акков для 450-ки она берет, пуст и ток зарядки получается 0.72С - меня 10 мин не убьют. Но 3700 махов акки - 4 очень долго.
Почему долго? она же такие акки может заряжать током 10А, Вам 3С мало? или мало при параллельной зарядке?
Я их менял.Результат немного лучьше но все же есть дрожание.Причем при уменьшении параметров пошло просадочки.
Наверное акков много.
4 акка в параллель- долго
А ну если в параллель, то конечно. Я просто не люблю заряжать параллельно и взял двухпортовый айчарджер 308, удобный быстрый зарядник.
получается, если заряжать током 1С это будет 14А или грубо 350W. Зарядка рассчитана на 250W. По идее 4 штуки за 2 часа должна зарядить, нет?
А если долго балансирует, можно подкрутить параметры балансировки.
пысы: я был противником параллельной зарядки. И до сих пор им являюсь. Но с PL можно смело заряжать в параллель. Более параноидальной зарядки я не знаю. Ичарджером, по - крайней мере - 308м, вроде тоже можно заряжать параллельно…
Можно анекдотом процитатничать?
- Когда я был маленький, мне казалось, что 30 лет это уже старость!.. Слава Богу ПОКАЗАЛОСЬ!!! 😁
Это не гувер, у меня по ~120 циклов на 6ти аккумах и нет очччучения “не новый”.
Губит акки не пиво, губит акки вода!!! (почти (с)) 😃
Вот реальная причина 😦
И даже “ударные” токи Гансам 40С 6S на 450/480ке пофигу!!! Там запас огромен, это семечки для них.
Выход - двухпортовая зарядка и хоть 12ть акков вешать можно, сам не имею 😦 , но штука мегаудобная!!!
Для нашего двигла и акков лучше их на 1 пункт поднять. Если в регуле включен фривил и тайминг авто, можно попробовать отключить фривил и тайминг выставить вручную. У меня после этих настроек верт полетел получше.
похоже на выход ! Посмотрю на нее.
Я тупанул у меня первый акк к Х5 3300, а остальные будут 3700. получается что мне 1 акк заряжать отдельно. Для него оставлю 106 и куплю 306. Плохо что продать тут не кому.
Пользуюсь iCharger 306B заряжаю акки генсы шести баночные в параллель по 6 штук, никаких артефактов ни с зарядкой ни с батареями.
Спасибо! Поржал!😃
Сообщение от racer-g
Я надеюсь
Странно а я думал что поднимать надо для вертов побольше.Ладно,подниму.Отлетал еще два акка.Опять на зарядку.Заметил что без гувера сразу видно дохлый акк.Первый генс походу дохнет.Отлетаю еще пару акков но мне кажется что я либо привык к гуверу либо гувер рулит!Не нравится мне без него.Зачем мне лишние телодвижения по разгрузке ротора?А они нужны.Время полета не прибавилось.практически никак а просадки есть.С гувером тупо летаешь на одних оборотах и можно поддать газку если ошибся где то.Держит обороты до отсечки тогда как без гувера гадаешь сел акк или есть еще.
Включен и тот и тот.Попробую отключить оба и надо пересчитать тайминг.
PL6 ( да и 308й )позволяют без проблем заряжать акки разных емкостей в параллель, что я и делал постоянно - скажем, заряжал 3000 и 2600.
Здесь есть тема, где я расписывал сравнение PL6 и iCharger 308 ( PL - мой, а iCharger мне дали на недельку поиграцца )
Все это стоит таких конских денег, что возможно, более рационально купить второй 106й. По PL могу сказать, что иногда его параноидальность начинает подбешивать.
Скажем, у меня случалось, что я, заряжая в параллель, забывал втыкать балансирный ( или силовой ) разъем. PL это видит и снижает ток до относительно безопасного ( с его точки зрения ). Если где - то что - то не контачит, PL будет снижать ток или ругаться. Если он видит, что акк переразряжен, он тоже не будет сразу вжаривать, а аккуратно вытянет его. Если PL видит, что блок питания не тянет запрошенный ток, ток зарядки будет снижен. Короче, там дофига сделано для безопасной и комфортной зарядки, но все - таки - с упором на безопасность. Он достаточно гибко настраивается.
Айчарджер так долго я не тестировал именно в режиме параллельной зарядки. Может, там есть все то же.
не рекомендую продавать 106й, хороший надежный долговечный зарядник, оставьте на всякий случай. Опять же если зарядить в поле пару акков от машины, то как раз он маленький и легко справится.
Купите лучше не 306, а именно 308ДУО, очень классный и мощный зарядник, заряжает и балансирует на ура, 2 порта.
2-х портовый, это можно повесить 2 платы и разные акки заряжать. На одной плате 2200, на другой 3700 ?
Супер решение, это ща до поля 100 метров. А вот когда перееду (планирую летом), там не известно где будет это поле ! Так что , ДА - оставляю !
ну да
Че то я туплю с утра.Какой тайминг мне выставить для моего сетапа под моторку 1800кв?
Я правда параллельной зарядкой не пользуюсь, не нравится, именно по этой причине продал PL6 и купил icharger 308DUO.
