Tarot 450Pro V2
А обороты какие?Просто интересно.
Удовлетворительные, хз какие, не мерил. Я летун больше, а не ковыряльщик, на глаз, обороты 2900-3000. Летает, ну и гуд, и вперед!
Гувер перестроил только, даже полки помоему не крутил. Надо глянуть. Просто когда вертов не один, не помнишь уже чего какому накрутил )))
😃 А я из девела буду бешеную табуретку делать. 2900-3100-3300-3500!
3300-3500!
😵😃 т.е. догоняем Kyle Dahl? 😁
Ну что то вроде того и не хотелось бы да вес обязывает 😦
К сожалению из за центровки тоже придется не хило догружать.
Вот как проблему центровки решают в большой авиации.
Металический тяжелый штырь выносят подальше от канопы! 😁
Пошел в рыболовный за свинцом, буду штырь отливать 😃
Кстати на старой 480-ке летаю на 3300, вполне неплохо она это переживает, валы пока не гнул 😃
Может лучше сразу с арматуры? 😁
Что за верт, какая голова, какие лопасти?
У меня 3200 оборотов на 480ке, валы Алайн не гнутся, лопаты тарот 360мм.
Тоже живет и здравствует 😃
Думал тоже 3300 поставить, но тогда совсем мало полетного времени выходит, сейчас и так до 5ти минут не дотягивает.
Блин. Засада. Поставил на хвост таротовский хаб с упорными подшипниками вместо винрс, так стал хвостом повиливать зараза. Вся механика движется легко, люфтов нет практически. ФБЛ Коала, куда закопать эту беду? Подскажите люди…
упорники точно правильно поставили? Может чуйку чуть уменьшить?
Хаб в сборе ставил, только болты фиксатором прошел. Чуйка на 10% уже меньше. Странно с чего он вообще зашевелился?
Ну упорники я бы проверил все равно, это же китайцы. А зашевелится он мог от того, что у этого хаба вроде расстояние больше и от этого производительность повыше.
Да обычная 480-ка, лопасти сейчас стекло (меня устраивают), собственно вот она на заднем плане.
У меня старая тушка на 3s батареи 2600 (под канопу лезут и центровке легче). Полетное времяпри 3300 - 4:40, остаток 3,75v.
Хоть немного и оффтоп, но вставлю сюда, может кому интересны издевательства над девелом 3100-3600.
Ай ай ай.Долго бил себя по рукам!Карбон лыжи в мусор сразу.Наконец то поставлю обычные пластиковые которые так гармонично сочетаются с канопой 😃.
Я тоже в четверг неплохо разложил 450-ку 😦
Жалко что разложил… но фон просто чума!!!
Жалко что разложил
Да не сильно то и разложил.Отделался легким испугом.В первый раз попытался посадить на ротации.Жаль в кадр не попало.В минусе лыжи(от первого удара),качалка,серьга на хвосте и межлопастной.Будете смеяться но осн. вал я выпрямил 😃.Вибрации уменьшил переклеив изоленту с одной лопасти на другую.
если бы не сломанные лыжи то наверное и вообще без последствий сел.
Когда срывает хвост, главное циклик на аппе не трогать. Пофиг что крутится, пофиг на смещение (если безопасно) - шагов в максимум и высоту набирать метров 20. Там уже можно холд дергать. Вращение прекратится, можно выровняться и контролируемо падать в нужном направлении на авторотации.
И самое трудное это даже не приземлиться, а холд не дернуть, когда карусель начинается.
Так и не смог победить хвост с таротовскими упорникаии. Гулял по черному. Поставил винрс с новыии подшипникаии, хвост к воздуху прибился. Так и не понял из-за чего он гулял
Вот я как раз об этом и подумал что если бы не дернул холд на рефлексах то более контролируемо посадил бы.
Я если чесно вообще не успел ничего сделать,только дернул холд когда услышал и увидел что хвост отрубило.За это время верт поднялся на высоту 10-12 метров.Только потом я сообразил(когда хвост остановился) что я могу его как то контролировать.Ротор стух,тоетсь остановился вообще окончательно где то в 2х 3х метрах от земли но плюхнулся он ровно на брюхо.Отсюда и такие минимальные поломки.Даже лопасти целые.
Из личной практики.
Сорвало конички в инверте, снос небольшой. Сразу принял решение снизиться в инверте до метровой высоты, включить холд и плавно посадить на минимальных оборотах ротора в траву.
Как все произошло.
Не успел я плавно снизить верт даже на 2 метра (высота была порядка 10-12м), как вертящийся волчком фюз вошел в раскачку по тангажу и отрубил лопастями хвостовую балку!!! Соответственно и грохнулся метров с 10-ти камушком 😦
Разбор полета.
Всему виной мощные сервы и мягкие синие качалки. После увеличения жесткости этих качалок подобного рода раскачки (иногда проявлялись на фигурах с резким вращением по рудеру) прекратились 😉
В авиации не бывает мелочей!!!
Саш, а жесткость ты увеличил винтами с шайбами, как показывал раньше?
Да.
А что тоже бывают раскачки???
Пока не было. Я еще думал ставить-не ставить. Сегодня сделаю обязательно. Спасибо.
