Tarot 450Pro V2
Что значит
гудеть и хрустеть
Если просто как-бы зудят, то это нормальное поведение цифровых серв, привыкайте.😃
Как будто качалка во что то упирается а серва пытается его повернуть. Так и будет хрустеть пока акк не отсоединю. Вечером видео выложу
Как уже написал, в цифровых серво всегда присутствует легкий “зуд” - это нормально. Сама механика нормально движется? Сервы все верно отрабатывают? Если да, то забейте, все норм. Вообще, почитайте этот блог, много интересного.
Вот видео. Посмотрите. Это явно не легкий зуд. Нормально запустились сервы с 3 раза. В самолетной теме не первый год. Какие мысли?
www.youtube.com/watch?v=Gay_iSUDGTE
Еще раз спрошу. Являются ли эти сервы цифровые? В описани на сайте миракл написано что они цифровые. У меня подозрения что они аналоговые
вроде не только на миракле так написано, а на коробочках нет инфо?
в Мешочках они пришил. На одном сайте нашел что они аналоговые. Кому верить?
а чё бы не попробовать в ФБЛ выставить сервы перекоса аналоговые? вроде как цифровым это до лампочки. это аналоговым от цифры может поплохеть. если успокоятся, то так и пользоваться
Короче выставил на тарелку аналоговые на рудер цифровую. Теперь при включении стало нормально, хруст исчез. Вот ведь подстава с Миракла. Теперь вопрос. Какую кривую газа и шага выставить на нормальный режим, чтоб повисеть. Я так понимаю углы лопастей подбираются с помощью кривой шага?
И еще. Что за штуки на фото, я так и не разобрался
А где Вы это взяли?
Похоже на ключики, закручивать что-то куда-то. Например ушки на линках.
Но в моем комплекте Tarrot-а таких не было.
Бинго, оно самое;)
С другой стороны 2 шестигранника внутренних на них есть. А по углам лопастей и по кривым кто что скажет?
Читай, тебе подойдет (особенно для повисеть) - rcopen.com/blogs/58996/11658
спс, почитал
А мг90 вроде всегда аналоговые были… 😃 www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg90
Опа! Тема по Tarot 450 Pro v.2! Как это я её раньше не заметил? 😉 Собираю как раз второго уже.
Вопросец. Align’овские 116мм валы на него кто-то ставил? Норм? Родные 118мм. Мне тут подарили 4 штучки, красивые, калёные, с логотипом 😃 Думаю норм ход тарелки будет, чё там, 1 мм на сторону меньше всего…
Да можно в принципе поставить, просто чуток перенастраивать углы придётся.
O! Сергей, я не путаю что Вы по Align спец? Есть у Align валы межлопастные 4мм диаметром, длиной 58мм?
Я заказал, но придут не ранее чем через 2-3 недели, а я тут активно летать начал, потеплело 😉 А запаса нет. “Не падать!” - мотиватор хороший, но… 😃
Align’овские можно взять с доставкой “назавтра”.
Вот которые “каленые” (типа, высокоуглеродистые) что-то не понравились. Отверстия под болты оказались заметно больше, чем на простых валах. Один вал из набора оказался кривой:).
И твердость по субьективным ощущениям (т.е ИМХО), не дотягивает до высокоуглеродистой стали.
Не нет,самые большие 51мм на Спорт,Про, на V2 и ранние ещё короче.Да какой я нафиг спец, так любитель
От Align? Ну посмотрим. Кстати, родные Tarot’овские стальные деталки - все некалёные! Из “стали” качеством немного лучше гвоздя. Даже One Way Bearing Shaft, блин не знаю как это по-русски сказать… Втулка обгонки? Но вот я думаю что это даже и неплохо! При крешах - гнутся, принцип “слабого звена”. Только запас нужно иметь, стоят-то недорого. А с калёным качественным межлопастным, к примеру - будут страдать цапфы. Я так думаю.
Хм… Я вот прям сейчас “по наитию” и фотке взял на пробу от Mini-Protos - может подойдут. Эхх… Ни токарки, ни шлифовки в доступе нет 😦 Будет обидно сидеть из-за прямой “трубочки” 4мм.
Пробовал оторвать верт от пола. Только начал отрывать от пола тарелко вправо наклонилась и чиркнул лопастями об пол. После осмотра увидел что на голове винт крепления в вал через голову слетел и винты крепления которые голову к валу обжимают открутились. Это они сами открутились и верт из за этого за валился или они от удара об пол открутились? Кстати именно эти три болтика на локтайт и стал сажать
Отчего его так колбасит и разворачивает при запуске на 180 градусов. Какие мысли?
Вполне себе нормально. просто слишком резкий старт у регулятора.
А в конце трясет когда мотор вырубаю это норм?
Нормально, не парься - можно лететь.
