Tarot 450Pro V2
FAAS
Да как мне кажется и на 2900 с 12ыми углами должен пулять не хило. Как тут заметили
Трубадур:
тем более на 6S.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
обороты 2900, шаг ±12,
Как углы мерили? Чет у меня сомнения по углам или оборотам.
alien131314
12* на 2900 должно рвать немеряно. У меня 11* стоит и для моих навыков больше не надо.
Проверяйте углы или слушайте звук.
FAAS
alien131314:
Ну я как-то с углами игрался, поставил 11ые и 2900-3000. Мало для меня было. Пришлось углов добавить. А то вялая корова.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Спасибо всем! 2900- 3100-3400- три полки. проверял лазерным тахометром ( недавно кто-то ссылку давал). На вальке так-же.
Углы по электронному угломеру.
По звуку просадок похоже нет
Насчет мотора тоже сомнения- может слабоват стал.
FAAS:
А то вялая корова.
Как авто с маломощным двигателем- пустой нормально, я груженый еле-еле.
Да, как-то в воздухе перещелкнул обороты, так на слух не почувствовал, а на земле заметно увеличение оборотов.
Брал б.у. механика без нареканий и внешний вид (сборка) как с выставки.
Обороты измерял со снятыми лопастями.
скрудж
Вот смотрю на эту голову banggood.com/…/Tarot-450-FBL-Flybarless-Rotor-Head… и не могу понять какую роль играют гайки с нейлоновым вкладышем. Резьба на винте доходит только до нейлонового вкладыша. Подскажите кто какие винты использует. Ничего на ум не приходит как использовать винт длинней и с полной резьбой.
Dimenn
Родной винт крепления хаба короче чем крепления шестерни авторотации. Посему не имея родного винта лучше использовать простой винт с резьбой по всей длине.
скрудж
Винт нужен на цапфу думаю м3*18 будет в самый раз?
FAAS
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Видел в разборе Роторстар 1700kv который, ну те же … только в профиль как бэ SK3 1700kv (под 6S), но разница в том, что очень аккуратно и добротно сделан, по сравнению с SK3. Очень понравился. (Все ссылки не реклама)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вечером проверю гувернер, что там и как…
Еще вспомнил, оба вертолета валька( которая пуляет) и тарот ( с лопастями 360) зависают в положении стика чуть не доходя половины от -0- до мах верх.
racer-g
FAAS:
Всмысле вживую?Я хочу заменить им мой Гартовский мотор,который фигня какая то.А старый СК3 молодчина,пашет отлично,не греется,мощьность достаточная.Если роторстар окажется таким же то цены ему нет.
FAAS
racer-g:
У меня таких два, все пашут отлично. Палёный мотор роторстар, видел. Я ж говорю, человек перематывал, тоже в экстазе от него. Насколько хорошо сделан.
racer-g:
Он лучше! Чем SK3. Хотя SK3 хороший моторчег. Себе тоже как нить возьму.
FAAS
racer-g:
А чем этот отличается?
От какого?
racer-g
FAAS:
От какого?
От того,который по твоей ссылке.
hobbyking.com/…/__55500__RotorStar_Brushless_Outru…
Странно.Пока открывал ссылку цену подняли 😃.Была на доллар дешевле.
Ааа.Все,понял.Мотор у меня в корзине и показывает 21.28$.Видать насобирал скидки заказами.
alexpodrez
FAAS:
Видать мой? Что то уж больно долго Антон его мотает.
Vladimir_K=
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
3400!? А не до фига с 360 лопастями? Что-то не то. На таких оборотах верт должен в точку превращаться. Проверьте обороты в воздухе.
AlexandrCNH
alexpodrez:
Долго - это лучше, чем как у меня один хЕроший человек пол года назад взял с 600ки двигло на перемотку и пропал. Ни на форуме не появляется, и телефон не отвечает.
Падла! (с) х/ф “Джентльмены удачи”.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Vladimir_K=:
Есть такая полка, но в воздухе не пробовал. Сейчас перенастраивал регуль и обучал гувернер. До обучения 6 бипов потом диод мигает с интервалом в секунду и бип так-же. После обучения бипа нет, но диод мигает так-же. Что-то не так. Но обороты изменились. Были 2900-3100-3400, стали 3050-3150-3180. О, и диод перестал мигать. Завтра, если погода позволит попробую и с лопастями 360. Отпишусь потом.
FAAS
alexpodrez:
Ага, твой. Ну старается хорошо все сделать! 😉
AlexandrCNH:
Мда… Нехорошо.
alien131314
Vladimir_K=:
У нас тут человек летает на доминаторе на таких оборотах. Акки 1400. Предложил ему обороты прибрать - нее, говорит, мне так нравицца.
Vladimir_K=
alien131314:
Он летает или отжигает на таких оборотах? Какое полетное время? Что за акки, кроме того, что 1400?
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Похоже проблема была в настройках регуля и похоже гувернер обучился. Особенное СПАСИБО! Владимиру Борисову (WWW66) за помощь в настройках (как всегда) Обороты были 2900, мощи заметно прибавилось. Ну и лажанулся я с шагами, это на вальке ±12. А на тароте ±9.5 вечером прибавлю до ±11 Ой не люблю бухгалтерию, но вечером заведу журнал все и вся про каждую модель.
FAAS
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Та можно смело 12 лепить 😉
А то опять штырить не будет 😁
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
FAAS:
Не дорос до штырить😒 Мне 9.5 сейчас ( после перепрограммирования) почти нормально, еще чуток прибавлю.
alien131314
2900 и 9.5 - совершенно нормально. Я долго на 10* летал, а обороты - я сейчас в основном на 2600 летаю 😃 на 2900 тиктаки уже можно делать с такой скоростью, что моих моторных навыков не хватает.
Vladimir_K=:
Акки генсовские, не помню, сколько там с. Человек пока не отжигает, я бы сказал - спокойно летает. Смысла никакого в таких оборотах не вижу, но ему нравится. Летает 5 минут, и предложение опустить обороты и летать 9-10 минут было проигнорировано 😃 ну и ладно. Такие акки под канопу лезут с трудом - пришлось дырки крепления канопы пересверливать.
