Tarot 450Pro V2
вибрация опустилась с 600-700 по Бару до 200-300
это в собранной тушке или только с мотором?
Это на висении.Ниже никак не мог опустить меняя все подряд.
А BT модуль где покупали?
В местном радиомагазине,плюс прошивалка.Почитайте здесь rcopen.com/blogs/64270/14738 .Все доходчиво и понятно.
Ну у кого же еще спросить, как ни у братьев балгаркалетчиков)))) купленый зарядник b6 просто отказывается работать … задался вопросом покупки чего нибудь помощнее, чтобы заряжать хотя бы по 2 батареи за раз… и не 3 или 3.5 часа в режиме балансировки, а хотя бы 1.5 или 2 часа )))
Пока выбор пал на turnigy reaktor 250w
на хобях он с доставкой мне обходится почти 5000р (((
Хочу посоветоваться … может я упускаю из виду какое нибудь ЗУ подешевле и способное обеспечить достаточную мощность для зарядки наших батарей 2200 mAh ??
Вопрос не по теме Ирику.Что осталось в твоем авиапарке?
Тарот 450
Для данного зарядного устройства нужно соответствующий источник питания(мощный)
Блок с лихвой … от синтезатора )))) просто пока батарей было 2 его (зарядника) хватало вполне, но сейчас батарей уже 4 ))) и парами заряжать достаточно долго получается … в режиме балансировки 1 батарею он заряжает 3 ато и больше часов, приходится после полета час заряжать на фасте, потом переключаться на баланс и еще минут 60 или 90 ждать готовности … это уже достало ((( хочу нормальное ЗУ чтобы зарядка моих батарей не напоминала работу аппаратчика )))
а сколько он выдает ампер?
от синтезатора
У меня, лично, на синтезаторе 5А 12В . Для этой зарядки , маловато будет.
Эммм Ну у для зарядки батареи 2200мАч надо дать 2.2 А … вроде вполне хватает ? Или я чета неправильно все это время делал ??)))
Ирик
что соответствует 60Вт в пике, или 45-50Вт в реальности
для питания 250Вт’ного Реактора нужен ИП с мощностью 300, а еще лучше 350Вт.
ты выбрал хороший зарядник,но для его питания нужен источник на 20а
надо дать 2.2 А
Это если заряжать по одной и током 1С.
Липошки можно заряжать током до 3С, что то же, конечно многовато. Я, лично, заряжаю 2С.
А теперь посчитаем: у вас, вы говорите, будет 4 аккумулятора трехбаночных 2, 2А. Если их заряжать паралельно да током 1С то надо минимум 8,8А. Если паралельно и током 2С то 17,6А, что эта зарядка не позволяет.
Я , так понял, что вы заряжаете по одному аккумулятору.
И еще, мне непонятно зачем постоянно заряжать в режиме балансировки. Это, действительно, долго.
Когда у меня были 2200, то заряжал акуселькой 3 шт , где то минут 40, не больше.
Так))) ладно, давайте закроем тему ИП ))) я работаю в магазине аккумуляторов для всех видов автомобилей, там же на работе всегда и заряжаю липошки, беру питание от любой автомобильной батареи в зарядном цеху, максимальный ток который она может выдать 640 А )))) думаю хватит об ИП ))) давайте уже про ЗУ
Поставим вопрос по другому … Вот у вас сгорел ко всем чертям ваш любимый дорогой imax B6 ))‘’ похоронили вы его со всеми почестями, поставили ему памятник, поплакались коллегам в теме про B6 … У вас в кармане 5000р но естественно потратить меньше никто не запрещает !!! Так что вы станете делать !!! Купите на барахолке очередной B6 или его клон?? Или что ?!! Вот в принципе что я и пытаюсь узнать ))))
Или все тут пользуются B6 и не думали даже на что либо его менять, если вдруг что ?
Зарядник хороший.
У меня оригинал на 300Вт правда, так вот при питании его от 12ти вольт током 20А сильно греются провода на входе в зарядник. Питать лучше от 24х вольт. Ну то есть от танкового аккума!!! 😁
Берите Реактор и не переживайте. 😉
А может немного добавить и взять б/у поверлаб 6?
не думаю что будет ощутимая разница, да и неизвестно в каких руках был сей лаб
но есть одно НО, брать реактор придется или в “Европах” или на Российском складе.
Второе предпочтительнее, так как из “Европ” доставка будет стоить половину от Ваших 5000р.
УПС, исправлюсь, посмотрел вес 250-го реактора меньше одного килограмма, значит и из Китая отправят правильной почтой.
В этом я не очень соображаю.
А тут добавить нечего.
Немного не получится.
Вот, кстати, клон поверлаба. (не реклама)
По теме
Едет ко мне такой наборчик.(не реклама).
Кто , что скажет?
По мне, что то китаезы намудрили с хвостовой сервой. Есть желание поставить полноразмерную, вот только, никак , не решу какую.Хотелось бы дешево и сердито.
По теме
Кто , что скажет?
Наборчик может и не плохой, только какие к этим сервам редукторы подходят, я не нашел.
И даже не нашел эти сервы по штучно. Ладно недорогие одноразовые, так надо каждый раз комплект покупать.
Так-то не плохо приблизительно выходит 10 $ серва, пусть даже 5$ редуктор. Скидка временная что ли?
Скидка временная. Редуктора от 215-ых KSTшек подходят.
Поштучно их, действительно нет. Мало того и на китайском складе они тоже закончились. Видать распродают неудачную комплектацию.(из за хвостовой сервы).
Хотят, наверное, это распродать и замутить, что то новое.
Есть подозрение, что это - вот это,( не реклама), только с другой наклейкой.Хотя форма корпуса другая.
р.с. Вопрос о хвостовой пока открыт.
Вам не понравилось, что при таком маленьком усилии она очень быстрая? Или то что параметры не совпадают с оригиналом? Тогда можно посмотреть на это по другому: у вас по цене двух клонов - четыре, параметров и ресурса которых для ваших потребностей может быть достаточно. Хотя по моему хвостовая будет плохо работать, тем более она микро.
Ротор стары брали на 500 и на 550 в соседних ветках, но отзывов я не помню чтобы писали.
Вот именно. Слабенькая она какая то.Я же писал, что думаю по поводу полноразмерной. Вот только никак не определюсь с выбором.Может кто поможет, посоветует определиться.Буду премного благодарен. Сейчас летаю на 261-м иннолабе. Но их, вроде уже нет. Да и хочется попробовать, что то другое.
Вот это попробуем. Хотя гложат смутные сомнения.
В этом наборе больше всего привлекла - цена.
Про большие сервы знаю. Хорошие они. Кажется , даже, я давал ссылку по отзывам на региональном форуме.
Ну деньги то уже потрачены. Теперь только пробовать. И потом конечно отписаться: как свиду, как жужжат, как руЛЯТ. Цена больно интересная если это те же TGY .
