Tarot 450Pro V2
Ну деньги то уже потрачены. Теперь только пробовать. И потом конечно отписаться: как свиду, как жужжат, как руЛЯТ. Цена больно интересная если это те же TGY .
Ну, это безоговорочно с меня…причитается.😁
Берите Реактор и не переживайте.
Поддерживаю! У меня таких два! Один Reaktor 300ый, а второй 250-ый (не удержался, взял на хоббях когда скидки были). Отличные зарядки! Рекомендую!
Ни в какие сравнения с Imax B6, который как и акусел как по мне г. ИМХО.
А может немного добавить и взять б/у поверлаб 6?
Немного? 😃 Дохрена добавить надо.
Вот, кстати, клон поверлаба. (не реклама)
Даже клон, в два раза дороже. 😵
Немного? Дохрена добавить надо.
Мне летом удалось купить шестой за 9к ,без балансировочных плат правда.
Я переплатил?
Я переплатил?
Ну, тут так сразу и не скажешь…
Знаю одного товарища, который ТРИ раза сдавал в ремонт зарядник, а летом его в барахолке выложил без балансировочных плат правда.
Вы часом не у него купили??? 😁
Если ваш друг из Екатеринбурга ,тогда у меня тот самый поверлаб. 😆
Вот этот точно был копией/клоном ПЛ8, а про этот откуда инфа?
Если ваш друг из Екатеринбурга…
Да, не друг он мне больше…
Просто этот ПЛ я ему еще зимой прошлой продал, т.к. сам задолбался его чинить, а платки эти балансировочные у меня остались!!! 😁
На самом деле брать на барахолке стремно. Но нынешняя ситуёвина в странах вынуждает…
Я вот квадрик мелкий, мелкий сыну купил “под восстановление”, ну чисто побаловаться, так вот поменял в нем ВСЁ!!! А он сц@ко не летит. Уже отдал за зип полторы цены нового.
Так что тут так сразу и не скажешь, как повезет. 😃
Подтверждаю!!! Перестали выпускать его только… 😦
Фатбой, действительно был официальным клоном PL. Мало того, есть инфа, что они даже собирались на одном предприятии.
Про эту же цацку особой инфы нет. Он у Турниги недавно, только, появился.Просто, судя по параметрам это и есть второе рождение Фатбоя. Согласен, что менюшка не поверлабовская. Просто. думаю. что умельцы из поднебесной не могли смириться с запретом на выпуск Фатбоя, да и создали это “чудо”.
Вот в том-то и дело, что нет инфы. А, по скринам экрана так там менюшка как у того же Аккуцела. Может и алгоритмы те же только элементная база по мощней?
Согласен. Это , просто мои домыслы.
Подождем информацию от первых владельцев и посмотрим…
Может кто подсказать какие хрупкие качалки подходят к сервам спектрум Н3050?
www.amainhobbies.com/rc-helicopters/…/p378148
Хитек и Футаба не подходят.Диаметр вала 4 мм .
Канопу от 450L можно одеть на 450PRO V2??? Нужно отверстия пилить или как есть налезет???
Вот эта в частности GARTT GT450L Parts Glass Fiber Canopy.
Не налезет.Перекрутится в другое отверстие ближе к фбл и пилить,пилить.Сегодня только мерил,не плохо ,можно сделать.
Пересверлить отверстия это не проблема.
С канопой 450 L лично мне пропорции верта не понравились,он как головастик с коротким хвостом,пропорции внешне не понравились.Мутить, так фюзеляж скоростной!Места под канопой море это,да .
Растянуть до 480го размера, будет нормально смотреться.
Наконец то я получил посылку с ХК. Приехали сервы( не реклама).
Ну, что можно сказать.Качество исполнения, сборки, обработки корпуса на высоте. Очень сильно похожи на, всем известные, KST DS215.
Пайка аккуратная, без соплей.
Редуктор смазан. Внешне шестеренки очень похожи на редуктор вышеуказанных KST-шек.
Погонял сервы сервотестером. Жужжат очень приятно. Люфта не заметил, может, потому, что новые, посмотрим…
Полетные испытания будут не скоро. Проект - долгострой .
Чисто, внешне - очень понравились.
Все выше сказанное - к рекламе не имеет никакого отношения.
Р.S. Коробка очень понравилась.😁
А та за которую вы переживали? Не тормозится от минимально приложенного усилия?
Не. Нормально молотит. Но я все равно заказал другую.( не реклама) Опять же таки на свой страх и риск. Посмотрим и на нее.
Да, забыл сказать, что сервы, как и другие им подобные крутятся на 360 гр в не подлюченом состоянии.
А, вот, при проверке сервотестером в крайних точках есть мертвая зона в которой серва перестает реагировать на сигнал.Тестер выдает сигнал от 700 до 2300, средняя точка 1520, а серва работает от 800 до 2200. В мертвом диапазоне ее можно крутить как угодно.
Я то же смотрел на эти сервы, но по скольку на тароте уже стоит 4 шт. кст 215, решил ради унификации на гайку тоже взять кст 215. А так да, цена была норм, даже если выкинуть хвостовую серву.
Я то же летаю на 215-х, на хвосте иннолаб 261. Решил поэкспериментировать. Ведь в этой жизни надо все попробовать.
На этих сервах потихоньку собираю 480-ю прошку. Уже почти все приобретено, осталось докупить гироскоп, пиньон и лопасти.
Я тарот разобрал весь почти. По программе борьбы с вибрациями забраковал все подшипники, в т.ч. и в моторе 😦
Летаю пока на hcp100s
Я этим никогда не заморачивался. Вот, с бабочками боролся всегда, очень сильно и упорно. Почему то , не получается у меня по угломеру, с первого раза выставить лопасти. Летаю в свое удовольствие т.е. блином, очень плохо. Видать, мне другого не дано.😁
Я обычно лучшие выбираю и ставлю. В новых подшах никогда не слышал хруста.
Решил сегодня поменять лопасти таротовские ,те с которыми обучал регуль hobbywing 50a v3 ,на алайн .Звук не понятный от них стоит,мотор просаживается ,его в сторону ведет прилично.Лопасти сбалансированы и нормально летабельны на другом аппарате.Приземлил жесто,по другому не получилось,поменял на старые и все полетело прекрасно.Что может быть?Сам думаю на гувернер.Так что каждый раз обучать при замене лопастей?Может другие причины?
