Tarot 450Pro V2
Когда лопаты переставляли настройки углов проверяли ? Может запросто бабочка быть.
Гуверу на лопасти должно быть фиолетово, а вот напруга на акке вполне может давать просадку. И какие углы стоят?
Переставил на новые ,не проверял углы,просто лопасти свел,вроде как ровно.Утром на старых было -3 ;0;6;8…в нормале. айдл питч 0-50-100, -12 +12 .Ну может быть ±.Вчера таротовские 345 ставил,все гуд было,летело без изменений.
Когда бабочка есть характерный звук от нее? и почему со старыми все норм?
Вот я, вроде, не новичек. Уж, по крайней мере, насчет установки углов, но не сразу въехал насчет “в нормале. айдл питч”. Нормал не у всех одинаковый и какая разница, как этот режим вообще называется.
Проверьте углы в среднем положении стика над каждой из серв на обеих лопастях. Если нули, то и лопасти ровные и настройки правильные и бабочки не будет. В крайних положениях стика углы тоже должны быть одинаковы, 12*, например.
Не всегда можно расслышать бабочку, проще увидеть. Если все сделано, как я выше описал, то бабочки заведомо не будет.
Не знаю насчет звука, а вот профиль у лопасти разный бывает. Еще лопасти “ведет” со временем или еще от чего. У меня на одних лопатах, дорогих, углы совпадают при одинаковой длине линков, а у др. лопастей нет, приходиться подкручивать. И при одевании разных лопат надо немного настраивать.
Вот проверил.Над одной из серв угол сьезжает причем на обоих лопастях над одной и тойже сервой.Вроде как люфт в ней,хотя полетов немного.Получается так что если лопасти свести над сервой ,кончики вместе,то лопасти ровно.Поворачиваем, над другой сервой одна из лопастей съезжает вниз,далее опять ровно.Спасибо,буду разбираться.
Сегодня отличная погода у нас.Налетался от души.8 полетов на 480ке и 6 на 550ке.
Заснял один полет.На видео заметно как два раза чуть не приложил.Заранее извиняюсь если верт не очень видно.Некому было снимать.Зажал телефон под подголовник заднего сиденья ну и зумом ессно не пользовался 😃
Везет Вам! Тепло и сухо! А у нас снег,но комфортно.
Тоже в доволь ,с небольшими подстройками.За “желе извиняюсь”,обычный видеорегистатор за шасси цеплял.
Потрясный вид сверху!
Здесь первые фино-угорские поселения VI век нашей эры.На лето составил маршрут для сьемок .Городище ,магильники остались,по весне вид сверху сниму.осталосьИзвиняюсь за оффтоп.
А что за следы круглые возле следов протекторов ?
Луг в частной собственности фермера ,окашивает и оставляет на зиму снопы.По мере надобности уазиком цепляет и везет .Рядом со мной лежит припорошенный сноп ждет своей очереди.Вообще хорошая площадка для посадки настоящего верта.В 10 км от сюда есть частный верт.
Сегодня в первом полёте разложил своего. Из поломок основной вал, меж лопостной, шестерня авторотации со втулкой, и одна качалка. Забыл про канапу которая от хоббикинг. Остальное снег спас.
Утро доброе. Хотел поделиться, для тех кто не знает, и как оказалось для меня, новым магазином.
Заказал у них на прошлой неделе валы, подши, так по мелочи. Со времени заказа до забора с почты прошло 8 дней. Оперативненько. Это самое важное для меня, с учетом смешных цен.
Не реклама. Пользуемся на здоровье своих летунов.
Действительно хороший магазин.Я через eбэй заказывал в этом магазине,много раз.
Приветствую!
Извиняюсь за возможный оффтоп.
Возможно, кому то надобно
www.sts-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=67_…
Сегодня заказывал некоторые мелочи … этот магазин по ценам все таки лучше. Просто сравнил цену того что я заказал у них и цены на ГоГо. … разве что доставка быстрее ))) в этом плюс … в общем все что я заказал ровно в 2 раза дешевле … тушка тарота на STS 115$ а на GoGo 125$ … ну и в остальном та же история
НЕ РЕКЛАМА !!!
Подскажите. В комплекте идет зеленый фиксатор. Подойдет он для фиксации подшипников? Или посоветуйте какой взять.
Вданном комплекте фиксатора нет. Фиксатор идёт только в супер комбо. oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-hel…
скорее всего в этом комплекте.
Врешь! Есть там фиксатор, зеленый. Держит очень плохо, не надейтесь на него.
А у меня был красный.
А фиксировать именно подшипники нужно? Я обычным делаю 5/6 микрокапель по телу подша и не плохо держит.
Обычным - это кцпленым в автомагазине фиксатор для резьбовых соедигений. Разъёмный.
Да подшипники. Резьбовой есть, синий. Просто помню, что говорили про вало-втулочный фиксатор для подшипников. По типу локтайт 641.
Я на 450ке нп заморачиваюсь. Втулочный где подш сам вдоль посадочного места гулять может, для больших зазоров в посадке, выроботках. В 450ке я таких мест не припомню. Обычный резьбовой отлично справляется.
Я на него и подши на хвостовом кардан-валу клею - никуда не деваются!
По тушку понял, посажу на резьбовой. А вот в моторе (gartt) синий фиксатор не держит, пробовал уже 😦
Нужно найти причину, наверно вибра у мотора большая. А это может привести в один прекрасный момент к временной шизофрении гириков FBL, что в свою очередь… Да, ну его нафиг.
Тут два три варианта.
- Отбалансировать/поменять вал двигателя (если не сильно криво сделан сам двигатель).
- После втулочного фиксатора из двигателя подшипники выковырять будет не просто. Скорей всего они там останутся навсегда. У меня с обычным фиксатором проблемы если вдруг чуть больше случайно положил. Греть двигатель мощным паяльником можно если решили перематывать, тогда обмоткам 200+ градусов не вопрос дать.
- Искать двигатель НЕ gart. Уж очень много тычков на эту фирмУ с момента ее премьеры на рынке.
