Tarot 450Pro V2
nosow
Так то уже поздняк - заказал дфц.
И в догонку вопросец. Кто пробовал апгрейдить его до 480 размера?
Не поделитесь ссылками на бангуд или али на запчасти, а самое главное- мотор для стретча?
И не поделится кто ссылкой на металический апгрейд хвоста под ремень?
19 days later
nosow
Здравствуйте.
Читал где-то в середине темы, но уже забыл и не смогу найти.
Какой мотор лучше взять под 6s?
Сейчас на х кинге продаётся нтм с 50 процентной скидкой.Как на него с валами? https://hobbyking.com/ru_ru/helicopters-1/motors.html?dir=asc&order=price(not reklama)
Ещё читал, что rotostar неплох, но его сейчас нет даже в позициях вертолетных Моторов.
candle
Rotorstar, летаю с таким, достойный мотор. Стоит подождать пока появится.
AlexandrCNH
Только там следует учесть, что РЕАЛЬНЫЙ kV этого мотора не 1700, а 1500/1450.
Соответственно пиньен должен быть на 16ть зубов для прямозуба и никакой больше!!!
kV был проверен и на старом SK3 1700 и на Вротор С стар 1700, они одинаковы, kV не соответствует паспорту.
Но прии этом движек лучший в своем классе.
Voxy_7
AlexandrCNH:
kV был проверен и на старом SK3 1700 и на ВроторСстар 1700, они одинаковы, kV не соответствует паспорту.
Что-то я склоняюсь к тому , что у и SK3 3600KV, KV не соответствует паспорту.
AlexandrCNH
Voxy_7:
Может быть, когда у меня был SK3 3600, у меня не было возможности померить kV, да и желания такого не было.
Хотя я на нем отлично летал на 13м пиньене и 3000 оборотов. Если и не соответсвует, то думаю в допустимых пределах. Хотя тут может и конкретный экземпляр попасться, а вот у SK3 и ВроторСтар именно 1700 это поголовно у каждого двигателя.
Voxy_7
AlexandrCNH:
Sk3 3600kv , YEP 40 GovStore , 15 пиньён , прямозубая шестерня. При 3300 оборотов полка 94 процента.
nosow
стоит-ли брать NTM, при условии 50% скидки?
hadov
Нормальная моторка- стоит брать.
В теме это есть ранее.
AlexandrCNH
Не найдено!
Отсутствие лопастей тоже хорошая новость! (с). 😁
4 months later
oliver37
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли использовать на ФБЛ голове цапфы от флайбарной головы. В принципе, вроде, они, как встают. Но у ФБЛ длиннее рычаг (или ухо), куда шарики вкручиваются. Углы явно уменьшаться. Насколько? Кто-нибудь пытался такое проделать? Дело в том, что флайбарных цапф осталось в избытке, а нужных под рукой нет. Спасибо
alien131314
можно, если они механически нормально встают, главное, чтобы удалось вытянуть требуемые углы.
oliver37
Именно об этом я и спрашиваю. На сколько уменьшаться углы? Потому, что отливы (не знаю, как правильно назвать ту часть цапфы, в которую вворачиваются щарики) на флайбарных цапфах значительно короче. А так вроде встают. Только вверх ногами - надпись Tarot будет внизу. И еще опорные подшипники как-то с трудом влазят. Но это может быть просто разброс каждого экземпляра.
А углы, к стати, аппаратно-программно как-то можно вытянуть до нужных значений?
AlexandrCNH
В “аппаратно/программно” вопрос не стоит, тут главное чтобы тарелку не подклинивало и шарик никакой не отстрелило в полете.
Поэтому после настройки со снятыми лопатами, на рабочих оборотах с пристрастием подергать стики во все мыслимые стороны. От верта стоять подальше.
А какие углы получатся, тут никто сказать не сможет, все головы и тарелки немного отличаются друг от друга размерами.
Но читал, когда народ на FBLки пересаживался массово, что верт летает очень вяло. Но можно увеличить обороты, будет лучше.
oliver37
Все понял, в принципе можно, но есть нюансы. Спасибо за ответы.Будем экспериментировать…
Vovets
ФБЛ какая? Я это проходил на Микробисте. При неправильном соотношении рычагов летит и управляется очень плохо. До какой-то степени можно компенсировать установкой шарика ближе к оси на качалках серв.
В принципе во всех ФБЛ есть индикация, правильная или неправильная передатка на рычагах. В бисте это пресловутая “синяя лампочка” при 6 градусах. В вибаре тоже есть шкала. Это чтобы сразу без полётных испытаний понять.
oliver37
Привет Володь. ФБЛ первый ZYX (без S) с прошивкой 4.01
Vovets
Привет! С этой ФБЛ я вряд ли помогу. Видел их, но у самого не было. 😦
oliver37
Да я уже прикинул - наверное не стоит заморачиваться. Слишком много нюансов. Сейчас разберу запасы, есть всякие-разные непарные цапфы. Может подберу чего. В любом случае, спасибо за советы.
EniSy
Всех приветствую, и присоединяюсь к теме т.к. заимел комплект для сборки сего вертика. Слезаю с квадриков ибо не по душе,…
AlexandrCNH
Вэлкам!!!
Не часто переходят С КВАДРИКОВ, в подавляющем большинстве уходят В КВАДРИКИ. Особенно последние пару/тройку лет. 😦
EniSy
Захотелось хардкора, и действительно припекает уже со стадии установки тарелки. А коптер что- четыре мотора и компьютер, все за нас делающий.
