Tarot 450Pro V2
± 20 грамм
Тем способом что я указывал +/- 5гр легко определяется, в чем заблуждение?
Голову снимать…
Я использую разные аккумуляторы, с разным весом.
Всегда в перед полетом проверяю ход серв, fbl и ЦТ.
Upd.
Прости, думал что про съем ОР шла речь…
По центровке подскажите еще, пожалуйста. Где должна быть и как проверять?
Делаю следующим образом:
Думаю все знают, что это за железка и у кого-то она есть.
Ставлю ее вместо пятака, просовываю спицу, выставляю поперек верта и вывешиваю. Для каждого акка отдельно проверяю центровку один раз и ставлю метку на раме и акке. Затем просто их совмещаю при установке акка перед вылетом. Все.😃
А зачем снимать голову? За голову держишь и все. Да и шестерню не обязательно по-моему. В одну сторону обгонка свободно дает прокручиваться. ХР почти не оказывает сопротивление. А большая точность скорее всего здесь не нужна.
+1000 Именно так всегда и делаю, сначала на один бок, потом на другой. Считаю такой способ намного точнее чем за пятак.
Вопрос Москвичам, никому ЭТО не попадалось?
Взял инолаб 261, а его в штатное место не поставить. 😃
А её и с помощью этого не поставить, этот переходник под микро сервы , инолаб 261 оными не является.Неужели рук нет, делов на пол часа при умении и наличия подходящего материала.
Спасибо, чуть не заказал.
И как ее примастЭрить? 😃
Не идут мысли в голову, понимаю что такого же плана площадка, но дом не мусорка, подходящего материала не имеем. 😃
Кусок текстолита. Из мобильника выковырять можно 😂
Я делал из текстолита, точнее из фальгированного который для травления плат идёт.
+1 Да с любого хлама где печатные платы есть;)
С одной стороны делаете отверстие в середине штатной площадки, с другой кусочек текстолита, два отверстия под штатный крепёж и одно под серву.
Эту площадку лучше делать цельную или можно только для крепления?
Может фотку кто покажет, так сказать для наглядности.
У вас должна получится площадка всё что выше красной черты
Все ясно, так и думал.
Вчера пошел на поле дождь и пока прятались от него под навесом, решили проверить обороты ОР.
Пиньен 11т.
У меня отличия от кита только в регуляторе - поставил Turnigy Plush 40a.
Я знаю, что Plush - 100% копия с Tarot Pentium(Flyfun)-40A ESC и их можно настраивать одной и той-же картой программирования.
На полностью заряженном аккумуляторе и тарелке в 0:
50% газа - 3200
80% газа - 3700+
Может ли это быть из-за того, что мотор 3800kv? И чем черевато такое кол-во оборотов?
К слову о болтах/метизах из комплекта:
Оторвало цапфу на ХР
90% крепежа пришлось заменить из-за срыва граней.
Даже набор болтов с ХК мне показался более качественным…
Вырезал из куска жести, думаю подойдет от какой-нибудь консервной банки, только не люминь
Заказал болты на ХК. Очень даволен. Головки под 2ку шестигранник, крепкие.
Отзывы на ХК отличные, у друга эти болты два года ходят без праблем.
80% газа - 3700+
И такие обороты в действительности в полёте?
ну например
А главное зачем такие обороты? Ну… разве что если Вы летаете как Tareq Alsaadi? 😉 Но и он, насколько я знаю, на 450-ку больше 3400 не крутит.
При полете блинчиком - меньше, но не на много.
А главное зачем такие обороты? Ну… разве что если Вы летаете как Tareq Alsaadi? Но и он, насколько я знаю, на 450-ку больше 3400 не крутит.
В том то и дело, что раньше не знал какое кол-во оборотов.
Собрал кит, поднастроил и полетел.
А тут человек тахометр притащил.
По этому и вопрос, замерял ли кто в стандартной конфигурации.
А как эстетическая сторона?
Только железо, только хардкорB-)
вполне не плохо, ИМХО, но там и не видно 😃
И какое время полета и на каких аккумах получилось???
Turnigy 2200 30c - 5 минут блинчиком.
Сейчас сам на поле. Сделал на 25% меньше - 7 минут и еще не запищал датчик, который стоит на 3.4.
50% газа - 3200
80% газа - 3700+
Вы там на тыщёнку не прибавили?Если у вас аки 3S то максимальные обороты у вас будут около 2800 с 11 пиньоном и движком 3800kV.
Сейчас дома в спокойной обстановке все посчитал
Пиньен все таки 13ый, основная шестерня 150 итого 0,086.
Kv 3800 на 12 вольт и умножить на 0,086 получим 3952 оборотов ОР.
Но это если без нагрузки.
Прикрутил вертолет к полу - 3800 с копейками на 100% и тарелке в 0.
Вот как-то так.
Во первых множить надо все таки на 11.2 - “середина” батарей.
3800*11,2*13/150=3688, теперь умножаешь это на 0.8 - 0.85 (обороты под нагрузкой или запас для гувернера) и вычисляешь свои рабочие обороты - 2950 - 3135. Т.е. если у тебя есть гувернер, можешь смело ставить 2900 на первый айдл, 3100 - на второй и будет все отлично.
Если гувернера нет, ставишь полку 100%-80%-100% и имеешь те же рабочие обороты в районе 3000
