Tarot 450Pro V2
Канопа пришла покоцанная остальное, на первый взгляд, достойное по качеству.
Поздравляю! Правда только вчера у меня весь вечер было одно БОЛЬШОЕ желание избавиться от всего этого г…на))) уж больно муторное это дело в одиночку в реале заниматься сборкой\настройкой\полетами(( Кстати на канопе это самое больное место, у меня канопа еле-еле налазиет и потрескалась в том же месте. По видео видно, что вся проводка достаточно аккуратно проложена и регулятор нигде не мешается, а установлен на своем законном месте 😃
Ну да, платинум уже собранный идет. Проверить конечно не помешает.
Так это еще проще, пол-часа на проверку. Пробуем открутить (без фанатизма) все что откручивается (в первую очередь межлопастной вал, детали ХР и все шарики, что откручивается - закручиваем на локтайт, что не откручивается - оставляем.
Город маленький у нас , соратников не нашёл пока, буду осваивать. По-поводу качества, полетаем видно будет. В принципе с финансами не очень напряжно (тьфу тьфу 😃 ), затянет алайна куплю.
Павел, насколько я знаю в Иркутске вертолетчики таки есть. Насчет “затянет - алайна куплю”, более правильно наверное - “затянет - куплю вертолет побольше”, если как пишешь с финансами не напряжно, а 450-ку можно и тарот таротить 😉
Затянет, купишь большой 😃.
Нормально тарот летает. Многие хают, а многие летают. У меня до сих пор все запы либо тарот, либо алзрц. И никакой алайн я не покупаю. Все равно падаешь чаще чем запчасти вырабатываются.
Уговорили красноречивые 😒 . В выходные попробую облетать, видео выложу
Мне кажется лопасти туго затянуты, я понял они свободно должны болтаться ?
Нет, не должны. Главное даже не насколько сильно они затянуты, а чтобы они обе были затянуты ОДИНАКОВО. Как проверяем - расправляем лопасти, берем за концы двумя пальцами двух рук, и начинаем их сводить вместе. Если затянуты одинаково - будут “идти” примерно синхронно.
Затянет, купишь большой .
Отож.
Всё верно, хочу 600 DFC , но пока тарот буду таротить 😃 .
Я вообще то из Ангарска, 40 км от Иркутска .
хочу 600 DFC
Вот вы на Align падкие, тем более DFC
Я вот на что нацелился
Удачи в облёте Tarot’a! (надеюсь в симуляторе тренировались?)
Спасибо, тренируюсь маленько. Вообще я на мальках CP летаю .
Начинаются проблемы с таротом.
Как закрепить аккумулятор ? Вроде не дурак, где прорезь под ремешок там мешается ESC, ниже прорезь тоже не вариант.
По инструкции крепить надо в прорезь под площадкой, а там ESC мешается 😦
У меня так , причём регуль YEP. “Мешается” ешё сильнее я думаю. Ремешок до регуля и после. (на картинке 6S, но не суть, на 3S точно так-же)
Вот тут крупная картинка (если интересно).
Игорь, Вы недавно новую голову получили, хотел спросить какой в ней межлопастной стоит? TL48009-02 или такой TL48009
Берите ту, что дешевле, разницы между ними ноль. Она и удобнее кстати. Например если воткнуть очень жесткие демпфера, то ту что с проточкой посередине вставлять в разы менее удобно.
TL48009-02, то бишь без проточки. Но разницы между ними действительно считайте что и нет. Ну та, что с проточкой чуть легче загибается при крешах (IMHO это неплохо)- вот и всё.
Получил, наконец свой супер-комбо с миракла. Их там, кстати, так в наличии и не появилось. Целый месяц телепалась посылка, почему-то через Японию и Россию шла. Обычно к нам с ГК напрямую едет.
Потихоньку начинаю собирать, руководствуясь видео.
Основные узлы, (голова, хвост) оказались пресобранные.
В комплекте идут два тюбика - один красный “siliking”, наверное смазка, второй зелено-серый без обозначений. Локтайт или что-то еще?
Обнаружилась мелкая непонятка. В описании комбо идут сервы MD993. В комплекте пришли MG90S. Разница в цене в три раза пока не радует. Тем более, что я дополнительно заказал ремкомплекты к 933. Наверное напишу, спрошу, почему так.
Плюс к сервам почти нет крепежа. Шарики на качалки есть (5 почему-то, но и гаек к ним тоже нет), шайбочки есть, а винтиков М2х6 всего два. Ладно я взял набор в запас. Но осадочек как-то остается пока.
Олег, поздравляю с получением долгожданной посылки 😃 Скорее всего на миракле супер-комбо собирают по частям. Мне например пришла коробка, на которой галочкой отмечены только карбоновые лопасти, остальное они видимо собирают из того, что продают отдельно. Сервы тоже были в комплекте MG90S - в описании сильвер версии указаны именно они. Кстати хочу сразу предупредить, что они не цифровые как пишут во всех магазинах, а аналоговые (я писал производителю этих серв и они подтвердили это) - это я к тому, чтобы при настройки гироскопа правильно указали тип серв. Вчера наконец у меня получилось взлететь - ощущения конечно не передаваемые\приятные) Постараюсь в ближайшее время выложить фотки того как собрал и уложил проводку, руководствовался в основном фотками Максима (maksim_2000), очень понравилось как он аккуратно и грамотно все уложил внутри рамы 😃
Конечно пиши, эт они прое… пусть высылают сервы на замен (тем более ты взял ремкомплекты).
Гайки на шарики не нужны, закручиваешь в пластик качалок без гаек, для надежности можешь использовать каплю циакрина.
Собрал себе новый тушкан, не тарот правда, а vwinrc. Цапфы поставил dfc tarot. В сравнении со стоковым говном- небо и земля. Такие массивные, лопасти отлично плотно в них входят, без зазоров перекосов и болтаний плюс большие подшипники по концам межлопастного вала - люфтов ноль. Я предельно доволен.
Кстати попутный вопрос. В голове стоят демпферы из пластмассы, вообще не сминаются это хорошо или плохо?
Для фбл это хорошо. В Warp 360 вообще демпферов нет.
А На что влияет жесткость демпферов ( особенности летные ) ?
У меня до этого во всех вертолетах стояли очень мягкие. И тут у меня закралось подозрение а не в них ли дело когда вертолет колбасить начинает.
Я думаю, что колебания при остановках будут на мягких демпферах. Микадо рекомендует жёсткие.
Облетал я сегодня свой верт, коленки и руки до сих пор трясутся .
По верту:
1.Шасси стоковое хлипкое, сломал сразу.
2.Отвернулся стопор хвостовой штуки 😃, куда лопасти задние вставляются.
(вал крутится , а сам хвостовой винт на месте стоит).
3.На локтайте китайцы экономят, буду перепроверять
4.Канопа такое ощущение от другого верта, еле еле напяливается, уже вся полопалась.
А целом летает, висит всё ок.
Управление только очень резкое, на мальке и то проще летать.
PS . Немножко оффтопа, поехал в Иркутск и это бегает прямо в черте нашего города 😃
По верту:
Было тоже самое после это хорошенько посадил на локтайт.
Так ведь первым же советом Александра 1-го и было то, чтобы обязательно все соединения перепроверить 😃
Мне из-за этого пришлось запасную канопу использовать (на фото выше как раз она). Сделал в ней дырки немного дальше и теперь одевается и снимается без проблем. Родную добить своими же руками не очень хочется, но у меня регулятор снаружи стоит и он значительно распирает канопу, когда придет металлическая площадка под аккумулятор попробую регулятор поставить под неё.
Попробуйте уменьшить двойные расходы до 70% и включить экспоненту +25% и будет поспокойней. 😃
Вопрос по канопе.
Почему здесь такой разброс цен, какую лучше взять ?
