Tarot 450Pro V2
Карту заказывал с 45-кой, к 60А подходит. Просто когда карта появилась, 60А регулятора у них в линейке не было. А потом видимо забыли/поленились дополнить описание.
Подскажите пожалуйста, заказал такие подкосы, но они оказались в 1,5 раза короче родных. Можно ли их будет использовать или лучше не стоит? Сильно ли влияет длина подкосов на жесткость хвоста?
Друг ващщще подкосы на 450м размере призерает. Летает без них уже два года и не парится. Был, правда, прикол с отстрелом хвостовой балки из-за случайно выставленных сумашедших оборотов хвоста, я думаю, что с подкосами она не отстрелилась бы, а он уверен, что с ними она просто не улетела бы так далеко 😁
У меня на 480ке стоят подкосы от 500ки, мне нравится в эстетическом плане очень и они реально много жесче 450х. Вот они думаю реально прибавляют жесткости всей конструкции хвоста, плюс перемычку между ними поставил.
Swashplate Bearing Tool - разбирать тарелку, подш поменять например.
Во тут видно
Можно и без него обойтись, припилить подходящюю алюминиевую пластинку и ей открутить.
Шайбочки - не знаю куда
Должна! Все YGE v.2 (и v.3) программируются одной картой Prog Card II. И в теме про YEP’ы никто не писал о каких-то исключениях. Другая карта нужно только под хайвольты (HV).
Зачем другая под хайвольты? Такая же точно. Я в субботу программировал Йеп 120ХВ такой картой. Все норм. Там прописано, что под 120ХВ тоже.
Извиняюсь, если ввёл в заблуждение, просто про другую карту я писал - это уже под YGE v.3 HV и v.4 HV.
YEP склонированны с YGE v.2, так что карта одна.
А кроме как на ХК, можно ли где-то купить плату ? А то её там давно что-то нет…
На himodel.com было, как сейчас не знаю, давно там не был.
Вот, глянул, но тоже out of stock
Тоже приобрел такой верт с оомодел(не реклама), до этого был HK 450 после него тароту не нарадуюсь) очень хорош есть свои мелкие недочеты я про них ранее писал это как не снималась цапфа с меж лопаснтого после краша пришлось всеми правдами неправдами тянуть плоскогубцами и выдернул оказалась там идет шайбочка после подша дак вот она была не круглой формы а овально и видимо так ее туда и забили но это мелочь и второй косяк но это походу конструктивное у 450 пока не перевернул хвостовые цапфы на 180 не хватало момента хвоста на прямых и быстрых пролетов…теперь все гуд все работает гладко вибрации мин. посравнению с хк он сбитый и крепкий оказался…был случай когда я впервые для себя настраивал гувернер и по незнанию у меня были максимально возможные обороты это около 3400 и на таких оборотах я вошел в планету холд дернул когда он уже пахал земельку самое серьезное повреждение - вырвало шар из тарелки остальное это валы и мелочь…а так вертом пока очень доволен
Молодой человек! Вы что-нибудь про знаки препинания слышали? Уважайте людей на форуме, если уж себя не уважаете!
Господа, какой моторчик хороший на хоббях в последнее время продают на 450 для софт 3D и нормала и рассчитанный на 3-4S аккумулятор? Смотрел на такой … Сгодится? Регулятор будет YEP-60.
У многих данный мотор используеться…у меня стоит яп-60 и такой мотор…для моего очень легкого 3д и нормала дури за глаза мотор по прилеты холодный
кто подскажет по хвосту…tarot 450 pro v2. когда слайдер доходит до хв. хаба идет биение достаточно сильное, а в другую стороны все ок…соответственно это очень не хорошо сказываеться в полете…хвост почти в идеале валы не гнуты…куда копать?
Больше хвалят моторы Turnigy HeliDrive SK3. Этот подойдет под 3S, а этот под 6S. В будущем планирую перевести на 6S, но это явно будет уже в следующем сезоне - пока хватает за глаза и 3S.
У меня именно такой отлетал 460 полётов 😃 Да у многих такой. YEP45A ему за глаза, 60 не надо. Хороший движок, но есть лучше и помощнее. SK3 те-же.
Сейчас, как уже писал, взял под 6S вот такой, пока не облетал. Думаю в эти выходные, как раз и сравню с Align MX450-1700 (тоже 6S, такой-же регуль).
Биение где именно? Если не вал ХР - то возможно цапфы-лопасти? Чудес не бывает, на всё есть причина. Проверьте без лопастей ХР для начала.
На ОФ сайте ТАРОТа акция,оптовые цены на соответствующюю продукцию.
Действует скидка до 24 августа 😒
Кому надо скидки существенные.www.tarot-rc-heli.com
Ага, скидки после накидки, мне весной с доставкой обошелся дешевле…
Сам смотрю, что на том же миракле цены значительно гуманней, так там до сих пор действует 10% купон. 😃
Где-нибудь можно почитать, ролики посмотреть про технику пилотирования? А то везде лишь вопросы про потроха. Только лучше попроще что-нибудь, Тарек и т.п. не надо, у него я взлет и посадку смотрю, остальное не понимаю:).
Вот на этом канале посмотрите видео, как по мне, так очень доходчиво объясняет, причем сам маневр не сразу полностью, а разбивает на несколько этапов. Я по его видео сейчас полупирофлип осваиваю, а до этого вообще не мог понять, как его делать.
На ОФ сайте
Это не “ОФ сайт”. Так… один из реселлеров.
Запомидорили: 3Daemon
Зачем же сразу помидором кидаться!? Человек поделился новостью, что на сайте скидки… пускай и с предварительной накруткой, у каждого есть голова и каждый решает сам покупать или нет.
Я тоже с весны думаю на 6s встать и регуль не менять. Меньше токи - меньше потери.
…хочу взять на 60А с запасом на будущее.
Заказал все таки на 45А (обошелся за 18,64$ по бадди-скидке)… прикинул, что мотор на 6S будет потреблять значительно меньше ток чем на 3S. 😃 К сожалению карты программирования так и не дождался, буду заказывать когда появится в наличии. Ещё очень понравилась канопа для Tarot в версии Black, нашел в такой же раскраске на хобби-кинге на порядок дешевле оригинальной. 😃
А новый на 40 ампер есть у кого? Он полегче вроде.
Приехала такая канопа. Если нужна для использования с PRO V2, то либо дырки делать в другом месте, либо низ подрезать. А так в целом качество нормальное, достаточно жесткая, но при этом немного изгибается не ломаясь.
