Tarot 450Pro V2
заменил сервы АП на TGY-306G-HV
вертолет никак не может избавиться от трясучки.
WTF?! А я как раз собрался затюнить его по полной и купить 306-ые, что всё настолько плохо?
А я вот уже запарился бегать с поля домой и изменять настройки))
ноутбук в помощь 😃
Да раньше ведь стояли стоковые аналоговые сервы и даже с прошивкой 3.5 и параметрами по-умолчанию никакой трясучки не было. 306 сервы видимо значительно чувствительней, а может дело не только в них. Но из-за этих трясучек даже подшипники ОР начали слегка люфтить(( раньше даже признаков люфта не было. Был бы ноутбук проблемы бы не было. Кроме как для таких случаев потребности в ноуте явно нет.
возможно, мои Turnigy XDG-11MB которые сейчас стоят тоже капризничали по началу, потом голову от Tarot поставил и на стоковых настройках перестало трясти, так что и люфты и механика … да много от чего может трясти 😃
чуйкой 35
Вот ее и нужно было для начала уменьшать, а
параметр Pitch D и Roll D
оставить на потом.
Поднял на выхах свой первый верт!!! Повисел чутка, но зарулился. Т.к. двиг ошибочно заказал под 6S, то пришлось летать в таком вот виде (2х2250mAh 3S ).
Сборка тарота не вызвала никаких проблем, все ровно и четко. Правда часть крепежа поменял. Настройка клоно-бара тоже затруднений не вызвала. Полетел как в симе.
Подскажите пожалуйста, что за вибрация? На видео видно при остановке, но бывает и при раскрутке. Лопасти и затягивал, и отпускал. Fbl - GV8000(клон v-bar). Пробовал менять чуйки хвоста и основного хотора. Есть еще проблема с хвостом, когда висит, то хвост виляет с амплитудой сантиметров 5.
Хвост виляет - это почти 100% проблема с механикой, слайдер в каком то положении закусывает или трение где-то. Насчёт раскачки по ОР - попробуйте на более мягком покрытии, может не будет.
А может не закусывать, а наоборот - люфт? Перебирал хвост, ставил другие запчастюльки (типа улучшенные), показалось что люфт слайдера относительно тяги увеличился.
Нет, на висении люфт не влияет.
А у меня по тангажу покачивался - замена лопастей помогла. ФБЛ - KBAR.
Пробовал вот эти myrcmart.com/rcx-3k-carbon-main-rotor-blades-450-h… (не реклама), никаких изменений.
Перед заменой балансировал на ЦТ и вес.
Вес у RCX меня поразил. Вскрыл 2 комплекта (5 заказал), точность в 1 сотку.
На, что посажена ФБЛ? Может быть дисбаланс роторов ХВ и НВ из-за разного веса цапф. Попробуйте проверить балансировку самих роторов.
FBL через металлическую пластину. Вес цапф одинаковый (до соток, тысячных весов нет), а как их дальше балансировать? У меня тоже подозрение, что из-за вибраций. Есть еще Dominator, вот на нем вибраций 0, и висит как прибитый!
Убрать. Посадить через 3М скотч. Притянуть стяжкой.
Так и сидит на 3М, 3м - пластина от Spartan Vortex - 3m. Убрать?)
Пластина для ДВС. Убрать. Из-за неё очень большая инерционность.
+1
См сначала посадил на мягкий от Спартана и поимел такие же проблемы. Потом взял тонкий и жесткий от 3М и все встало на свои места.
Кто-нибудь заказывал здесь ремкомплекты шестерней для серв TGY-306G? Откуда они высылают и как долго идет посылка? Попытался заказать, но стоимость доставки (7,5$) превышает стоимость ремкомплекта… смысл тогда покупать его если лучше взять всю серву целиком!?
Заказывал, все нормально. Брали на 2 их 8 комплектов, чтобы доставку размыть. Шла как обычно недели 3.
Не победить мне хвост, пластину снял, цапфы опять перебрал (все). Лопасти проверил на балансировку. Вот такое безобразие:
Может FBL глючит?
Я вот здесь заказывал, дороже, но доставка дешевле 😃 Кстати там и на тарота можно запчасти брать. В прошлом году дошло за 20 дней (в то же время из Китая посылки шли минимум 30, а то 50 дней).
А в полете как это выглядит? Я даже никогда и не смотрел, что у меня на таком расстоянии от земли происходит. Летать ему хочется, вот копытом и бьёт 😁
Максим, а у тебя уже получалось сломать шестерни!? Сколько падений выдержали сервы? Я вот недождался альтернативных качалок и поставил родные… за что вчера и поплатился(( Во время выполнения бочки на большой скорости вертолет видимо был слегка завален вперед и при правом переходе в инверт он ещё больше ускорился к земле, я видать в расстерянности ещё и попутал куда нужно вырулить… буквально за долисекунд вертолет в дребезги шарахнулся об землю. Лопасти разлетелись в щепки(( шасси, валы и балка погнулись, шестерня слизалась, канопа сильно потрескалась… даже не выдержала тяга к цапфе и разорвался металл. А как глянул, что на задней серве из качалки вырвало шарик в то время как качалка была целая - схватился за голову… серву заклинило(( вот так полетал блин на новеньких сервах… меньше 10 вылетов сделал(
