Tarot 450Pro V2
Максим, а у тебя уже получалось сломать шестерни!?
Брал себе и Косте (Panda), Я не падал (пока), а у него после падений летели основные шестерни, на которых качалка, вот он и взял 5 комплектов.
Не, я пока не ломал шестерни, брал, “шоб было”, было падения 3 наверно, но для серв все заканчивалось благополучно, чего нельзя сказать о синих качалках, реально спасают ломаясь.
Есть еще проблема с хвостом, когда висит, то хвост виляет с амплитудой сантиметров 5.
Когда я собрал 500 тарот, он хвостом вилял как сцука в период течки, ничего не помогало. Помогла замена механики хвоста на железо от старого алайна. На стоке пластик настолько хреновый, что рычаг слайдера люфтил. При этом остальные детали работают на честные 4+, тарот рулит в своей нише.
от старого алайна
Скоро мой Тарот станет 75% алайном (сейчас процентов 40). Ну и пройдут все глюки)
Чуть было не заказал на alofthobbies ремкомплекты для 306 серв, просмотрел все магазины и случайно нашел на банггуде в продаже отдельно основную шестерню (ведь уверен в основном если и ломаются зубья то именно на ней). Также есть и все шестерни в комплекте значительно дешевле чем в других магазинах. 😃
Есть и еще дешевле в Москве rc-forsage.ru/index.php?productID=2457 не реклама.
Ну да… особенно если учесть самую дешевую доставку, которая составит 400 р. Былобы наивно полагать, что в России можно купить (с учетом доставки) хоть что-то дешевле чем в ЛЮБОЙ другой стране МИРА! Это просто жесть((
Не посмотрел, что Вы не из Москвы. Мне забрать самовывозом 10 мин. от дома.
И того что их нет в наличии 😃 а так они покупают партиями на том же бангуде и накидывают проценты. Инфа 146%. Как чехлы для Apple которые стоят по 1-5$ а у нас продают по 9$ минимум 😃 бизнес по русски
Вот под этот двигатель hobbyking.com/…/__24433__NTM_Rotor_Drive_450_Serie…
не могу найти маленькую шестерню под косой зуб, плюс саму шестерню.
и не могу понять какой гироскоп нужен под этот корпус www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=55_24&product…
Пиньен???
Да, 3.5 размер не популярный. А там крепление действительно M2 или на сайте очепятка???
К слову, я сейчас летаю SK3 1700kv, регуль YEP40A с GovStor, пиньен на !!!16!!! зубов!!! И обороты 3150!
Насчет опечатки непонятно,
Bolt thread: M2
Так он есть на руках или еще не куплен???
Модуль зуба 0.5, вот подборка “купил-забыл”, но дороговато. И надо сначала подобрать именно тот что нужно, а потом брать.
В мягких - голяк походу 😃
rc711.com/…/slant-thread-main-drive-gear121t-black… косую шестерню нашел. Маленькая шестерня под 6S И под этот двигатель hobbyking.com/…/__24433__NTM_Rotor_Drive_450_Serie…, должна быть на 12 зубьев.
Косую я бы лично не советовал, особенно под 6S. Продольные нагрузки на радиальные подшипники не есть хорошо. Единственный плюс - более тихая работа.
Т.е. косой пиньен и шестерня реально приносят больший вред подшипникам чем обычные? Я так понимаю это идет речь о подшипниках на основном валу? Заметил, что они начали слегка люфтить( Блин, накой я поставил тогда косозубый пиньен… реально по звуку ничуть не тише… как с обычным так и с косым пиньеном звук фигачит как от газонокосился. Зазос естественно выставлен, пиньен 12T. В передатчике даже кривую газа понизил со 100% до 95%, чтобы не так раздирался.
Да.
Пара основной вал (если он без упорных подшипников, с упорными тарот когда-то на Sport торговал) и вал двигателя. Я когда-то рыл по подшипникам, какие они нагрузки держат и вроде как наши 5х11х5 (дорогие, не китай), осевую нагрузку держат килограмм в 16. Мой верт весит один килограмм и перегрузка близкая к 16G или около того вполне реальна при хороших аккумах, 360мм лопастях и мощной силовой (к примеру как у меня в 6s). Двигателю, с его бешенными оборотами, достается не меньше.
И при этом косая шестерня будет догружать подшипники еще больше. Зачем???
Я вопрос с подшипниками решил вот так (не реклама)
Не знаю вчера разговаривал с человеком у него стоит косая шестерня, говорит по сравнению с прямым зубом стало лучше. но у него сборка под 3S.
И что эта “нэреклама” вам дает кроме удобства пользования и болееточного расположения подшипников? Аж ничего! Я такую давно летаю.
Про косозубую шестерню “сломано много копий”. Правильный косозуб - когда на шестерне наклон зубов сразу в обе стороны сделан. На 450х таких нет. И наверно правильно, ибо подавляющее число подшипников на 450-ах своей смертью не умерают.
Шевронная передача называется
Не все знают 😉
Не все знают 😉
Да это я так.Поумничал:)
Ну кроме удобства (кстати удобство то как раз под большим сомнением, элеваторную серву внутрь не засунуть, только снаружи) большие подшипники 5х13 против 5х11 и плюс два опорных подшипника, такие решения часто встречаются.
А с 121-й шестерней у меня например проблемы, если вдруг захочу мотор на 4400kv поставить маленький пиньен не найти, 10-й минимум.
