Tarot 450Pro V2
А в чем собственно проблемы с гувернером на клонах v-bar?
Насколько я понимаю, в ранних клонах проблем не было. Но затем китайцы то ли что-то упростили, то ли гдето нахомутали и гувернер перестал работать ( но и клоны сейчас существенно дешевле).
Ну и традиционно обсуждение клонов идёт здесь rcopen.com/forum/f65/topic317156
Ветка по первому из клонов
Не, на дешевых клонах, которые появились пару месяцев назад, не работает вход датчика оборотов, т.е. Не видит он оборотов, и соответственно ничего “не гувернерит”. А вот сам гувернер в “правильном” клоне мне очень понравился (на fusion 50), лучше работает чем в YEP ( а с настройкой YEP долго экспериментировал)…
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=45… кто-нибудь пробовал? Цена как 1200 40С. Может так раскручивают новинку?!
- в чем вопрос то?
в чем вопрос то?
Ну в основном - это, почему цена как 1200 40С, и действительно ли это новинка? Может я что-то профукал)
Похоже на то. Слегка напрягает “This product was added to our catalog on Tuesday 01 Apri l, 2014” 😉
Я заказал, приедут сравню, а спсибо я Вам в теме про L уже сказал.
Расскажите где можно новый крепеж взять потерял ссылку.
на предыдущей странице у меня были вибрации сильные, действительно поменял карданный вал и стало намного меньше вибраций, ну они остались еще но все же уже летабельно, у меня все таротовские карданные вали не очень то прямые, все равно щас в хвосте что то бьет, получается это опять вал, а где покупать прямые 😃 ?
Дело в том что вал - тонкостенная трубка. С завода они может и ровные выходят, но после доставки в мягком пакете…
Я ложил на ровную столешницу и прокатывал сверху другой столешницей/ламинированной доской, листом стекла.
Ну а окончательная правка - ручками. Прокатывашь по столу, смотришь где и насколько выгнут, аккуратно выгибаешь в обратную сторону. Главное не переусердствовать.
Руками выгнуть, они же полые, и можно два подшипника в балку поставить.
так выпрямить у меня не получается идеально, то есть если вставить вал этот в передние зубчики а хвост не надевать то видно что вал кривой, скажите AlexandrCNH как правильно расположить два подшипника? логика мне подсказывает что просто разделить вал на 3 части и на границах поставить подшипники или как?
Имхо не фатально. В моём КИТе этот “кардан” был кривой как лук Робин Гуда, 10 мин. правки руками с проверкой на глаз, без стёкол. Тоже не идеально, но вибраций никаких нет. Савсэм нэт.
П.С. Я вообще вибрации на верте видел в инете только.
У меня именно так. Но вал и балка у меня от 480ки. Но это не важно.
случаем никто незнает Align DS415M и Turnigy MG90S у них шестеренки одинаковые?
А в чем разница между валами oomodel.com/align-trex-450pro-torque-tube-h45053-p… и oomodel.com/align-trex-450pro-torque-tube-h45054-p… ?
В описании что-то про максимальный момент есть, но насколько это реально необходимо.
На совсем равные части не надо, лучше пусть все три разные будут, отличаются на 1 см.
Отодвинете резонансные частоты 😃
Подскажите если поставить вместо стопорного винта хаба (на нем резьба только на краю для гайки) винт из этого набора (на нем резьба по всей длине) не сломается ли он? Все таки не зряже в шестерню и хаб ставят винты без резьбы (отдельно почему-то не смог их найти в продаже), а то после падения он слегка погнулся, но выдержал и не сломался.
не сломается ли он?
Не сломается.
Чёрный пружинит и “типа” сохраняет конички при краше; блестящий более жёсткий, т.е. передача на хвост более точная.
Я бы брал чёрный.
Люди второй тарот неслушается 😦 короче новый он, без основных лопастей запускаю, вибраций нет, в поле седня запустил с лопастями, идет вибрация головы большая прямо вибрация, аж шасси в воздухе трясутся, лопасти хорошие так как летали они на другом вертолете я их пока с него снял. Вал основной ровный, именно тряска идет как я понял при лопостях(при какой то нагрузке)
В чем может быть дело? Голова dfc
P.S. межлапастной вал тоже ровный
Ну так а лопасти балансировал?
я же указал специально что эти лопасти летали на другом тарот, и не было такого значит дело не в них, не такой же марки лопасти а именно эти же лопасти!
Ну чисто теоретически на другом вертолете обороты могли быть другие и в резонанс не попадало.
мне на 450-ку ни одна пара не попадалась с идеальным балансом. Разница где меньше (кусочек скотча требовался) где больше (изолента в несколько слоев)
По балансировке куча тем
rcopen.com/forum/f58/topic57029
rcopen.com/forum/f19/topic328399
rcopen.com/forum/f58/topic230348
rcopen.com/forum/f19/topic217008
Спасибо но это щас не мой вариант, так как мотор такой же и обороты теже
