Tarot 450Pro V2
King-Lion
Andy08:
Это компенсация момента для шага циклического и колективного. Чтобы бороться с отскоком нежно крутить параметры “Остновка А и В”
Да виноват, перепутал, ответил по существу, только спутал отскок при пируэте, и увод когда пуляешь вертолетом резко вверх 😃
AlexandrCNH
racer-g:
думаю, что чтото лепить на них так отклеется от таких оборотов…
Да, нет. Все летает 😉
King-Lion:
но думаю что снизится еще если заняться балансировкой
Балансировка хвоста дело муторное и не всегда приносит желаемый результат. В целом это для эстетов или маньяков 😁
Вставлю 5 копеек, может пригодится кому.
Когда я был маньяком эстетом, делал так:
  1. Вал ХР должен быть недвижим (ващщще без поперечных и продольных люфтов),
  2. Снимаем хвост целиком (лопасти, цапфы, хаб),
  3. Балансируем по очереди статически (уравниваем вес на весах) правую лопасть, вместе с цапфой, подшипниками, болтом и шайбами. Потом левую с тем же набором.
  4. Собираем все на хабе и балансируем динамически весь винт в сборе(перетаскиваем в нужное место груз который получился при статической балансировке).
  5. И если в геометрии тяг и серьг нет криминала и соответственно у каждой лопасти одинаковый угол, то хвост будет почти без вибраций до первого краша на хвост 😃
Сейчас делаю немного проще: если при раскрутке винта до максимума (без лопат ОР) можно спокойно держаться пальцами за балку (возле винта) и за плавник (если он карбоновый, то отлично показывает вибрации), то можно спокойно идти летать 😉
А цИфИрки ИМХО это от лукавого маркетолога. 😁
АндрейСТ
Хочу спросить у более опытных. Сегодня летал на Тароте, хвост стандартный. Стоял алайновский,снял, думаю дай поберегу) Был быстрый пролет хвостом вперед, хвост свернуло на 90 градусов, чуть верт не потерял, опыта еще не очень много, из таких ж…п вытягивать) Вопрос: что-то с чувствительностью или просто стандартный хвост не может справиться с таким маневром?
На видео 1 минута 48 секунд, видно конечно не очень.
youtu.be/CJ1QORh4qp4?list=UULwzj5h6qKIb0sUpqfKf-sQ
racer-g
вчера,при настройке окончательной,выявил один ньюанс…оказывается при первом подлете хвост был в режиме удержания и все с ним было в порядке…но отключив удержание хвост сворачивало…при раскрутке и в висении я держал хвост руддером все время…намучался я с предкомпенсацией вчера…и так его и сяк…выставив 2-3% как советует встаби вроде держит норм, но слайдер не посередине а сильно смещен влево …вроде бегло вычитал что это косяк конструкции такой…но писали не про тарот…что я собрал не так?забил на это и выставил так,чтоб слайдер был посередине(при этом лопасти вместе и угол 0%) и гира на удержание…сегодня хочу на улице подлетнуть…
еще…поставил тайминг 12 и пвм 12 но мотор все равно теплый…немного теплее чем раньше но все же…следующий тайминг на карте программирования до 12ти это 6…как выставить 8 или 10? или попробовать 6?кстати гувер обучил(всем спасибо за ссылки)…при полке 83 обороты 2500,что для меня более комфортно, но на айдл2 при полке 90 обороты 2700…попробую на улице…так же…в аппе настраивая холд я задал значение -5…(двиг изправно отрубается при щелкании).поправьте если что…
и еще вопрос в догонку…правильно ли я понимаю,что чтобы тумблером геар переключать гиру между режимами удержания и обычного надо настроить две одинаковые банки но в одной удержание а в другой обычный и посадить на канал аукс банки?
Andy08
Забудьте про режим нормал и будет вам счастье. Предкомпенсации будет достаточно приблизительной, как рекомендует Встаби, остальное ФБЛ доработает. Поверьте, летать в режиме нормал вы не будете, а уж какие фигуры 3Д выполнить - это из разряда невероятного. Не мучейтесь с банками, оно пока вам ни к чему. Когда придет уровень пилотирования, тогда и будет понимание, что вы хотите от 2-3-4 банков. Оборотов в 2500 на 450-ке - это только повисеть в безветренную погоду. На мой взгляд лучше 2800-3000. Двигатель будет греться в любом случае. Ваша задача подобрать ПВМ и тайминг так, чтобы нагрев движка и регуля был минимальным. Меньше тепла в воздух больше энергии для полета.
АндрейСТ:
Это и есть конструктивный косяк 450Про, хвоста не хватает. Как вариант поставить цапфы от 480-ки и новые удлиненные лопасти ХВ, Более радикальный метод описан в дневниках у rcopen.com/member127052
racer-g
спасибо еще раз…все доходчиво и ясно…можно сказать пазл собрался воедино 😃
AlexandrCNH
Andy08:
Это и есть конструктивный косяк 450Про, хвоста не хватает. Как вариант поставить цапфы от 480-ки и новые удлиненные лопасти ХВ.
АндрейСТ, цапфы с упорными подшипниками от тарота (т.е. весь ротор, т.к. хаб там тоже другой), такие же длинные как и удлиненные на 480ку, так что можно смело ставить их.
АндрейСТ
Пока поставил двухрычажный от алайна, потом помудрю как у Вас в дневнике.
Andy08
Двухрычажный слайдер у этому делу не имеет никакого отношения, если конечно родной у вас не загибало от нагрузок. Разговор идет о цапфах ХВ.
AlexandrCNH
Двухрычажный именно алайновский немного улучшает ситуацию с углами установки лопастей хвоста и держит хвост немного лучше обычного.
У меня некоторые детали (т.н. серьги) именно с двухрычажного хвоста алайна.
Цапфы с упорниками купить все равно рано или поздно придется, они ващщще безпроблемные, отличные девайсы! 😉
АндрейСТ
Из-за углов, алайновский хвост и поставил, плюс 68е лопасти. А цапфы с упорниками таротовские у меня есть,бракованные оказались, очень большая разница по вылетам. Отсюда очень сильные вибрации.
racer-g
раз пошла тема про хвосты то подскажите, брать такой или не стоит?у меня там купон на 10$ есть…
Voxy_7
racer-g:
Если хаб на этот заменить, то стОит.
racer-g
ну чтож…поздравьте меня с первым полетом(висением) и первым крашем…и все это в самом начале…причина…потеря сигнала приемника…а еще точнее оборванный провод антенны передатчика…просто отпустив верт подальше метров на 5-7 сигнал пропадает…отделался задними коничками т.к. цепанул хорошенько хвостом асфальт и верт накренившись пошеркал лопастями ОР…не знаю что с ними делать…мелкая трещинка на одной на конце…думаю пойдет…блин…стики заказывать надо…передатчик тоже…да и приемник думал поменьше размером заказать…но все больше склоняюсь к новой аппе…
www66
Voxy_7:
В сумме 1630р, какая то цена не гуманная.
Voxy_7
Как говорит Александр 1-й :" Ну а шо делать ?". Комплектный хаб люфтит страшно, по крайней мере у меня. Тем более у человека там скидка 10 $, уже дешевле получается. И в итоге будет отличный хвост.
AlexandrCNH
racer-g:
Печалька, но не стоит отчаиваться. У многих наверно похоже происходит. У меня была некачественная качалка на серве - обломалась при первом взлете.
racer-g:
Посмотреть на расслоения, погнуть с силой лопасти в руках (не должны трещать и прогибаться), все трещины залить суперклеем, после высыхания зашкурить. И думаю пойдет 😉
racer-g:
Может Таранис??? Шикарный аппарат за свои деньги.
racer-g
AlexandrCNH:
успокоил 😃
AlexandrCNH:
да нет…там расслоение на кончике с сантиметр…залил суперклеем…отшкурю…вторая просто шлифанулась об асфальт…трещин нет…
AlexandrCNH:
неее…лучьше свой отремонтирую…
вообще…сегодня посмотрел видео…снимал на камеру…оказывается это мой косяк(а вчера думал иначе т.к. долго боролся с потерей сигнала)…не дождавшись раскрутки лопастей корректировал цикликом (привычка от мелколетов)а ведь предупреждали что не надо корректировать пока не взлетит!..причем еще и сумничал и решил взлететь и потом корректировать…и тут пошел расколбас на взлете…пытался выровнять, но система вошла в резонанс по элеватору…на видео слышно как я дернул холд(а я и не знал…оказывается на автомате) и верт зацепил хвостом асфальт…
Vladp1
Тоже накалывался начиная взлет не дождавшись полной раскрутки ротора.
Циклик до взлета действительно не стоит трогать, а вот руддер аккуратно можно.
У меня в нормале кривая -50% +100%. Отщелкиваю холд, двигаю стик газа до середины, жду пока раскрутится ротор. Шаги получаются положительные, но небольшие.
После раскрутки подъемной силы еще недостаточно чтобы оторваться, но она есть и видно что хвост уже начинает скользить и реагировать на стик руддера. Как только хвост начал ерзать - знач можно уже взлетать.
racer-g
ну собсно вот он мой феерический взлет и глупая ошибка…ну и мощный мат в конце!
AlexandrCNH
Мат феерический!!! Я даже записал на будущее!!! 😁
Да, раскачалась машинка… 😦
racer-g
AlexandrCNH:
что? мат? я его вырезал!..😃
AlexandrCNH:
абыдно…ладно…отделался легким испугом…взял себя в руки сегодня и полетал очень даже ничего весь пак…как же он предсказуем и управляем после мелколета, который шустрый как понос!!!
AlexandrCNH
Да, я понял, что вырезал! Но взрыв эмоций все же был 😃
За секунду до конца.
racer-g
вот так выглядит второй(не считая краша) полет на 450ке в моей жизни…видно, что стик шага гуляет…трудно держать по высоте ну и привыкать еще тоже надо к весу и инерции…скажу я вам…пирокомпенцация это великая вещь!лично я поставлю бутылку хорошего армянского коньяка тому, кто ее придумал 😃…управляемость меня поразила…чую закручу я воронки на нем!
Огромное спасибо всем форумчанам за помощь в сборке и настройке!
