Помогите определиться с аппой новичку
При 7 м/с - как корова на льду, но что 250-ка, что 450-ка в такой ветер будут вести себя аналогично.
Вот как раз недавно полетал при порывистом ветре около упомянутого значения на blade 130x. Кстати, после этого большой верт буду брать только фбл)))
Верт очень сильно швыряет по высоте, может подкинуть на пару метров, но положение более - менее держит. Чтобы не тюкнуть - уже нужны наработанные рефлексы. Ну и что - то резкое лучше не делать - хвост может сорвать. Дома в комнате ( 18 м2 ) я летал, даже круги какие - то делал, но это уже - скорее извращение - верт может хорошо вмазать.
Что касается 130ки для новичка - увы, она требует большего знания матчасти, чем жопомоторы, и после креша там могут вылезать косяки, для выявления которых надо понимать, как оно все работает и иметь какой - то опыт ( хотя, оно конечно СУЩЕСТВЕННО проще 450ки и 250ки ). В то же время, имхо, он не настолько уж стабилен. Еще один очень интересный вариант для новичка - Blade mCPxBL. Крашеустойчив. Просто по механике. летает и в помещениях, и на улице. Не парит мозги заменой коллекторных моторов.
а насколько это критично для новичка и стоит ли на это заморачиваться новичку?
Да побольшому счёту критического ничего нет, всё зависит только от вас.Аппаратура покупается как правило с заделом на будущее, да и не маловажным фактором является то как аппа придётся именно вам по удобству.На мой взгляд нужно брать либо дешовую на попробовать или уж нормальную.
из этого и исходил, на попробовать родная от 922,
а основной вопрос что есть нормальная? по принципу что дороже? или есть золотая середина по соотношению цена качество?
7-8 каналов (не меньше 7-ми), от нормального производителя - Spektrum, JR, Futaba - выбирать по вкусу.
У меня вопрос: а почему 7-8 каналов? Такая аппа в 2 раза дороже 6 каналки - это минимум ( не имея в виду дево, турнигу и пр. ) мне просто самому интересно, потому как у меня наник на грани выбывания из эксплуатации - исключительно из - за периодичности замены основного мотора. Сейчас дохнет последний, и буду опять пробовать ставить БК - не заработает нормлаьно - наник продаю - в настоящее время мой бюджет не позволяет покупать 2-3 мотора в месяц, тем более что появилась 130ка и ей кое -какие апгрейды тоже не помешали б. И, возможно, я его продам с аппой (Spektrum DX6i ) - зависит от того, что я здесь прочитаю.
Такая аппа (7-8 каналов) еще и более функциональна (больше разных возможностей). Да и некоторые системы (например 3GX от Align) при работе требуют 7 и более каналов.
Вообще, нельзя сказать, чтобы я не догадывался бы. Аргумент насчет align 3GX понятен. Кстати, буду знать. Что еще?
Еще то, что отнюдь не только 3ГХ 😉 скокум и некоторые другие - туда же. Правда будут работать и на 6-ти, но - неполноценно.
ага, понятно, спасибо. Я понял, что пока шестерку продавать рановато.
Для вертолётчика, если это не копии, самое оно это на мой взгляд 8ка, производитель по вкусу.В 7ках взять к примеру Спектрум или Футабу чего то да не хватает.ИМХО
Между семеркой и восьмеркой спектрума разница в цене - не такая катастрофическая, как между шестеркой и семеркой. Если бы апгрейдил - брал бы восьмерку. Ну или дево8.
например два IDLE. или кривая газа в самолетном режиме. или тумблера двойных расходов на 2 или на 3 положения. это на первый вгзляд отличие дх7s от дх8.
раз уж решили брать 450ку и под нужна аппаратура - вот такой РТФ посмотрите. ИМХО вариант с футабой 8FG вполне кошерен =)
rc711.com/…/align-trex-450-pro-dfc-fbl-24g-futabaj…
про отличие 8J от 8FG почитайте сами в качестве домашнего задания. имхо, не стоит она экономии в 130 долларов. это стоимость пары-тройки крашей.
там еще есть вариант валкера 8s, её можно прошить альтернативной прошивкой и она будет поддерживать кроме валкеры еще и приемники спектрума. например, верты mcpX и blade 130x. у самой валкеры тоже есть хорошие мелколеты. но вы уже хотите 450-ку =)
по ФБЛ контроллеру более продвинутые коллеги подскажут.
з.ы. ссылка является гнусной рекламмой =)
забыл сказать, там же есть ALZRC в виде РТФ. х.з. как у него с качеством, мне TAROT больше нравится, но не вижу ФБЛ РТФ. в качестве первой 450-ки и клон пойдет. все равно долбить и чинить таротом или алайном.
спасибо за советы))
если честно понял лишь одно, чем дороже тем лучше, что собственно и не новость.
смущает лишь только одно, все большинство RTF комлектов, продается с шестиканалками, понятно чтобы удешевить комплект, но с другой стороны это означает что шести каналов достаточно для управления ❓
Тут уже написали, чем отличаются 6 каналки. Лично я, почитав все это, пока намерен оставаться на своей 6 каналке spektrum dx6i. Для управления вертом -, 450кой в том числе - более чем достаточно. К симу подключается. А что касается перспектив… у меня такое ощущение, что у бОльшей части народу до этих перспектив дело не доходит. Хотя, разумеется, статистику предоставить не могу, могу ошибаться. Куда торопиться? Полетаете на 922м, посмотрите, надо ли оно вам, а тогда, глядишь, и появится что - нибудь поновее.
И это…
И это…
Так же поддержу ваше высказывание, для начала, а оно у всех по разному 6 ки в полне хватает. Бюджетно да и настроек то что надо, без всяких тонкостей. Но а дальше уже видно, оставлять 6ку как основную аппу или же ее в сим и брать 8ку или +.
Я на 6 ке уже год, мне хватает за глаза пока и не собираюсь, а 400 $ всегда найдется куда вложить !
тогда в эти деньги попадает walkera DEVO 8S с альтернативной прошивкой. там поддержка всех мелколетов, спектрума в полном объеме включая телеметрию. цветной тачскрин.
