450й ХК клон и серва
alien131314
Вопрос следующий:
имеется вертолет HK450V2 с регулем Turnigy K-force 240 A ( BEC настроен на 5.3 вольта ) и гирой HK401B
Проблема с хвостом: дохнет уже вторая серва ( выдерживают пару десятков акков ). Лимиты на гироскопе выставлены корректно.
Первая серва была GWS PARK HPX F
Что - то сдохло, серва греется и не работает.
Поставил другую: HD3688HB
Она отлетала 20 акков и заглючила: по симптомам сдох мотор ( если мотор немного прокрутить, он дальше крутится сам.
Обе сервы ни при каких настройках не держали нормально хвост, хотя со второй уже можно было более - менее летать, главное - не газовать сильно, иначе хвост срывает на 90 градусов. с первой (GWS) любое изменение скорости вращения ОР вызывало мгновенный увод хвоста. И там было так: либо хвост дергается ( и не держит ), либо - не держит вообще. Т.е. летать было практически невозможно - висеть, и то если очень аккуратно газом работать.
Вопрос следующий: это мне так не повезло, что они дохнут, или что? Что проверять - то, на что обращать внимание? заранее спасибо за хоть какие - то мысли…
Может, я неправильные сервы ставлю?
Mikik
alien131314:
Поставьте хотя бы Ino-Lab 261B. Да и гироскоп сменить не мешало бы.
alien131314
Mikik:
Вот эту?Менять гиру не хотелось бы. Гиру менять не хочу в связи с тем, что
  1. небюджетно
  2. На данном этапе работа гиры со сдохшей сервой меня устраивала. Конечно, хвост держит говенно, но меня сейчас беспокоит то, что дохнут сервы.
  3. будет бюджет - может, подумаю над FBL, а там, я так понимаю, гироскоп - свой.
  4. если бюджет будет совсем позволять - возьму алайн, алзрц или тарот тушу.
    А серва по любому пригодится. На тарелку сервы турнигговские работают без нареканий.
    Просто очень хочется понять - мне просто говно сервы попались, или же они все такие.
Val-ksd
Да куда бюджетнее хотя бы такой, на первое время хватит, там хотя бы мемс датчики стоят.
alien131314
заказал серву и гиру. посмотрим… как я почитал, там есть некие проблемы с настройкой endpoints, ну да ладно, разберемся…
на данном этапе все, что мне надо - чтобы все просто работало - хотя бы для обычного, спокойного полета блинчиком. Я пока даже близко не собираюсь делать никакое 3д и прочие извраты - какое тут 3д, если сил ( моральных ) едва хватает 3 акка блином отлетать.
alien131314
Вопрос!
Вот серва.
Вот гироскоп.
У гироскопа есть набор параметров ,( скачал мануал ), среди которых - установка 1520μS / 333Hz 760μS / 560Hz 1520μS / 250Hz 960μS / 333Hz. Я не нашел никакой документации к серве, в связи с этим вопрос: что мне ставить? Или серва сама подстраивается?
это был вопрос номер 1.
Вопрос номер 2.
У меня вот этот регуль.У него BEC на 3 ампера. Сколько потребляет эта серва, я не нашел, есть еще 3 сервы. вот таких. Хватит ли мощности регуля для питания всего этого? я не нашел никаких данных по энергопотреблению серв.
Вопрос номер три. В регуле есть возможность поставить BEC на 6 вольт. По документации все компоненнты - сервы, радио и гира - переваривают 6 вольт. Я так понимаю, что на 6 вольтах сервы работают несколько шустрее. Стоит ли поставить 6 вольт?
Val-ksd
1
alien131314:
1520μS / 333Hz
2 Хватит
3 Поставьте хуже не будет.
Kirill-G
alien131314:
У меня три сервы сдохли одна за одной, разные. Симптомы одни и теже. Сначала работает, потом в полете, верт начинает вилять хвостом туда-сюда, потом серва с места не может сама дернуться, пока ее не подтолкнешь.
В середине сезона поставил алайн 520-й. Остатки сезона отлетал без проблем.
Я думаю, что на HK много всяких паразитных вибраций, которые ловит гироскоп и постоянно “дергает” серву. мало кто из недорогих производителей серв может выдержать такое.
Я тут стал разбираться в причинах вибраций на своем HK-450 pro. Ранее был заменен хаб основного ротора и цапфы (бабочка была) одна лопасть выше другой крутилась на 1-1,5 см выше. Далее выяснилось биение тарелки перекоса, далее выяснил биение вала хвостового ротора. Купил два набора новых, по 2шт. Все четыре вала имеют небольшое биение. Как я понял бороться с вибрациями на HK и с запасными частями от HK практически невозможно. Как минимум tarot или alzrc, а лучше align. Теперь плюнул на HK (оставлю на запчасти) и взял alzrc fbl на следующий сезон…
З.Ы. В соседней теме (HK-450pro - почти собрал) можно почитать всю историю с самого начала. Думаю много станет понятно…
alien131314
Kirill-G:
Так и есть. Я уже понял, что бороться с этим - практически невозможно. Шестеренки имеют восьмерку ( причем, прямых нету НИ ОДНОЙ из минимум 5 ), лопасти, подозреваю, весят по - разному, вот вал вроде бы прямой, но в голове - офигенные люфты.
Короче, я так понял, что попытки поднять в воздух сие чудо - практически бесполезны, и надо покупать хотя бы тарот. Их, вроде бы, у нас продавали.
…а тогда такой вопрос: если не ХК, то какую тушу стоит брать тарот? алзрц? алайн? что - либо еще?
желательно чтобы в Европе.
Kirill-G
Я для себя так решил: На первых порах переплачивать за align смысла не вижу (падаем пока часто и дорого получится ремонтировать). Так как качеством НК крайне недоволен, остановился на запасных частях от alzrc & tarot (они вроде примерно одинакового качества). Можно всю тушку не менять пока, а ограничиться только механикой (голова и хвостовой ротор). Купить побольше валов (основной, межлопастной и хвостовой) ну и шестеренок. Шестерни у меня и alzrc и tarot немного “восьмирят”. Причем и обгонку менял, толку мало. На полет это сильно не влияет, главное чтобы зазор нормальный был. У меня HK ременная. Я решил на вал переходить и на FBL, вот и решил сразу всю тушку поменять целиком. А на чем летать лучше исходить из соображений доступности запасных частей. Чтобы потом пол-сезона не пришлось ждать посылку, сидя дома…
