Не могу собрать 450 FBL
Здравствуйте.
Трудно это признавать - но тупо не могу собрать клон 450 FBL…
Модель частично собрана… но реально не могу понять как подключать приемник к гироскопу и к сервам… Про настройку всего этого я вообще молчу - для меня это темный лес 😦 Может есть добрый человек в Питере кто за деньги/пиво/соки поможет доделать и запустить это “чудо”?
Все комплектующие, инструменты и прочее есть - rcopen.com/forum/f58/topic289400
При таком подходе оптимально поискать ветку с ближайшей тусовкой вертолетчиков, подъехать, пообщаться.
Просто я застрял на этапе соединения приемника, серв и гироскопа.
Мануалы на приемник и гиро читал - но туплю… может сможете так подсказать?
Как сюда подключить сами сервы понятно - хвост на CH4, остальные по схеме ниже для 120 градусной тарелки. Это понятно…
Дальше сложнее - в какой последовательности подключать остальные провода (те что подписаны на рисунке) к приемнику?
В мануале от приемника ничего толкового нету…
Или подключать их как угодно, а потом уже в самом пульте настраивать?
P.S. Еще проблема - регулятор никак не влезает в переднюю часть - стоит ли его крепить снизу?
К сожалению рисунки с рабочего компа не вижу, заблокированы картинки, может кто еще подскажет.
регуль снизу лучше не ставить, если не лезет под батарейку, лучше тогда сбоку. При жестких посадках и подломе шасси, регуль целее будет.
Не нужно сервы в приемник. В приемник провода от ФБЛ, а сервы в ФБЛ.
Вот посмотрите rcopen.com/forum/f60/topic306615/7
В FBL вертолётах нет отдельного гироскопа, провода от серв сначала подключаются к блоку управления FBL, а уже от него в соответствующие каналы приёмника. Сервы АП подключаются в каналы управления согласно инструкции к FBL и используемому передатчику.
То что сервы идут в FBL я понимаю, как их туда подключить понял, мне не понятно в какие каналы передатчика втыкать провода от FBL, в инструкции к приемнику нету такого 😦
Это в мануале передатчика прописано. Что за передатчик используешь?
Пока планирую использовать FLY SKY FS-CT6B
Вот мануал
Не подскажу тогда, ни разу не видел и не настраивал такой передатчик. Обычно сервы АП подключаются к 1,2,6 или к 2,3,6 каналам передатчика(Футаба,JR,Спектрум). В твоём случае ставь вертолётный режим Heli-120(без FBL) или Heli-90(с FBL), правая серва АП канал Aile, левая канал Pitch, задняя канал Elev.
Запусти программу настройки ZYX-S, там на второй кажись странице настройки схема подключения. Можно воспользоваться и вот этой картинкой rcopen.com/forum/f65/topic296339
Затем зайди в аппе в режим “монитор” и подвигай стики, увидишь какой стик на каком канале.
На хоббикинге скачай инструкцию по настройке ZYX-S, на русском. Она написана нашими форумчанами, за что им большое спасибо.
Спустя энное кол-во времени все же решился дособрать это чудовище 😃 Сборку закончил, вроде даже настроил - но похоже ооочень криво - вот результат настройки и первого запуска - тык
Исходя из неудачной попытки взлета есть еще предположение что движок уж очень сильно крутит… может дело в контроллере? Я его просто не настраивал даже…
Контроллер - Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Движок - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
Ко всему этому есть карта программатор - Hobbyking YEP ESC Programming Card. Какие настройки нужно выставить?
на регуляторе нужно настроить тайминг иначе он работает не эффекивно.
что такое тайминг и тормоз при растрое регуля?
не подскажет кто-нибудь как настроить 45A HOBBYKING YEP 45A (2~6S) SBEC с спектрумом 6и
Тайминг это подобие опережения зажигания на авто, зависит от двигателя, тормоз на вертолёте не применяется, по регулю целая тема есть
вот тут есть ответ, правда частичный.
СПАСИБО за помощь ,коллеги
буду копать
прочел-осталось научиться настраивать 40A TURNIGY K-FORCE
40A TURNIGY K-FORCE
спасибо всем за помощь
настроили по бипам к-форс,только вместо рекомендованных настроек газа :нормал 70% айдл-85 (полки) пришлось опытным путем поставить 50 и 55 ,т.к. обороты были просто бешеные
думаю,может изменить режим регуля с высокого на низкий и тогда полки поднять или не получится?
Чем измеряли обороты? Какой сетап (двиг+пиньон)?
обороты по звуку(как раньше были),движок под 6s,пиньон 11-й,тут места мало было,поэтому открутил перед собой пируэты,бочки,флипы–крутит как и раньше(на движке маркировки нет никакой)
Плохо, что движок без опознавательных знаков. Такая низкая полка нехорошо в плане КПД, хотя летать конечно можно.
Офф: Ээээээх, ща бы пивка Черниговского.😃
а выше поднимешь-обороты бешеные,куда деваться?а что нет у вас черниговского?
