поомогите советом по настройке флайбарной 450
Alexey-swap
В полете вертолет ведет себя очень не стабильно т.е. либо клюет носом либо заваливаться на хвост.
Тарелку выставил по левелеру, получилось довольно точно.
Еще одна проблема: при снижении (в нормал) начинает вести себя совсем не адекватно, заваливается куда ему вздумается.
Помогите как вылечить эти болячки.
И последний вопрос после неудачной посадки вылетело спорное кольцо снизу тарелки перекоса, теперь сальник там не держится. Скажите так можно летать, а то не охота ради этого новую тарелку покупать.
FRUKT
Alexey-swap:
Смотри люфты во всех соединениях ОР, бабаочку на лопастях, проверь демпферы промвала и не вылетел ли редуктор в какой-то из серв ОР. Обороты на роторе, кстати, какие?
Andy08
Alexey-swap:
В полете вертолет ведет себя очень не стабильно т.е. либо клюет носом либо заваливаться на хвост. Тарелку выставил по левелеру, получилось довольно точно.
Вертолет никогда не будет висеть сам. Его всегда будет куда-то заваливаться и им нужно постоянно “рулить”.
Alexey-swap:
Еще одна проблема: при снижении (в нормал) начинает вести себя совсем не адекватно, заваливается куда ему вздумается. Помогите как вылечить эти болячки.
Возможно сильно снижаются обороты + воздушная подушка. Попробуйте поднять обороты.
Alexey-swap:
Что-то не припомню там никакого стопорного кольца (может уже забыл). Летать то можно, только вся пыль будет в подшипнике и он долго не проживет. Попробуйте малость “расплющить” шайбу сальника, чтобы плотно входила в пазы.
Alexey-swap
Люфты вечером обязательно проверю. А обороты к сожалению измерить нечем.
Как-же им тогда рулить на высот, когда сложно оценить куда он заваливается?
Андрей, за идею поднять обороты и расплющить спальник отдельное спасибо!
RR_iVan
Примерные максимальные обороты для 450ки высчитываются по формуле 0.85(КПД)*11.1(Напряжение аккумулятора)*KV мотора*пиньон/150(количество зубьев основной шестерни). Ну и соотвестственно они зависят от настроек кривых в пульте.
FRUKT
Alexey-swap:
Классика всегда заваливается туда, куда двинул стик в крайний раз, поэтому его надо постоянно “держать на стиках”. По другому он не летает, это не соосник. Отпускать 450-й дальше 50- максимум 70 метров от себя не надо, чтобы не потерять его ориентацию.
Kirill-G
Alexey-swap:
На сколько низко? Если ниже метра, так и должно быть.
Конфигурацию верта озвучьте… Желательно по подробнее.
Alexey-swap
Обнаружил следующие проблемы в своем верте:
Был не жестко закреплен флайбар, скорее всего из-за этого и летал не стабильно.
И при краше немного согнуло хаб.
Скажите его можно как-то выпрямить или под замену?
FRUKT
Alexey-swap:
Если немного повело, то в принципе можно выправить, но это в домашних условиях очень нудный процесс с непрогнозируемым результатом. Погнутый хаб надо закрепить на гарантированно ровном валу ОР и крутить в стационарно закреплённой дрели, постепенно выстукивая его кривизну по меткам маркера.
Лучше конечно купить новый родной Align, довольно крепкое изделие, но и денег стоит прилично. Можно купить несколько дешёвых Китайских сразу, но менять их при каждом очередном краше т.к. они точно “не держат удар” в отличие от родного хаба.
С гнутым хабом летать категорически не рекомендую, ничего хорошего это не даст: постоянные бабочки, вибрации, раскручивающиеся соединения и нестабильное поведение вертушки в воздухе.
Alexey-swap
Поменял ХАБ попробовал летать.
Предположения по поводу не достаточных оборотов - верны.
Т.к. летал только в нормале, то когда опускал верт с большой высоты сильно убирал газ при этом падали обороты. Сегодня пробовал то-же тамое в IDLE-1 - верт вел себя нормально, точнее хотя-бы предсказуемо.
Следующая сложность: при переключении из normal в Idle-1 верт улетает вверх, т.к. не правильно настроены кривые.
Сейчас настроены по следующей схеме:
Normal: -4; -2; +3; +5; +8; Газ: 0; 45; 50; 65; 85
Idle-1: -6; -3; +2; +6; +9; Газ: 90; 85; 75; 85; 100
Леонид, мне конечно называл цифры, но я их забыл =(
Очень прошу напомнить =)
FRUKT
Alexey-swap:
С 5-ти точечного Спектрума остались такие данные:
Spektrum DX7
THRO L 2 3 4 H
NOR 0% 55% 77% 87% 95%
ST1 100% 89% 79% 89% 100%
ST2 100% 92% 85% 92% 100%
HOLD Газ -5% -5% -5% -5% -5%
PITCH CURVE L 2 3 4 H
NOR 38% 47% 55% 76% 90% -3,0°/+9,5°
ST1 5% 20% 50% 75% 95% -11,0°/+11,0°
ST2 0% 25% 50% 75% 100% -12,0°/+12,0°
HOLD Шаг 20% 35,5% 50% 76% 95%
Alexey-swap
Возник еще вопрос. Верт немного стабильно кренился назад, я дело поправил триммерами, стало вроде лучше, видимо огрехи установки тарелки.
Подскажите оставить это на тримерах или лучше разобрать и выровнять тарелку?
FRUKT
Если значения корректировки небольшие, то можно оставить без шаманств с механикой. Только корректура должна быть в САБтриммерах с максимальным значением 15-20 единиц. Если получается больше, то надо регулировать тягами АП.
Alexey-swap
Эээээ а чем отличаются триммеры и САБ триммеры?
FRUKT
Тем, что сабтриммеры выставляются в меню, а не прямым двиганием “ползунков” около стиков. Триммеры должны быть всегда по нулям, чтобы случайно не сбить их или забыть сколько там былО. Суть триммеров и сабтриммеров одна и та же.
Sergo
FRUKT:
В корне не согласен! И уж тем более на флайбарной голове. Сабтример двигает определенный канал (серву), а тример двигает целиком свошмикс, т.е. все три сервы сразу. Попробуйте, подвигайте сначала триммер элеватора, например, а потом сабтриммер элеватора… поймете разницу.
Val-ksd
Alexey-swap:
Добавлю Леонида, тримеры это смещение как бы положения стика, а если тарелка микшируется в передатчике то изменение тримера влияет на отклонение двух а то и трех сервомашинок. А сабтримеры влияют конкретно на каждую серву.
FRUKT
Sergo:
Полностью согласен, но ровнять тарелку правильнее сабтриммером конкретной машинки, а не триммированием всей тарелки ползунком триммера.
Если смотреть глобально со стороны достижения необходимого результата, то и триммирование и сабтриммирование в итоге выровняют тарелку в горизонт.
maksim4ek
Есть вертолет HK 450 TT Pro с веслами , летаю худо бедно… но получается плохо. Тут по случаю появились мозги от квадрика КК 2.0 как подключить их на вертолёт и настроить. Читал где то что можно использовать как 3х осевой гироскоп их, а может как то выгоднее? Буду рад любой помощи.
Val-ksd
Что то сомневаюсь я что можно их вообще использовать на класике, разное управление у них.
Alexey-swap
Заметил что похрустывает какой-то из подшибников ременной передачи которая которая со звездочкой в корпусе установлена.
Снял его почистил смазал, в руках вроде ничего не хрустит и крутиться без заеданий.
Поставил на место и снова хрустит… засада какая-то…
Терминатор
Alexey-swap:
засада какая-то
Засада будет, когда в полёте подшипник клинанёт, а так- это пыль морская, хрустит- выкидываем и не смотрим, куда упадёт! А по поводу " клюёт носом или хвостом"- никаких тримеров, выставляем тарелку в горизонт максимально тщательно, а далее смотрим центровку, мож чего куда двинуть можно, с нормальной центровкой и отстроенной тарелкой верт (флайбарный) отлично летает!
