Наивные вопросы очередного новичка.
Всем доброго времени суток!Я новичок. Вопрос: 1)Флайбар и не флайбар головы отличаются визуально, а в чем их различие на практике(полеты)?
2)система стабилизации полета и Flybarless System в чем разница?
Пока вопросов не имею…Заранее спасибо!
- Вертом с флайбаром управлять несколько сложнее из-за возмущений, вносимых этим самым флайбаром. ФБЛ сетап будет дороже, поскольку нужны большие усилия на тарелке перекоса и более мощные сервы. И ФБЛ мозги статистически дороже, чем гироскоп в ФБ варианте. В FBL варианте шансы того, что при падении придется менять сорванные шестеренки в сервах существенно выше.
- Стабилизация полета это одна из фишек FBL систем. Вертолет по Вашему желанию сможет выходить в горизонтальный полет. Не путать с остановкой - про горизонтальную скорость система стабилизации ничего не знает. Летать за Вас вертолет не будет, однако при обучении окупается, поскольку позволяет избежать части дорогостоящих крашей по зарулу.
Первой Вашей покупкой рекомендую пульт для симулятора с ХК. Второй - мелколет с размером лопастей до 200мм. При другом алгоритме будете скорее механиком, чем летчиком. 😉
ЗЫ: новичок, у которого over250 постов… ЫЫЫ.
Во флайбарной голове есть маленькие доп. “лопасти” - серволллпатки и/или грузики, расположенные перпендикулярно основным лопастям.
Вы путаете “систему стабилизации” и “систему автовыравнивания”. Система стабилизации полета и Flybarless System - ничем по смыслу не отличаются, а вот то что вы описываете - это система автовыравнивания.
просто не надо ставить металлические качалки.
Пластиковые качалки крошат металлические шестеренки аж бегом.Личный рекорд - все 4 сервы при несильном падении на ротор (480ка).
Может стоит задуматься о качестве шестеренок тогда? 😁
Сервы - мкс545 ,hitec 65mg, inolab 202mg. Далеко на самые худшие.
Знаете варианты лучше/надежнее ?
Этого у каждого индивидуально 😃 Мое падение на работающий ротор с последующим перемесом асфальта помяло всю голову 250-ого, а сервам и качалкам хоть бы хны.
это ж не 3д))) а на таких уже налетались )))
эээ… сейчас достаточно много мелколетов с еще меньшим размером лопастей, которые делают 3д, если что.
Подскажите, бывают хорошие RTF киты 450 ? или россыпью только все покупать?
На барахолке посмотрите.
интересуют Новые
Бывают хорошие супер-комбо. Align 450l, Thunder Tiger E360, GAUI X3, Warp 360. Все хорошие. Добавить передатчик, приёмник и батарейку. Собирать, конечно, надо самому (кроме TT). Ну и посмотреть внимательно перед покупкой, под сколько банок, какая FBL.
Совсем RTF - это у Walkera, это свой клуб.
Вот очень неплохой RTF. Там и алайновские RTF есть .
KX015083 - фигня ?
KX015083 - ?
T-REX 450 PLUS RTF
Ден, в чём вопрос? Да, есть такая модель. Но я советовал FBL и под 360мм лопасти.
Проблема - продавцы по-разному называют, по наименованию не могу найти.
Как узнать P/N (FBL и под 360мм лопасти) ?
Как узнать P/N FBL и под 360мм лопасти ?
Здравствуйте. Вот наивный вопрос. Для чего нужен swash driver? И почему в некоторых случаях он выглядит как рычаг, а в другом как направляющие для линка?
Вот так он иногда выглядит в микровертолетах.
Для того, чтобы вращать верхнюю часть тарелки АП.
Ха, как все просто. И почему сразу об этом не подумал. Получается через линки этого не сделать? А, через линки - это DFC. Так получается, что микроверты в каком-то смысле DFC? Там ведь нет свошдрайвера. Есть что-то вроде “усилителя жесткости” линков, эти две направляющие на втором фото.
