Выбор 450 vs 500
ottoc
Если быть совсем точным-880 грамм.
У меня несколько вопросов,погода супер,нужно быстренько настроить и летать.
1.Как подружит к-бар с сатилетом дсм2 и аппаратуру? У меня не получилось по иструкции в бара
2.В какой разьём подключать датчик оборотов?
3. Сколько авторотацию ставить в регуляторе и какую отсечку(в вольтах)?
4.Сами настройки в-бара.Есть какие то нюансы или просто следовать инструкции пошаговой?
5.Гувернёр. Пиньон 14,обороты за 3к уйдут. Хотелось бы сделать 2400 нормал, 2600 идл1, 2900 идл 2. Понятия не имею как настроить кривую,если с ней лучше,то расскажите как.
6.Время играет против меня,сегодня отличный день,потом неделю буду в разъездах. Те на настройку у меня пара часов
alien131314
  1. по инструкции. Инструкция мудовенькая, но надо пробовать, все получится. Точнее - у сателлитов мудовенький интерфейс. Из - за этого все проблемы.
  2. Не надо на этом этапе подключать датчик. Сначала надо запуститься в принципе.
  3. Что за регуль? Отсечку, ну, допустим, на 3.2
  4. Главное перед запуском проверить, что тарелка адекватно реагирует на стики и наклон. Аналогично и с хвостом.
  5. Надо считать. Ищите в интернете калькулятор Мела.
  6. Настройка в спешке повышает вероятность краша.
    Удачного облета!
FAAS
alien131314:
  1. Что за регуль? Отсечку, ну, допустим, на 3.2
Я б поставил на 3.1
alien131314:
  1. Главное перед запуском проверить, что тарелка адекватно реагирует на стики и наклон. Аналогично и с хвостом.
И главное проверить в ту ли сторону отрабатывает гироскоп?
ottoc:
Можно попробовать пока без гувера.
Какой регуль, мотор, сетап?
ottoc
FAAS:
1.devo 10
2.imax b6
3.На тарелку KST 215, хвост align ds 520
4.Tarot 1700kv
5.hobbiwing platinum v3 50a
6.DSM2 AR6200 + Сателлит
7.k-bar синий
8.2 аккума 6s 1300 мач 25с
Настройка у в-бара так себе. Особенно когда толком не разбираешься.
Подружил аппу с ним,произвёл настройку.
На счёт хода тарелки у меня сомнения,хотя на глаз правильно
С хвостом тоже
Как задать 100-100 на каналах я так и не понял. и нужно ли оно
гувернёр выдаёт 2700 при полном газе,но как там настроит идлы я не понял.
Vovets
ottoc:
Ну и результат будет соответствующий. Спешить не нужно.
Датчик оборотов не подключать никуда.
Авторотацию в регуляторе не трогать.
Вибар настраивать как написано в программе, экспертные настройки не трогать.
Про гувернёр забудьте пока. Просто вертолётный режим. Полки 60%, 80%, 100%. Начать с 60%, если мало переключиться на 80.
FAAS
Попробовал без гувера для начала подлетнуть. 14-ый как по мне, маловат. думаю 16-й надо. 15-й не лятит. Кривую, че-нить типа 80 75 70 75 80 в айдлах, но опять же зависит сколько получатся обороты, соответственно двигал бы эту кривую полку. В нормале сделал бы че нить типа 0 30 60 60 60.
Да! И первым делом настроил бы холд! Попробовал как по оборотам в нормале, дальше если обороты небольшие, пробовал бы айдлы уже. А вообще спешка нужна только при ловле блох ))) В этом деле (с вертами) опасно спешить.
ЗЫ мы с Владимиром мыслим почти одинаково. 😉
Andy08
Володя, +100500, все четко и правильно.
FAAS:
И больше для первого раза попробовать ничего не нужно!
alien131314
ottoc:
Зачем при полнофункциональном приемнике на 450ку нужен сат?
Vbar настраивается просто таки отлично. Если у вас на этапе настройки какие - то проблемы или непонятки или сомнения - ни в коем случае не поднимайте верт.
ottoc
Проще снять видео чего я там настроил
  • непонятно почему газ не влияет на сервы
Andy08
А, почему газ должен влиять на сервы?
Vovets
ottoc:
Газ вообще-то на мотор должен влиять, а на сервы - шаг.
ottoc
k-bar
вертолёт походу гироскоп неправильно отрабатывает
субтримерами добиться 100 -100 как хочет к-бар не удалось. Что желать?
FAAS
Сначала. Надо было в передатчике все в нули сделать. Т.е. по 100 процентов расходы, потом сабтримами в меню передатчика в программе добиться чтоб в нулях были нули. А то у вас по элеватору 11, по рудеру 7? Пипец! Или я чет не так догнал? Потом конечные точки настроить. Чтоб 100 соответствовали 100! У вас 100% не по элерону, ни по элеватору ни по другим нету. Везде цифры от балды. Так нельзя!
Сервы у вас правильно отрабатывают? Из видео верта ж не видно. Тарелка в меню триммеры, вообще в горизонте? Углы в нуле? Ну и так далее.
Лимиты выставляли на фост? Чтоб слайдер не упирался.
ottoc:
Если неправильно отрабатывает, в проге серву в реверс, в пульте по идее тоже.
ottoc:
Быть такого не может. Как это?
ottoc
FAAS:
Сначала. Надо было в передатчике все в нули сделать. Т.е. по 100 процентов расходы, потом сабтримами в меню передатчика в программе добиться чтоб в нулях были нули. А то у вас по элеватору 11? Или я чет не так догнал? Потом конечные точки настроить. Чтоб 100 соответствовали 100!
передатчик по нулям,только что проверил. Допустим по элерону я добился 100 -100 ,но в середине получается -15
FAAS
ottoc:
Сначала, добиваемся по центру нули. Сначала в передатчике все по умолчанию. 0 по всем сабтримам и 100% по расходам. Потом выводим 0 в проге с помощью сабтримов передатчика. Далее конечные точки регулируем в передатчике, и смотрим в проге чтоб было по 100%
А вообще мне кажется, у вас там каналы перепутаны. Может конечно и ошибаюсь. Но очень на то похоже.
ottoc
Окей,отцентрировал
но почему шаг не работает?
FAAS:
Каналы выставлены нормально.Просто дево10 сводит меня с ума своими настройками,уже пожалел что не взял спектрум 9
Хвост работает неправильно,двигаю его на 10 см вправо,слайдер тоже идёт вправо
где сделать реверс гироскопу?
на счёт кривой-в деве сначала выставляется 3 точки,а потом они микшируются через виртуальный канал.Как это делать понятия не имею,так что с гувернёром проще
FAAS
ottoc:
Процитирую, сам себя еще разок 😉
FAAS:
ottoc:
Я ж не знаю, что там у вас на каком канале.
Vladimir_K=
ottoc:
Ну откуда Вы это взяли? Хочешь делай 3-х точечную кривую, 5-ти или более. При чем тут виртуалка?! Вам правильно посоветовали: не торопитесь, разберитесь во всем, а судя по предыдущему посту, разбираться есть с чем. Дров наломать - дело нехитрое.
racer-g
Блин я бы помог засняв видео настройки но пульт оставил на работе.Мне помогло вот это видео.Хоть оно и на английском и ФБЛ там другая но принцип такой же.В дево10 ничего сложного нет.Во всем можно разобраться.Самое главное на данном этапе создать новую модель.Это обязательно!Вполне вероятно что вы могли тронуть какой то параметр и забыть об этом.
Это все,чем я могу помочь на данный момент.На счет гувернера,активируйте его в регуле.Пока вам хватит.Вот ссылка на настройку регуля.Потом обучите его.Без лопастей естественно.rcopen.com/blogs/141174/16816
ottoc
FAAS:
Газ идёт в RXB ,на аппаратуре 1-ый канал
сервы все подключены правильно
Vladimir_K=:
3 точки выглядят как горизонтальная прямая
что бы задать полки нужно микшировать
racer-g
ottoc:
что то мы не на одном языке разговариваем
ottoc
racer-g:
Ладно ладно,я верю. В любом случае сколько я ковырялся с девой так и не разобрался как сделать
Помимо этого не работает шаг, неправильно хвост отрабатывает и не заданы на тумлер нормал/идл -и я не знаю как это сделать,в программе таких настроек нету
Vladimir_K=
racer-g:
Это точно! Люди, которые летают, не знали, что надо микшировать или под этим словом понимается что-то другое.
FAAS
ottoc:
В программе их и не будет. Это надо делать в пульте. Там тумблера назначаются. В Дево 10. Я имею ввиду. У вас кстати прошивка какая? Штатная или кастом?
ottoc:
Реверс сервы хвоста в проге делали? В пульте делали?
Кстати. А автомат перекоса вы какой выбрали в пульте при создании новой модели?
ottoc
Если включить гувернёр в регуляторе,то кривую можно не настраивать?
