Выбор 450 vs 500
Помимо этого не работает шаг, неправильно хвост отрабатывает и не заданы на тумлер нормал/идл -и я не знаю как это сделать,в программе таких настроек нету
Тебе и нужна прямая линия.
Шаг будет работать когда выставишь кривую шага 0-50-100
Гира реверсируется кнопкой reverse на вкладке “хвост”, после этого в аппе канал рудера тоже надо реверсировать.
По тумблеру не подскажу, нужно смотреть инструкцию к аппе.
Реверс сервы хвоста в проге делали? В пульте делали?
В проге делал. стик вправо,слайдер влево
Если включить гувернёр в регуляторе,то кривую можно не настраивать?
Полку надо тогда указывать. Типа к примеру 60-60-60-60-60 для айдла или 0-60-60-60-60 для нормала. Фух. замучал уже этот летун ))) Когда ж уже полетит? 😉
в пульте тоже
При этом кривая будет выглядеть, как горизонтальная прямая. Но, право слово, не лезьте Вы сразу в гувернер. Вопросов еще возникнет много, решайте их по очереди. Полетайте сначала на кривых.
выставил, всё равно не работает
Шаг - на 6-м канале?
Элерон, элеватор работают?
в пульте тоже
Может я совсем дурак,но получается 2 реверса Один в аппе и один в проге,что это даст?
теперь да!
вот откуда мне такие вещи знать,после мелколёта)
теперь да!
Читать. Этот форум - кладезь знаний.
Осталось хвост заставить работать
и последние,какие полки выставлять в итоге для нормала и айдла,учитывая большеватые обороты из-за пиньона и гувера в регуляторе?
Ну, заработало?
Читаю последний год,механика-без вопросов,а с компьютерами я не дружу)
Хвост настроил,работает правильно
Вообще я бы рекомендовал подключение только саттелитом,Насколько я понял сейчас подключение через приемник.Начните все с начала.Создайте новую модель в пульте.В настройках типа тарелки поставьте один канал на серво,без всяких миксов.Подключите сателлит к Бару и подключайте комп.Сателлит ведь уже забинденный?В первой же вкладке выбирайте тип подключения(один или два саттелита)НЕ ДСМХ!Помоему второй пункт снизу.На следующей вкладке Вибара смотрите на каналы.На этом этапе важно настроить сначала реверсы!Если какой то канал работает в реверс(например элерон,если стик вправо а на экране двигается влево)то надо реверснуть В АППЕ!Если какой либо канал работает в правильную сторону то ничего реверсировать не надо.
Далее смотрим на цифры в каждом канале,а точнее центр и крайние точки.Корректируем их как написали выше.
Читаю последний год
Дело в том, что на все Ваши вопросы уже есть ответы и не по разу.
А если бы я не спросил конкретно про 6-й канал, то Вы так и были бы уверены, что
Каналы выставлены нормально.
Вы пытаетесь в пределах своей ветки собрать большую часть того, что уже содержит этот форум в специализированных ветках. Об альтернативной прошивке Deviation, например, о настройках верта и т.д.
Да ну! серьесно что ли?Не ,я правда не знал.Например я сделал на хвосте флип грип(думаю знаете для чего) и реверснул в вибаре хвост.А в аппе не трогал.И как я летаю?
В итоге остались полки для идла и настройка шага в проге
Сообщение от ottoc
Читаю последний год
Сообщение от ottoc
что бы собрать всю информацию нужно прочитать несколько тысяч страниц и потратить уйму времени. Оно того стоит,абсолютно нет. Если для вас проблема помочь,ну что ж, извиняюсь. Зачем же тогда тут доказывать мне очевидные вещи,я более чем уверен что в гугле при должном подходе тоже можно всё найти.
Тему эту создавал как раз что бы помогли от покупки до первого полёта
Уже разобрался.Изначально подключал к сатилету, приёмник занят самолётом. модель новая. Цифры все выставил,кроме шага. Пока получается 0-100 или так и надо?
У вас было полно времени.Мы все следим за этой веткой и знаем это.
Ну конечно.Зачем думать?Напрягаться?
Помогаем.Но сперва должны помочь вы.
я не резиновый, тут либо симулятор,либо форум. Понятно что предпочтительнее
Так и надо.Не важно чтов пульте,важно чтобы в проге было 0 и 100.Кстати,а на сколько сместились эндпойнты?Они должны были сместиться на приблизительно одинаковое число во всех каналах.У меня например вышло 118,тоесть на 18.
Это, я так понимаю - “спасибо”. Вас пытаются предостеречь от того, чтобы Вы не разложили верт в первый же раз. Лопастями даже 450-ки можно много бед наделать.
А холд настроили?Это самое главное!А еще главнее его проверить.Без лопастей ессно.
Холд на подходе,сейчас углы выставляю в проге
117-119 в среднем
117-119 в среднем
Нормально.
Ну и че сделал, чтоб заработал правильно?
мда… мне сказать нечего.
реверс в проге убрал,поставил в аппе
Все возможно, у меня например цапфы перевернуты, поэтому реверсы и там и там. 😉
Ппц! Я варюсь. Это надо было сделать в самом начале! ептить!
