Выбор 450 vs 500
Распишите пожалуйста как каналы должны быть. На руле высоты у меня появляется бабочка,да такая что за балку уходит
Ппц! Я варюсь. Это надо было сделать в самом начале! ептить
Мотор отключён,а после импеллера,засосавшего пол стол, про холд я помню
Никита, ну честное слово, хочется помочь, но я ничего не понял. Пожалуйста, оперируйте понятиями, смысл которых Вам известен.
так надеюсь будет нагляднее, видимо перепутаны каналы
Так - да. Но это - не бабочка на руле.
Это сильно… Бабочка-то хоть красивая, или так, капустница?
Я сдаюсь.Что это и как бороться?
В среднем положении стика газа шаги должны быть в нулях. Вверху и внизу поставьте для начала градусов по 10. Потом подкорректируете по вкусу. Бабочка - это когда глядя сбоку на раскрученный ротор Вы видите обе лопасти, значит они проходят эту точку с разными углами. Можно кончик одной лопасти покрасить маркером, чтобы понимать с какой тягой косяк.
у меня например цапфы перевернуты, поэтому реверсы и там и там.
Ну и у меня цапфы перевернуты а реверс только в проге.зачем реверсировать в аппе?Вистаби говорит что направление должно совпадать во вкладке каналов.
Они в нулях.Если верить проге,то каналы правильно настроены. Но что это тогда?
1-T
2-A
3-E
4-R
5-G
6-P
Они в нулях.
Если они в нулях, то сложенные лопасти должны оказаться в одной плоскости, иначе - капустница.
Чем измеряли?
Седня приду проверю. А ж самому интересно. Мож я чет путаю?
лопасти при 50% в одной плоскости. А если двигать элеватором, то появляется капустница,это я и хотел в видео показать
В добавок,к хорошему выходному,сдохла липошка в аппаратуре. Ушла в ноль и вздулась
Липо всегда надувается, когда в ноль уходит.
Это был третий раз.Теперь она конкретно вздулась
Если уверены в настройке углов, то забейте. Возможно это поведение ФБЛ на земле. У меня нет вибара, может его владельцы подскажут.
В помойку! Силовые батареи верта так не разряжайте, гораздо дороже обойдется.
На видео не очень хорошо видно, но по-моему при работе питчем тарелка наклоняется 😃 это так?
Нет.Так быть не должно.НЕ взлетать с такими настройками.
Я вижу что наклоняется.
Еще и еще раз.В аппе выбран тип серв “одна серва на канал”?Во вкладке каналов совпадают ли направления движений?Элеватор вперед,канал двигается наверх и т.д.Сервы воткнуты в вибар соответственно вкладке “сервы” в проге?Только после этого смотрим на питч и циклик и,если нужно дераем реверс только на этой вкладке на ту серву,которая работает неправильно.Прочитайте все,что я написал и проверьте без спешки и внимательно.Каждый пункт поотдельности.Задавайте вопросы если нужно.Это очень важный этап.Всего три пункта.
без аппаратуры не проверить,отсек под батарейки нужно паять. Так что откладываю всё до вечера четверга.
Всем огромное спасибо за помощь,надеюсь в четверг закончу настройку
Вот облом.А я только пиво открыл 😦
Лучше отложите все до момента полного изучения аппы и к-бара. Это узконаправленные знания, но помогут здоровее остаться.😉
Ещё раз говорю, Никита, не спешите. Нет толка в том, чтобы как-то случайно понатыкать кнопки так, что оно случайно заработало. Действуйте последовательно, пытайтесь понять, что на что влияет. Для начала разберитесь, как сделать так, чтобы при движении ручки шага тарелка двигалась горизонтально в нужном направлении.
Тогда я сниму видео завтра всего этапа от и до.Аппа у меня дево10 и вибар.С вас еще одно пиво.
Я предпочитаю Heineken 😃
Напоминает MODE 1? У Вас какая мод?
Ну и у меня цапфы перевернуты а реверс только в проге.зачем реверсировать в аппе?..
Пришел проверил. Ничего я не путал. Все точно. И в аппе у меня реверс на руддер и в проге на серве руддера тоже. У меня видать из-за перевернутых фостовых цапф.
Ну и я сейчас проверил.В аппе реверс на руддер,но этот реверс наверное потребовался при первичной настройке вибара.А потом,когда я перевернул цапфы то реверснул только в проге.Ты наверное изначально настроил фбл с перевернутыми цапфами.А вот постами выше говорилось,что при переворачивании цапф нужно реверснуть и в проге и в аппе.Вот я и задумался а нафига?Помоему так нельзя.
