В наличии имеется Turnigy 9x+Reсeiver 9XCv2, Tarot ZYX S2, YEP 45A v2 + карта программирования, Turnigy 2836-3700, Tarot 450 pro V2 FBL.
Не могу разобраться с регулем. Во первых зачем на нем второй разъем меньшей длинны, так сказать куда его девать? Причем этот второй провод только на V2, на предыдущей версии этого регуля был один провод и все. Второе не получается запрограммировать его с карты. Все подключаю, при подаче питания слышу три пика, как я понимаю это определение моей 3S батареи, на карте загорается светодиод первой строки настроек без указания светодиодом какой параметр в этой строке выбран. Я настраиваю параметры как это рекомендуют на этом форуме. Выключаю питание, подключаю снова и вижу что параметры не запомнились. Считывание параметра клавишей enter не происходит.
При попытке включения газа до 50% раздаются пики, а после 50% двигатель резко стартует (естественно это проделываю при нормальном подключении регуля к ресиверу на третьем канале).
Помогите разобраться новичку, что я делаю не так.
И еще вопрос на Tarot ZYX S2 провод который PIT, ELE, AUX проводами в сторону ресивера по одному на клемме, эти провода на ресивере должны быть на клемме “-” или “сигнал”?
что я делаю не так
Сначала настроить ZYX-S2 правильно. Движок до окончания настройки НЕ подключать! Сервы подключать тоже только после выбора и настройки приёмника, каналов, типа серв.
Потом настраиватьYEP
“-” или “сигнал”
Сигнал.
Сначала настроить…
Спасибо за ответ. Прочитал более внимательно предложенные темы. Регуль не программировался, из-за отключенного передатчика. Как все просто передатчик вкл. и газ на максимум, все получилось.
Еще одно мое сомнение в правильности. В передатчике режим HELI1 выбирать и микшировать каналы своша 120 градусов будет FBL Tarot ZYX S2 или все таки и передатчике надо выставлять HELI3-1 120 градусов? (это только сомнение стоит режим HELI1 вроде все работает)
Именно так! Все известные мне FBL микшируют сами. ZYX - в их числе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"53415b8e3df955007772a6e1":{"_id":"53415b8e3df955007772a6e1","hid":199361,"name":"АнатолийМакс","nick":"АнатолийМакс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"5404e8883df95500770235bb","hid":376971,"title":"Нужна помощь. YEP 45A V2","views_count":1331,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5404e8883df9550077023a77","first_ts":"2014-09-01T21:43:36.000Z","first_user":"53415b8e3df955007772a6e1","last_post":"540780b73df9550077023a7d","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-09-03T20:57:27.000Z","last_user":"4f9d82f43df9550077744ecc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
