Robins 22 как первый вертолет
Итак, посылка из Гонг Конга получена.
Эмоции! Оно летает, летает. 😲 У-у-у! А-а-а! Шкаф! Дверь! Ааааа! Хряпс… 😵
Мда, не зря я заказал пачку запасных лопастей (с родными 5 комплектов). Первая пара нижних под замену. Если бы хвост сразу не заменил на бессмертный, то и его тоже.
Что понравилось - верхние лопасти гараздо прочнее нижних. При краше балансир слетает и лопасти свободно складыватся и почти не страдают. Главное, чтобы не сломалась шестерня привода.
Что не понравилось - кандовая китайская сборка. Привод тангажа коротковат. Даже при выкрученном на максимум триммере вертолет заметно тянет назад уже при старте. Собственно вопрос - можно ли снять цапфу и немного ее удинить (открутив), не повредив, или переставить ее на более дальнее крепление?
Качалки серв торчат слишком сильно. Часто, осматривая верт, их задеваешь. Не опасно ли это для редукторов? Может их подрезать, чтобы при аварии не поломать всю качалку под ноль? В наших мгазинах я запасок не видел.
Лопасти закреплены винтами на шестигранниках. К сожалению у меня такой маленькой отвертки не оказалось.
С нетерпением жду завтрашнего утра, чтобы сходить купить аккумы в пульт (батарейки в комплекте уже сдохли) и шестигранный ключ, чтобы привинтить новые лопасти. 😒
Бросьте ссылку откуда выписывали и сколько это вам обошлось?
Есть два варианта. На выше указанном адресе взять ламу и апгрейд. Вот здесь
www.rc-fever.com/4ch-helicopter-rtf-c-30.html
Можно взять Ламу и тушку на запчасти которые мне выйдут на 190 баксов.
Я думаю что разумнее будет 1 вариант так как там возьмешь то что действительно часто ломается. Вопрос- что надо закать кроме хвоста и лопастей чтобы потом не ждать
Можно взять Ламу и тушку на запчасти которые мне выйдут на 190 баксов.Я думаю что разумнее будет 1 вариант так как там возьмешь то что действительно часто ломается. Вопрос- что надо закать кроме хвоста и лопастей чтобы потом не ждать
Берите на первом + Экстремовские лопасти+ оба вала и шестерню к внутреннемувалу (по желанию внутренний экстремовский, правда еще никем не проверен)+ держатели лопастей+шасси(можно от робинса, они повыше) + неубиваемый хвост Экстремовский(по желанию)+пара батарей+балансир(верхняя фигня с грузиками)+кабина(по желанию)
С вторым сайтом у меня какая то хрень с доставкой, видать я там экзотику заказал 9 июня, только половина пришла на этой неделе 😦
Экстремовские лопасти-ESL005, ESL006
оба вала-EK1-0316, EK1-0315 /EK5-0206 экстр/
шестерню к внутреннему валу- EK1-0321
держатели лопастей-EK1-0317 /Вот тут меня особенно берут сомнения, но вроде похоже/
шасси(можно от робинса, они повыше)-EK1-0555 /А в чем выгода робинсовских шасси?/
неубиваемый хвост Экстремовский-XP-EKLM001
Если не трудно проверте и поправте если ошибаюсь. Я больше по машинкам а тут вдруг захотелось полетать.
PigTail
Ну что ты человеку насоветовал? Полный апгрейд сразу купить?
Kobra, не берите всего сразу и по-многу.
Купите верт. К нему лопастей пачку обычных. [EK1-0312, EK1-0313] Их в наборе по 3 пары, итого 5 комплектов. Вам мало будет?
Хвост бессмертный просто must have [XP-EKLM001]. Шасси одни запасные. Не обязательно от Робинса. Какие хотите.
Шестеренку с внешним валом [EK1-0316], шестеренку внутренюю [EK1-0321], и внутренний вал. Вот последний можно взять уже с люминевым шпинделем [ESL020]. Балансир - как хотите. У них в продаже остались только родные [EK1-0314]. Я бы лучше подождал появления коротких с железной вставкой [ESL053] и взял бы с ближайшим апгрейдом.
Аккум запасной возьмите. Любой из подходящих. Чтобы можно было дольше летать.
Для первого старта вам этого хватит выше крыши. С доставкой обычной почтой уложитесь в $200. Придет через 2,5 недели.
С радио, думаю, вас учить не надо. Но на всякий случай можете указать в комментарии, какую частоту вам нужно (есть на 35 или 72МГц).
Также вам понадбится 8 аккумуляторов АА в пульт, желательно с хорошей емкостью. Батарейки идущие в комплекте умирают сразу. Зарядник для аккумов. Подойдет любой стандартный адаптер с выходом 12В 300мА, возможностью менять полярности и пачкой вилок. Тогда аккумы можно заряжать в пульте. А также 2мм шестигранный ключ для смены лопастей. Аккумы, адаптер и ключ можно купить у нас в любом хозяйственном.
😃 реальный случай: у товарища коротнул акк при зарядке в пульте как-раз когда он вышел из комнаты в другой кабинет. Хорошо что быстро вернулся - покоробило пластмассу вокруг, но пульт спас.
А это смотря каким током заряжать. Пульт не расчитан на большие токи типа 1А.
Да, конечно толстый аккум маленьким током в 300А будет заряжаться 10 с половиной часов. Но и хватит его на долго. Тем более, почитайте спецификации рекомендованного зарядника на сайте E-Sky - 12В 300мА. Так вот и не надо пихать туда более мощные.
У меня, когда заряжал, аккумы в пульте почти не нагрелись (а это GP на 2600мА/ч). Грелся в основном адаптер (не больше 50º, руками потрогать можно было). А чтобы не замыкало - втыкайте его в сетевой фильтр в который комп втыкаете. Сейчас почти во всех фильтрах защита от замыкания стоит.
Да и купить хороший внешний зарядник для АА можно в любом магазине электроники. Я где-то даже большие на 8 АА сразу видал. Стоит 1300-1500 р.
Спасибо за советы. Не могу разобраться с этими деталями-
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Если я правильно понял то это одинаковые детали. Первая применяется с штатным /пластмассовым/ держателем лопастей а вторая при полном тюнинге?
Нет, детали обе алюминевые. Просо первая - родной апгрейд от E-sky . А вторая - улучшеный апгрейд от Xtreme. Она на 5 мм длинее, что уменьшает вероятность перехлеста лопастей.
1-ая - upgrade от производителя вертолёта. 2-ая от стороннего производителя, увеличено расстояние между лопастями вроде как меньше вероятность перехлёста лопастей.
тигрон быстрее меня ответил. 😁
Спасибо.
Неувязочка вышла, хвосты закончились 😃 . Прийдется подождать 😦
Спасибо.
Нифига они не закончились. Новые в продажу поступили: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Вот к…, цену задрали да и цвет ни к селу ни к городу. Прийдется взять белое шасси что бы хоть как то гармонировало
Вот нашел дома и подешевле Клик
kobra.cz, какую цену они задрали? Вы и так за вертолет $30 недоплачиваете. А шасси так и так придется брать белые, если потом захотите переходить на Xtreme’овские лопасти (тоже белого цвета). Потому что они на черно-желтом верте смотреться будут… 😕
Я вот тоже жалею, что черные взял. Наверно продам их и куплю еще одни белые.
Да и не бойтесь вы так насчет шасси. Похоже TWZ’шники учли горький опыт и стали делать их из менее хрупкого материала (похожего на тот, из которого делают гибкий хвост). Я свою Ламу уже сколько раз ронял. Самые серьезные падения с высоты 6 м на газон и с высоты 2 м об линолиумный пол. Шассям хоть бы хны. Отламывались только лопасти. Видимо при падении гибкий хвост перевешивает и верт падает на самую прочную и безопасную свою часть.
К стати, люминевый кейс тоже штука относительно нужная. Коробка в которой поставляется Лама идет с удобной ручкой. Вполне сгодиться чтобы выходить в парк и летать. Единственный минус - большой рисунок верта. Всем сразу ясно зачем вы идете.
Завтра буду оформлять заказ 😎
Удачного вам заказа.
Вот еще пара советов, когда придет верт. Во-первых, сразу же перевинтите хвост. Возможно его придется немного подпилить напильником. Также есть один секрет. Даже если хвост прилегает неплотно - попробуйте вставить винтики, чтобы они попали в пазлы. Если это сделать удалось, то спокойно довинчивайте хвост - он прекрасно войтет.
Совет 2. Проверьте тяги автомата перекоса. Если они совсем неравномерны, перекрутите их. Для этого включите верт и поставьте триммеры (все кроме газа) на 0. И исходя из этого положения качалок, открутите или закрутите тяги так, чтобы автомат перекоса был параллелен земле.
Первый полет лучше совершать не в комнате дома (особенно если комната не очень большая), а в большом зале без препятствий или во дворе в !полный! штиль. Пространство примерно 10 на 10 м. А то я 3 комплекта нижних лопастей сломал, пока пытался дома над кроватью взлететь. 😵
Также очень неплохо было бы сразу проапгрейдить лопасти. Для этого берем тонкий скотч и наклеиваем его вдоль передней кромки лопасти (так чтобы он обхватил ее и с верху и с низу, см. фотки). Маленькие сколы вам уже не страшны. Да и от больших аварий некоторая защита.
Сама по себе идея такой защиты лопастей не нова. Тут один товарищ предлагал вообще лопасти целиком в скотч замотать. Но я этого делать не советую. Во-первых, обмотать лопасти узким скотчем, чтобы не осталось пузырей, достаточно сложно, а стандартного размера широкого на лопасть не хватает. Во-вторых, это сильно добавляет вес на лопастях. Больше вес - меньше время полета. А вот защита передней кромки вполне подойдет.
Вот засада, Ламы закончились а Робинс что то брать не хочется. 😮
Меньше сомневаться надо было. Хороший товар долго не заеживается.
В прочем, я думаю, скоро в Миракл-Марте должно быть новое поступление. У них уже почти все апгрейдные запчасти закончились. Так что ждите, если хотите.
А чем вам Робинс так не понравился? Кабина у него вроде прочная. Шасси тоже выглядят надежно.
Ламу 4 здесь конечно ругали за ломкость шасси и ленивость. Ну не думаю, что это настолько уж плохой вертолет. Возьмите запасные шасси и все. А ленивость новичку только на пользу - меньше стенок соберете.
Я и не сомневался, ждал когда кредитка прийдет. Открыл отдельно счет для таких вот расчетов через интернет. Заказал Ламу4, у Робинса На10 баксов дороже корпус. Жду ☕
