E-flite Blade mCX
Римыч И чем ты гордишься,я здесь его дешевле продаю,не реклама…😁😁😁
Вообще-то не дешевле. 119$ это как известно 3700р. Тем и горжусь.😁
Кто-нибудь ставил металл этот ? Как по ощущениям?
The AGENT, а каких ощущений вы ждете? получите максимум моральное удовлетворение от потраченных 30 с фигом уе. при падениях если не сломается усиленный держатель флайтбара, то значит сломается что-то другое.
вобщем для тех, кто думает куда бы деть лишние 30-40 уе - www.micro-flight.com/BLADE-MCX.htm
много всяких цацок для мелкого.
Меня интересует не сильно ли повысится вес и не скажится ли отрицательно на летных качествах? На этом сайте нет главного для меня апгрейда - металлического держателя флайбара(
Поставил новый вал. Все прекрасно до первого падения. Теперь круги нарезает диаметром 5-7 см. На глаз все ровно. В итоге валы до первого падения видимо загибает слегка.
Вал стоковый или с люминевым держателем?
Сегодня пробовал набрать запчастюшек на www.heliproz.com (позарившись на 10-баксовую доставку указанную в этом топике), написал письмо насчет способов доставки заказа в Россию и стоимости доставки, получил такой ответ:
The cheapest traceable method is
USPS(PMI) the shipping cost is $27.25. In the special instructions box when
you place your order would be a good spot to let us know how you would like
your parcel shipped. Our website doesn’t calculate shipping until after the
order has been downloaded off our server. We get the rates off the website
at the time the your order comes in so that it is the most up to date and
correct charges.
Дороговата доставочка получается, учитывая что набрал мелочи на 28$(((
Сток
Уже как полторы недели назад сделал новый держатель из нового такого же дюбеля, используя другую технологию изготовления - прорезь делал дрелью 2,25мм а не паяльником. Плюс закрепил дюбель родным саморезом, предварительно сделав раскаленной иголкой дырку. Теперь летает почти как с родным, и при крашах ничего не съезжает и не ломается (конечно надо учесть то, что я качественно приноровился убирать газ в 0 при любом подозрении на краш).
Сорри за качество фото, делал телефоном т.к. свой Pentax W60, которым делал предыдущие снимки, утопил в Адаманском море.
Да, заказал на heliproz.com деталек на 80 баксов, включая 3 внутренних вала с люминевыми держателями флайбара, доставка 27 баксов. Оплатил несколько часов назад. Посмотрим за сколько времени доедет.
Это не вы ли светящиеся лопасти забрали? ) Мне не досталось и из-за них мой заказ повис(( Тоже заказал люминевый держатель, в общей сложности на 35 баксов, но мне почему-то доставку FCM обозначили, которая 10 с лишним баксов, хотя просил с трекингом.
…включая 3 внутренних вала с люминевыми держателями флайбара…
Они-же не ломаются алюминиевые! Зачем 3 штуки?😃
Нет, не я. Я вообще заказ сделал еще 13-го, а потом свалил в Таиланд. По приезду оказалось что они спустя 2 дня еще запросили 27 баксов за доставку, которые оплатил только вчера. Платил через Paypal.
Одну-две штуки может продам в Питере, если кому надо будет, например по 500руб.
Сейчас до конца решил проблему полета вперед (как оказалось - она оставалась, только не настолько заметная).
Еще до подкручивания черной фигни, цепляющейся на шарик автомата перекоса, заметил что верт периодически без причины шуршит. Как оказалось - шуршит сервоприводом, отвечающим за полет вперед-назад. Разобрал - оказалось что на щетке сервопривода отогнулась одна из 6 “щеточек”, и периодически касалась дорожки, видимо той, которая как раз с сопротивлением. При попытке загнуть обратно я ее отломал совсем, ну и ладно. Оставщихся щеток вполне хватает, и теперь сервопривод нормально позиционируется посередине и не шуршит как раньше.
Заодно почистил резинкой дорожки на плате у обоих сервоприводов.
Да, еще прижал части автомата перекоса, там чего-то защелкнулось, судя по звуку.
Теперь верт летает как новенький, не считая нарезания кругов 10-20см из-за неидеальности самодельного держателя флайбара.
я может скажу глуость, но как мне кажется сервомеханизмы там не вечны, а точнее токопроводящая дорожка. Как сказал флекс 14, там идёт 6 контактиков. Так вот, а что если подогнуть три контактика вверх, так чтоб они не касались сопротивления. когда нибудь случится, что оставшиеся три контактика уже износят дорожку в месте соприкосновения контактов, эти три штучки отогнуть, и загнуть обратно не использовавшиеся остальные три контактика! они ж уже будут елозить в месте, котором токопроводящая дорожка ещё не стёрлась. Таким образом можно продлить жизнь сервоприводам. Но это всё моё ИМХО.
Возможно меня сейчас забросают помидорчиками. Но а всёж как вам такая идея?
Сдох зверек 😦
Не устанавливает связь с пультом.
Начало происходить по-моему после вроде не сильных крашей после полета без кабины и хвоста.
Просто не видит пульт.
Пару раз после выкл-вкл аккума на верте начинал мигать красным, и легкий щелчек по плате помогал найти связь, но тут же при полете он ее терял, светодиод гас и верт плавно сажался на пол.
Посмотрел - антенка держится хорошо. Что можно попытаться сделать в первую очередь? Возможно попытаться заменить кварц? Где он, какого номинала, и где взять такой же?
это ж как надо приложить 30 грамм, чтобы что-то случилось с минимальной электроникой?
а ведь не первый раз встречаю посты о том, что после падений перестает биндится, и ни одного успешного случая ремонта 😦
или кварц полетел или гдето трещенка в дорожке… ИМХО
чтото мне это немного блэйда напоминает (там пролистните фото) www.horizonhobby.com/Products/Gallery.aspx?ProdID=…
Неужели моя идея настолько глупая?😮
6 контактов равномерно распределяют давление на дорожку, если 3 отогнуть, то оставшаяся половина быстрее протрет поверхность, и не факт, что 3+3 прослужит дольше, чем просто 6.
Может и не в тему,сам сегодня сломал держатель,заказал 2 штуки,одна на продажу если кому надо,вот такой cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=15035…
Всё вопрос тогда снят. просто было нтересно!
Идея точно с мсх слизана, жаль только что офисным его не назвать (все же размах 40 см многовато для небольшого офиса)…
с такими пультами и зарядками есть куча огромная моделей. и электроника похожая, а уж моторы и сервы везде одинаковые. марок я насчитал как минимум 3 штуки.
если разработана удачная электроника, то почему бы не цеплять ее хоть к паровозу? только от фантазии зависит, на что ее поставят. вот на вскидку несколько моделей:
На вскидку вижу точно одна двухканалка (слева внизу), на счет остальных не знаю, но мне кажется у них у всех менее полноценная схема управления (где-то нет элеронов, где-то хвоста), и СУ26 выглядит более управляемым, но это уже оффтопик…
