E-flite Blade mCX
Спасибо HikeR’у, я опять с вертолетом.
Конечно же родной держатель флайбара рулит, не сравнить с моими колхозными вариантами. А тут еще пришла первая партия запчастей (с 3 внутренними осями а алюминиевыми держателями). Еще не ставил т.к. времени нет.
Как придет вторая партия через неделю-две (с новым приемником), получится что у меня будет 2 вертолета 😃
А как проверить разошлась ли тарелка?
сжать ее до конца, зазор должен быть минимальным:
кстати, увидел тут хвостовые моторы для Walkera Lama 400
стоят в 2 раза дешевле и очень похожи на блейдовские. заказал парочку, надеюсь, что подойдут ;)
… надеюсь, что подойдут 😉
Что-то мне кажется что вал толстоват. Ну придут, свисните пожалуйста о результате.
главное, чтобы не тонковат был 😉
Да, действительно разошлась тарелка, теперь всё нормально. Спасибо 😃
Починил АП, но в ходе испытаний вмазал вертолет в стену. Теперь сбивается сигнал…включаю вертолет, но лампочка не загорается или же моргает(( При нажатии на микросхему (причем в любом месте) сигнал ловится и удается какое то время полетать, но при этом сигнал может потеряться в воздухе! Батарейки новые,аккум заряжён. Вопрос, каким прибором можно локализовать неисправность, и можно ли вообще?
Ну что, вот и мне привезли, поздравляйте, принимайте.
Игрался циклов тридцать 😃 пока не стемнело.
Большой верт я только настраиваю уже 2 месяца, так и не взлетал на нем. на этом сразу 😃😃😃
Потолок низковат, душа попросилась на улицу - летает выше высоченных деревьев, проблема сажать 😃
Счастлив, что натолкнулся на этот пост, и в порыве страсти заказал прямо ночью.
Спасибо друзья.
Теперь собственно вопросы …
- Вперед назад идет очень медленно, держишь держишь до упора и потом он вообще встает, как то маловат ход тарелки АП что ли, так и не понял, ЧТО ДЕЛАТЬ???
- Где взять инструкцию на русском языке?
- Действительно зарядку надо переделывать
Видимо лупа тебе в помощь, и паяльник, я так понимаю.
сначала надо определить что паять!!! Визуальным осмотром повреждений не выявил(((
Ну кроме дорожек посмотри ноги у микросхемы, мож треснули.
Я пока на плату не смотрел, но если она двухсторонняя, можно вообще для верности все контакты пропаять, хуже не будет.
Судя по твоему описанию банальный неконтакт, ищи.
И не забывай под лупой видно лучше, чем простым “визуальным” осмотром.
Дык я и смотрел под лупой) Видимо все же придется к электронщикам тащить, даже если это “ноги”, я их сам не припаяю, нет такого паяльника под рукой, да и рука дрогнет…
- Вперед назад идет очень медленно, … ЧТО ДЕЛАТЬ???
смириться, это не уличный, а комнатный верт.
Т.е. это нормально? Я просто подумал стоит какой либо “обкаточный” режим 😃 😃 😃
Поставил один двигатель от “микроши” (большой) Подходит по диаметру. И шестерня пластмассовая тож подходит. Припаял разьём от умершего движка родного. Летает нормально, только сильно греется. Сколько проживёт не знаю.😮
что такое “микроша большая”?
Я уже загонял свой Syma Vision, уже неинтересно, развлекаюсь уже по жести - взлет на улице, по улице кстати в штиль тянет вперед только в путь, если газ подобрать. Вот сейчас метров 30 пролетел по прямой, можно сказать рекорд. Дома все его руками, подушками гасят. Видимо слово “неубиваемый” на них так действует. В общем уже 50-60 полетов отлетал, стал верт облезлый такой, треморит его немного, но летает, крашится, очень часто встает на шасси и опять летает. Даже из аквариума взлетал 😃 Что еще с ним делать? В двери проходит очень тяжело и посадить на тумбочку у стены проблема. Я уже конкретно издеваюсь над ним.
Сейчас вот на зарядке стоит, а я сходил в машину, принес маслице Total Quartz 9000, он просто шелестит, правда еще не летал. В общем я думаю будет все порезвее, если конечно движки еще те же… Последние три дня у него по 15-20 вылетов. Думаю вот загнать движки, и попытаться найти еще одни. У кого есть идеи, что в него можно вставить из движков на замену? Все остальное целое.
А сколько циклов живет аккумулятор у такой крохи?
Blade mCX ждет в коробке своего часа.
[QUOTE=HikeR;1374583]что такое “микроша большая”?[/QUOМ
Микроша - это двухкональный вертолётик!😁 У него один двиг большой , другой маленький.
А мне с 631 постом никто не поможет?..
Блин, жил бы я хотя бы в Москве, обязательно бы помог, а так я уже все написал, сорри 😦
да я не прошу ьпомощи в пайке))) Хотелось бы узнать, можно ли каким прибором цепь прозвонить, чтобы узнать где разрыв?
Для прозвонки применяется тестер и (или) осцилограф, этих приборов достаточно.
Срочно нужен еще один Blade mCX, кто-нибудь знает, где они есть в наличии в Москве? И желательно там же купить что-нибудь из трехканалок, микро. 2 шт.
Господа, а как думаете может лучше не Blade mCX взять, а Blade mCX S300? Вроде как у него более богатая комплектация - лопасти запасные, чемоданчик какой-то… А дороже на 100 руб. всего… Или классический жолтый блейд?
чемоданчика нет, в комплекте запасные белые лопасти есть.
у s300 более продвинутая прошивка, если можно так сказать. если пульт выключить не сбрасывая газ, то верт приземлится, и не будет реагировать на повторное включение пульта пока газ не сброшен. обычный блейд в этом случае взвоет моторами, проверено на 5-ти платах. от пульта точно не зависит, тоже проверено.
может сейчас и обычные блейды идут с такой фичей, но никто пока не отписывался о подобном. больше отличий нет (кроме корпуса и другого шасси).
Мне в магазине сказали, что и обычные блейды идут с такой фичей, я думаю от партии к партии прошивки меняют. Интересно можно ли самому делать перепрошивку на более свежую? Я в шоке, телефон прошиваю, модем прошиваю, оказывается еще и вертолет прошивать есть маза ))))
Кстати сегодня получены блейды в xmodels мне должны в течение дня доставить. Все таки решил S300 взять, он на 100 р. дороже всего. Хотя кабина не нравится, зато есть лопасти. И аккум еще взял в запас.
честнее будет сказать, что это цена на блейд в магазине завышена на 200 руб.
от партии к партии менять прошивки явно никто не будет, раз уж пошли такие, значит должны и дальше идти. вы все-таки уточните этот момент, может что-то еще изменилось? просто в полете разницы никакой не заметил, хвост также держит, при разряде акка также уводит, с дохлыми моторами также крутит. изменения видны только в реакции на выключение передатчика.
