E-flite Blade mCX
Купите вариант BNF - подключите свой пульт.
А для “сколь угодно высоко” - купите хотя быT-Rex-700 или Раптор 90й…
Может кто подскажет, можно ли где-то в Питере купить запчасти на mCX? А то сломал держатель флайбара и не хочется одну деталь из-за бугра заказывать…
Я через выходные еду в Питер, могу привезти из московского xmodels, за 250 р., если речь идет об этом: www.xmodels.ru/catalog/216/4816/
В комментариях к ролику, кстати, чувак пишет, что в качестве грузиков на флайбаре использовал таковые от Walkera Novus. Они в виде небольших крылышек выполнены. Думаю, их аэродинамика выигрышнее, чем у стандартных металлических цилиндриков.
так вроде на “старых” выпусках mCX тоже были “крылышки”, а на новых уже просто грузики, ведь почему то отказались, вряд ли просто для удешевления.
У Валкеровских есть одно преимущество - можно регулировать их положение на флайбаре.
А про разницу можно у товарища HikeR’а спросить - помнится, у него были сабжи с разными типами флаев.
да никакой разницы не замечал. вес у них был одинаковый, но металические грузики намного компактнее чем эти пластиковые блямбы.
я вот кстати пробовал 2 разных ртф и на чужой пульт верт ни в какую не захотел реагировать…был озадачен почему так и как можно привязать верт на пультик из чужого ртф набора
кстати. тут появились тоже запчасти на mcx. и самое приятное липо 130 тоже.
toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=825_1388_…
(не реклама)
Пульт то тоже надо в бинд-мод перевести, нажав на стик газа по центру… 😃
Вот почему “родные” акки на 150mah никто не хочет ввозить? ((
а их просто еще в продаже нет, ефлайт обещает в середине месяца (сентября)
Ох, зачем я все это читаю, когда у меня вертолет пропал… Теперь вот 150 липо. Это ведь еще и mSR на носу (:
Вот тебе хороший повод купить mSR BNF! Стоит на ибэе всего $150. Если еще с оказией приедет - вообще халява.
он везде так стоит в виде BNF. доставку не учитываем? ;)
Про ибэй упомянуто - ибо в российских магазинах он заведомо будет дороже. А доставка - у меня часто получалось принимать покупки со знакомыми, прилетающими оттуда: думаю, при должном усердии найти таковых реально. А по штатам FEDEX берет всего $10-12 за трехдневную доставку (эх, нам бы так).
Никто не желает продать исправную 5in1 плату от сабжа?
Хочу поделиться одним наблюдением (напомнил товарищ Аndry_vw).
Свежие двигатели и аккумулятор. Первый запуск после ТО - вертолет крутит, не помогает даже тримминг. Не выключая пульта отсоединяю и снова подключаю аккумулятор на вертолете - полет нормальный, не крутит даже в нулях триммера.
Теперь при возникновении неожиданных проблем просто “перегружаю” вертолет.
Либо плата 5в1 при подключении по разному инициализирует систему (непонятно, от чего зависит), либо ее просто глючит.
Кто что думает по теме?
А хрен знает, меня не особо напрягает что крутит…гораздо более напрягает то, что аккумы по 4 мин работают((( Быть может от того, что я зарядку к USB приделал?
зарядку к USB
если втыкаете в передние разъемы системника, то очень может быть. там токи в 200-300мА запросто просадят напряжение.
Я тоже зарядку на USB переделал - 130mah заряжается минут 40-45, летает 8-10 минут. Но я с заднего штеккера запитываю.
Может с силовыми элементами что-то не так: или моторы не в порядке, или аккум истощился. Я на старом аккуме под конец его карьеры едва мог 2 минуты налетать, и верт крутился, наверное мощи аккума не хватало уже. Ну и все контакты для спокойствия можно почистить, чтобы сопротивление исключить.
у меня при зарядке аккума 130 примерно через 25-30 минут лампочка начинает моргать 1 раз в 20 сек. Попробую контакты моторов поскоблить, т.к. до замены блока все норм было…
Я дожидаюсь, пока диод совсем перестает зажигаться. Однажды оставил на ночь в зарядке - ничего, пережил ))
тут пробегала инфа о некоем влиянии 5-ого канала на управление мелким. цитата из мануала на новый MSR:
Important Channel 5 Information
Channel 5 affects rate settings of the 5-in-1 control unit.
* If using an LP5DSM or HP6DSM transmitter, please turn the channel 5 knob clockwise completely.
о как.
о как.
ага моя инфа!😮 так что там о влиянии пятого канала? я с английским не очень
Важное о 5-м канале:
5-й канал воздействует на режим работы 5в1 платы.
Если вы используете LP5DSM или HP6DSM передатчик, плиз, выворачивайте ручку 5-го канала по часовой до конца.
