walkera HM 4G3(2.4G) реальный малыш
ой!
Я прошу понять меня правильно - хочется приобрести вещь с заделом на будущее (пока премия не разлетелась). Исходя из этого выбран приметно такой кит (Walkera 4G3 BRUSHLESS METAL Edition w/ 8ch WK-2801 TX Combo). Собственно, если потом с этим пультом будут проблемы, может, не стоит? Опять же 2601 куда дешевше …
Есть испытанные рекомендации для новеньких?
СПС!
посмотрите стоимость с доставкой, вот здесь может получиться дешевле.
4g3 довольно резвый для новичка, поэтому порекомендую ни в коем случае не запускать в квартире - только на улице над газоном в безветренную погоду.
по сравнению с Мираклом дешевле на 10 баксов. 😃 А не подскажите: какой службой они доставляют?
а почему не запускать в квартире? - Я то надеялся полетать на нем долгоми зимними и осенними вечерами… ?😮
повисеть может и плучится,но а полетать - зта что за квартирка,если комната 3x6 и с мебелью,то наврятли,ну а если побольше… то да.Но для долгих зимних и осенних вечеров то вот этот верт нужен www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… .хотя зависит всё от пилота-может я ошибаюсь
Но для долгих зимних и осенних вечеров то вот этот верт нужен.
Для этого “Лама” есть. Ну, глядиш - приедет - повисю - не пройдет - пристрою куда-нить.
доставляют обычной почтой без трекинга, извещение из почтового отделения упадет в ящик недели через 2.
этот вертолет ни в коем разе не учебная парта, это в чистом виде фанфлай.
типа покупки смарта в гараж, в котором уже стоит семейный седан, джип и купеха и хозяин точно знает, что взял его для прикола для езды по асфальтированным дорожкам садового участка.
в квартире на нем можно только висеть и летать медленными кругами ПОСЛЕ ТОГО, как вы научились летать на воздухе - и лучше на другой, более крупной модели. кстати, это отличная зальная модель, если есть регулярный доступ в зал.
для зала да,но новичкам часто ранять не советую очень слабый хвост-в смысле электроники,потом гир начинает глючить и прходилось покупать приёмник новый.А сама тушка довольно крепинькая
А в России сей зверь продаётся где-нибудь?)
ранять не советую очень слабый хвост-в смысле электроники,потом гир начинает глючить и прходилось покупать приёмник новый…
Пугаете гражданин? 😉
а что, есть альтернатива? - так чтобы малышкой был и срублен из цельного куска металла? 😃)))
у малышей при крашах намного меньше потерь в механике,а бывало после падения😵 сразу вполёт😁
Народ, я правильно понимаю, что самой разумной комплектацией будет:
BRUSHLESS METAL Edition w/ 8ch WK-2801 Transmitter (300 $)?
На сколько важен Double BRUSHLESS METAL (320 $)?
Ну и, самое важное: кто где его брал? 😉
Вот тут дешевле www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind…
8миканальный передатчик волкеровский, имхо, нафиг не нужен, т.к. кроме как с волкеровскими странными приемниками работать не будет, а этому малышу 6канального будет достаточно…
Ну а и хвостовой безколлекторный явно веселее, чем простой, меньше возни при активном использовании…
передатчик волкеровский, имхо, нафиг не нужен, т.к. кроме как с волкеровскими странными приемниками работать не будет…
Нууу… раз предлагается, значит зачем-то можно его использовать?
Может, 2801-й по характеристикам лучше? - Или пишет на экране что полезное (или матерное).😵
А если подождать и вот это взять www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL… волкероводы отдыхают.пока не 3D но это …
Не знаю 😃 вряд ли будет много пользы для одного крошечного вертолётика 😃 Ну а большие волкеры лично мне совсем не нравятся, я ескаевского кинга жду 😃
PS да отстаньте уже с блейдами) как минимум, аналогов 4G3 (размер и возможности пилотажа) у них нет.
верты у них лучше,и апу другую можно использовать(тут другая тема) есть у меня 4G3 как я его не переделывал,а стоковый с коллекторниками(когда был новый) был легче и стабильнее летал.И я чуть чуть не подсел на WK-2801 Transmitter -только потратился-бы
если с пластмассовых цапф\тарелки перешли на металлические, то соглашусь, лучше от этого не стало.
рецепт приготовления этой кошки:
- пластмассовые цапфы и тарелка (железная страдает расслоением на резком шагу)
- карбоновые отбалансированные лопасти
- б\к walkera main с пиньоном 15 или 16т (3600 оборотов на висении, если тахометр не врет)
- замена main esc, например, на xp-07 (у walkera esc неприятная отсечка, т.е. 90% и 100% газа ничем не отличаются)
- любой б\к хвост - хоть walkera, хоть flea+hp03t
- 20с аккумуляторы
сумма трат на путь к вышеприведенному конфигу настолько неприлична, что стоимость передатчика 2801 просто растворяется 😃
Дык а он вообще нужен хоть для чего-то?
Если это про 2801 то и мне тоже ооочень интересно!
я с трудом представляю настройку лимитов руддера и кривых газа\шага на 2601, а на 2801 привычные-понятные кривые на экранчике.
эээээ…
а есть какой-нить русский мануал к 2801? Я, признаться, как прочел, так слегка при…балдел!
наконец-то он и у меня полетел
[/url][/IMG]
