walkera HM 4G3(2.4G) реальный малыш
27 days later
magnifiko
to vladmir:
это шутка или где то появилось что что конкретное??
это ведь прорыв в нашем хобби!! в микро вертах!
вполне ожидаемый , но всё же…
optimist
а в чём именно прорыв ? я эту тему не читал всю, но такое видел как выше можно и про соосник смонтировать. хвост держит хорошо… и каким-то образом его перевернули а потом поймали рукой
vladirur
magnifiko:
to vladmir:
вот этот немец написал (сайт временно в дауне), что модель к производству готова и маркетологи выбирают срок запуска
optimist:
малое прекрасно вообще, а в частности это точная микрокопия классики с хвостовым валом, без отдельного мотора на хвост.
undead
optimist:
а в чём именно прорыв ?.. и каким-то образом его перевернули а потом поймали рукой
Соосник перевернули путем смены лопастей вернего и нижнего ротора местами, тут полноценный АП с отрицательными шагами и это первый классический микроверт без второго движка на хвосте, т.е. управляемый одним двигателем, что соответственно и продляет срок службы и делает более управляемым верт при изменении шагов.
Туда бы еще БК-мотор и Flybarless, был бы наикрутейший микроверт. Да забыл, еще бы и не Валкера при этом была (E-Flite например)…
Tigron
4G6 выглядит, конечно, аппетитно, но кое-что меня в нем смущает.
Обратите внимание на слыйдер хвостового ротора. Боюсь, его будет конкретно ломать также, как ломались качалки на голове у первой пластиковой версии 4G3. Потом, вал в хвосте при падениях и жестких посадках будет конкретно гнуть. Даже если предположить, что он, также как и балка, сделан из корбоновой трубки. Мелкие вертолеты падают гараздо чаще больших, поэтому хвост будет постоянной проблемой.
К стати, интересно, какая у 4G6 будет батарейка. Судя по толщине той, что выглядывает из под капота в ролике, там похоже стоят 2 банки.
optimist
про это я и говорю. монтаж какойто левый. лично я там полёта не увидел.
undead
Может просто стремно было в замкнутом помещении полный переворот производить, тестовый экземпляр все-таки…
Narayan
Скажите, а можно сделать мобильную зарядку для аккумуляторов, и если да - то как?
Например, подключить его (напомню на всякий - 3.7в, 400mah), к трем обычным пальчиковым аккумулятора по 1.2в 2100mah можно? и каким ориентировочно будет время зарядки?
undead
Не стоит напрямую, но можно обычный LiPo зарядник на 12В питать от переносного аккума (например сборка лучше 10S NiMh или 3S LiPo от большего вертолета типа 450го)
Narayan
Эм, а можно ссылочку на пример? Я смог найти максимум такой: xmodels.ru/catalog/186/4312/, ну и тот, что по ссылке постом выше… Эти зарядки для аккумуляторов 110mah (как у блейд мсх), 400mah слишком долго заряжаться будет?
В моей нокии стоит lipo аккумулятор 3.7в 850mah - автомобильное зарядное устройство (как раз 12 вольт, если не ошибаюсь) можно приспособить для зарядки? 😃
undead
Заряжаться будет долго - часа полтора-два, там заряд идет на 2-3C (от 110мА). Четырехпортовый прикольно…
В нокии в самом липо в корпусе стоит контроллер заряда и разряда, в автозарядке на самом деле не зарядник, а степдаун до ~5В, остальное котроллер акка делает…
Можно спаять самому например на MAX1555, надо всего два кондера добавить, ток заряда либо 0.1А от USB, либо 0.3А от внешнего источника до 7В (н-р 4АА) - подаются на разные ноги микросхем, возможно можно найти что-то более токоотдающее. А эта микросхемка очень-очень мелкая сама по себе (паять сложно, видимо как раз для запихивания в корпуса акков телефонов), но есть индикатор заряда. Кстати тема - можно на них замутить для Blade MCX и четырехпортовая зарядка обойдется вместо 1500 на xModels примерно в 400 рублей, а можно и 10-портовую замутить…
Narayan
Любопытные у них микросхемы, но достать сложно и уж совсем крошечные… Но вариант хороший, если её найти)
Видел зарядники на 2 и больше банок - таким можно заряжать этот акк? Или, например, два одновременно, изображая двухбаночный?
undead
Думаю если с кнопочками с экраном - можно, скорее всего там есть и на одну банку режим. А если нет, то надо смотреть на ток и наличие балансира, иначе можно акк запороть
7 days later
MIG=
Уважаемые!
Поясните пожалуйста: Нужен ли этому малышу 8-ми канальный пульт (2801) если он иногда встречается и в комплекте с 2601?
Куда деваются еще 2 канала?
Спасибо
vladirur
каналы никуда не деваются, в пульте кроме 8-канального режима есть режим эмуляции 2601 и 2401. а так на пульте 2801 приятный wysiwyg, по ассортименту настроек ничем не уступает spektrum dx6i
MIG=
получается, что функционально 2801 урезан?
Есть смысл в покупке?
vladirur
MIG=:
смысл минимум в том, что он на двоичный порядок проще\наглядней чем 2601
MIG=
Осваивающийся:
стоит если 2 и больше модели.или к каждому свой пульт
Т.е. если потом заводить “рекса” или самолет с машинкой, то 2801 можно будет заюзать?
vladirur
MIG=:
в теории ответ “да”, докупив за $45 полноразмерный ресивер, так как полноценных микроресиверов типа ar6100 пока нет.
на практике в существовании таких необычных комбинаций как t-rex + аппаратура walkera сомневаюсь.
2801 питается от тех же 8 элементов, что и 2601 и 2401, т.е. тяжелее и субъективно работает меньше времени, чем dx6i от 4 элементов.
